python解析命令行参数 [推荐使用optionparser]
一 手动对sys.argv[1:]解析
需要自己使用string比较或者regex来解析。
二 使用getopt模块来解析
1. 处理所使用的函数叫getopt(),因为是直接使用import导入的getopt模块,所以要加上限定getopt才可以。
2. 使用sys.argv[1:]过滤掉第一个参数(它是执行脚本的名字,不应算作参数的一部分)。
3. 使用短格式分析串"ho:"。当一个选项只是表示开关状态时,即后面不带附加参数时,在分析串中写入选项字符。当选项后面是带一个附加参数时,在分析串中写入选项字符同时后面加一个":"号。所以"ho:"就表示"h"是一个开关选项;"o:"则表示后面应该带一个参数。
4. 使用长格式分析串列表:["help", "output="]。长格式串也可以有开关状态,即后面不跟"="号。如果跟一个等号则表示后面还应有一个参数。这个长格式表示"help"是一个开关选项;"output="则表示后面应该带一个参数。
5. 调用getopt函数。函数返回两个列表:opts和args。opts为分析出的格式信息。args为不属于格式信息的剩余的命令行参数。opts是一个两元组的列表。每个元素为:(选项串,附加参数)。如果没有附加参数则为空串''。
6. 整个过程使用异常来包含,这样当分析出错时,就可以打印出使用信息来通知用户如何使用这个程序。
程序:
调用及结果:%prog -d 7 -f files.txt c:\backup
[('-d', '7'), ('-f', 'files.txt')]
['c:\\backup']
7
files.txt
三 使用optionparser模块来解析
optionparser的执行过程:
导入optionparser : from optparse import OptionParser
构造optionparser的对象:parser = OptionParser()
往optionparser对象中增加option :parser.add_option()
调用optionparser的解析函数:(options, args) = parser.parse_args()
在options中使用解析到的options,在args中使用其他的args。
1)简单实例
运行:%prog -f files.txt -q arg1 arg2
运行结果:
files.txt
False
['arg1', 'arg2']
2)更多更灵活的参数传入方式:
<yourscript> --file=outfile -q
<yourscript> -f outfile --quiet
<yourscript> --quiet --file outfile
<yourscript> -q -foutfile
<yourscript> -qfoutfile
3)帮助被自动的生成,只需要-h来显示
显示帮助:%prog -h
例如1)程序的帮助结果:
Usage: parsecommandline.py [options]
Options:
-h, --help show this help message and exit
-f FILE, --file=FILE write report to FILE
-q, --quiet don't print status messages to stdout
如果你需要显示自定义的,可以在定义optionparser时候传入,例如:
usage = "usage: %prog [options] arg1 arg2"
parser = OptionParser(usage=usage)
同时还可以增加程序的版本信息,简单地:
parser = OptionParser(usage="%prog [-f] [-q]", version="%prog 1.0")
调用:%prog --version
4)add_option()中参数的意义:
short option string: 为第一个参数,表示option的缩写,例如-f;
long option string: 为第二个参数,表示option的全拼,例如--file;
后面的参数皆为命名参数,命名参数为可选参数;
action=: 表示对此option的处理方式,默认值为store,表示存储option的值到解析后的options对象的成员中。action还可以有其他的值:对于bool值,使用store_true来默认存储true,使用store_false来默认存储false,store_const用来存储const设置的值到此option,append表示增加option的参数到list中,此时此option是一个list,可能包含多个值,count表示对counter增加一,callback表示调用指定的函数。所有的action值如下:
store + store_true + store_false + store_const + append + count + callback
type=:表示此option的值的类型,默认为string,可以指定为string, int, choice, float and complex;
dest=:表示此option在经过optionparser解析后的options对象中成员的名字,默认使用long option string;
default=:表示比option的默认值;
metavar=:表示显示到help中option的默认值;
const=:当action为store_const的时候,需要设置此值;
choices=:当设置type为choices时,需要设置此值;
5)如果options很多的时候,可以进行分组,使用如下:
group = OptionGroup(parser)
group.add_option()
parser.add_option_group(group)
6)通常的使用如下,其中包含了parser.error()来抛出与optionparser较一致的异常和错误信息。
完!
参考:
http://bbs.linuxtone.org/thread-4797-1-1.html
http://apps.hi.baidu.com/share/detail/6463885
完!
// add_argument的使用
import argparse
def _n2n_get_args():
parser = argparse.ArgumentParser(formatter_class=argparse.RawDescripionHelpFormatter,
description:"n2n scripts",
epilog="""
Help information here
parser.add_argument('-a', type=str, action='store', dest='action', default='report delay difference',
help=argparse.SUPPRESS) //该选项不显示在help中。
parser.add_argument('-f',type=str,action='store', dest='focus_item', default='', nargs='+', help=argparse.SUPPRESS)
parser.add_argument('-i', type=str, action='store', dest='init_file', default='./n2n_init.csv', help = "Input file")
args=parse.parse_args()
return args
