jangyouhua的个人空间 https://blog.eetop.cn/57837 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
ADC/DAC参数,你知道哪些?
热度 1已有 13847 次阅读| 2010-7-2 13:56
DACADC芯片必须满足一些特定的静态和动态参数规格,下一面一一介绍这些规格。
  ■DAC静态参数规格
  ◇最小刻度(Resolution)是指DAC输出端所能变化的最小值。
  ◇满幅范围(FSR),是指DAC输出信号幅度的最大范围,不同的DAC有不同的FSR。该范围可以是正或负的电流,电压等模拟量。
  ◇LSB大小是指输入代码变化最小数值时输出端模拟量的变化。
  ◇差分非线性度(DNL)用于测量小信号非线性误差。计算方法:本输入代码和其前一输入代码之间模拟量的变化减去1LSB
  ◇单调性是指如果增加输入代码其输出模拟量也会保持相应的增加或不变的特性。该特性对使用在反馈环电路之中的DAC非常重要,它能保证反馈环不会被死锁在两个输入代码之间。
  ◇积分非线性度(INL)是指对一个输入代码所有非线性度的累计。这一参数可以通过测量该代码相应的输出模拟量与传输函数直线之间的偏差来完成。
  ◇偏置(offset)是指DAC的输入代码为DAC输出模拟量与理想输出的偏差。
  ◇增益误差(gain error)是指DAC的输入代码为最大时DAC实际输出模拟量与理想输出的偏差。
  ◇精度(accuracy)是指DAC的输出与理想情况的偏差,包括了所有以上的这些错误,有时用百分比来表示。
  ■ADC静态参数规格
  ◇满幅范围(FSR)的定义与DAC的一样。
  ◇偏置(offset error)是指保证输出代码为0时的理想输入模拟量与实际     输入模拟量的偏差。计算方法:输出第一个代码时ADC的实际输入模拟值减去1/2LSB大小再减去理想的0代码输入模拟值。
  ◇ADC的增益误差(gain error)是指满幅输入时输出代码的误差。计算方法:实际的满幅输出代码值加上1/2 LSB值,再加上偏置(offset error)。
  ◇LSB值是通过测量最小的和最大的转换点后计算得到的。理想情况下,模拟输入变化一个LSB值,将引起输出端变化一个代码。
  ◇差分非线性度(DNL)用于测量小信号非线性误差。计算方法:两个转换点之间的模拟输入量之差减去一个LSB值。
  ◇无丢码位数(no missing code)是指该ADC在实际情况下能产生多少位输出。一个14位的ADC可能被说明为无丢码位数为12no missing codes to 12 bits,这就表明此ADC在输入变化时,其输出端的低两位代码不会发生变化,而只是其它的高12位代码能发生变化。
  ◇积分非线性度(INL)是指一个指定代码实际输入和传输函数线上理想输入之间的偏移。
  ◇ADC的测量精度概念与DAC的相似。
  ■DAC动态参数规格
  ◇信噪比(SNR)是通过给DAC施加一个满幅的正弦波数字代码再分析其输出波形频率特性而得到的。DAC的输出经过滤波滤除基波分量以及所有谐波分量后剩下部分就是噪声。SNR就是基波分量与所有噪声分量之和的比值。
  ◇信号与噪声谐波比(SNDRSINAD)跟 SNR的计算方法一样,只是谐波分量也计算在内。
  ◇总谐波失真(THD)和SINAD相似,但它只包含谐波分量不包括噪声。在这个比值计算中,基波分量是分母而不是分子。DAC的输入为一个正弦波的数字代码;其输出是阶梯状的正弦波输出,需要通过一个滤波器进行平滑处理。经滤波后的输出波形再在频域进行分析,寻找与基波分量相关的谐波分量。
  ◇互调失真(IM)用于测试由两种频率互调而产生的非谐波分量的失真。这种失真是由待测芯片的非线性度而引起的。测试该参数时:先给待测 DAC输入两个频率分量的波形数字代码,再计算输出波形中的各个频率分量。
  ◇最大转换速率(maximum conversion rates)是芯片规格书指标之一。当DAC的输入变化时,其输出端需要一段时间才能得到稳定的相应输出值。最长的稳定时间就是最大转换速率。
  ◇建立时间(settling)是指输出值达并稳定在预定值的+-1/2LSB范围之内所需的时间。
  ■ADC动态参数规格
◇信噪比(SNR)的概念与运算放大器的概念一样。和THD测量类似,给ADC输入端加一个纯正弦波,通过ADC芯片的采样之后,输出一组数字代码。再用数字信号处理算法提取其中的SNR信息。SNR的单位是dB
  ◇总谐波失真(THD)的概念与运算放大器的概念一样,但他们的测试方法不一样。给ADC输入一个纯正弦波,输出是一组由正弦波采样而来的数字代码,我们再把这些代码与理想值进行比较。使用数字信号处理算法提取其中的总谐波失真信息。单位是dB
  ◇信号与噪声谐波比(SNDRSINAD)是基波分量与噪声及谐波失真分量总和的比值,单位是dB
  ◇互调失真(IM)用于测试由两种频率互调而产生的非谐波分量的失真。这种失真是由待测芯片的非线性度而引起的。测试该参数时:先给待测 ADC输入两个频率分量模拟波形数,再计算输出数字代码中的各个频率分量。
  ◇动态范围(Dynamic range)是指ADC输入信号幅度的最大值与最小值的比值,单位是dB. 理想ADC的动态范围是20log2bits-1)。
  ◇无杂散动态范围(SFDR)是指基波分量与其它最大的频率分量(可以是谐波失真)的比值,单位是dB
1
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 我心飞翔0531 2010-11-22 09:59
:loveliness:
  • 2
  • 2
  • 1
  • 837
GMT+8, 2024-4-19 00:21 , Processed in 0.023074 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
