如果Intel的Tick-Tock战略没有停摆,那么今年我们就应该见到10nm工艺处理器了,但事实上今年Intel推出的第七代智能处理器Kaby Lake还是14nm工艺的,架构相比Skylake也没多大变化。如果Kaby Lake只有这点本事,那么它很难吸引消费者升级,不过Intel早前已经展示了蜜汁自信,认为虽然没有工艺升级,但他们依然能带来可观的性能提升。
结合最新消息来看,Intel提升Kaby Lake性能的手段可能是提高频率,旗舰Core i7-7700K最高频率可达4.5GHz。
上周末有个Kaby Lake处理器CPU及核显性能的测试,从结果来看CPU性能确实有一定的提升,而核显提升就更大了。尽管这只是移动版的,不代表Kaby Lake桌面版,但照这个趋势来看,Intel还是得拿出一点诚意来才能吸引消费者升级,否则Kaby Lake就没什么意义了。
那么,在制程工艺、架构没多少变化的情况下,Kaby Lake到底是靠什么实现性能提升的呢?
答案是靠频率提升。此前有台湾网站曝光了桌面版Kaby Lake处理器的型号及规格,旗舰Core i7-7700K频率为4.2GHz,TDP 95W,这个4.2GHz频率实际上是基础频率,其加速频率可能高达4.5GHz,而目前的Skylake架构的Core i7-6700K是4.0到4.2GHz,换句话说Kaby Lake频率高了300MHz。
不过这并非Intel第一次靠提高频率实现性能提升,当初Haswell Refresh升级时已经用过这招了,当年推出的Core i7-4790K频率就提升到了4.4GHz,比4770K的最高3.9GHz高了500MHz,因此CPU性能提升10%左右。
Intel Kaby Lake桌面版处理器型号及规格
如果是这样,那么在同样的TDP下(6700K最早的TDP就是95W,不过ARK上现在统一到了91W),Kaby Lake处理器频率更高,性能自然会有提升。
至于核显,EU单元数量不一定提升,但按照这个套路,最高频率估计也会有所提升。
处理器提升频率也不是简单的提高下时钟频率就可以的,在这背后实际上是优化版的14nm工艺。在IDF会议上,Intel公布他们的制程工艺路线图,虽然14nm、10nm都要战三代,但每代工艺其实都有所不同,其中14nm就分为14nm及14+nm工艺,10nm则分为10nm、10+nm、10++nm等,不会完全使用同样的工艺,照例会有不同程度的性能、功耗优化。
