ARM公司在圣克拉拉举行的ARM 2010技术大会上推出了ARM Mali-T604图形处理单元(GPU),为下一代消费电子设备提供创新的、卓越的视觉计算(visual compu
ARM公司媒体处理部门执行副总裁兼总经理Lance Howarth表示:“视觉计算是下一代消费电子产品的驱动力,因为消费者和开发者都期望最高的图形性能。Mali-T604的三管线架构(tri-pipe architecture)提供了市场领先的计算功能和高性能图形处理功能,能够为节能的消费电子设备提供无与伦比的用户体验。”
可扩展的多核Mali-T604 GPU的问世提高了消费电子领域可视化计算的标准,其中包括手机、平板电脑、数字电视和汽车娱乐信息设备等。Mali-T604 GPU中创新的三管线图形架构解决了下一代互动用户界面和游戏应用不断增加的计算密集型需求。
Allegorithmic的创始人兼首席执行官Sébastien Deguy博士表示:“我们很高兴得知Mali-T604面世,它所具有的增强的GPGPU能力将使得程序内容可以在设备上进行计算,以获得更高质量的图形,降低的内存带宽和用量,而最重要的,更低的功耗。”
ARM的第四代GPU是为了满足在GPU上的通用目的计算(GPGPU)要求而专门设计的,并扩展了API支持,包括全系列Khronos OpenCL和Microsoft DirectX。对于GPGPU的支持对于先进的增强现实应用和姿势识别而言正变得越来越重要。
Khronos集团总裁兼OpenCL工作组主席Neil Trevett表示:“Khronos对于ARM公司推出Mali-T604以及准备在ARMv7 CPU和GPU上全面支持OpenCL 1.1完整规范的计划表示祝贺。Khronos 集团在2010年6月发布的OpenCL 1.1规范对于在嵌入式设备上进行GPU计算而言是一个重要的里程碑。Khronos致力于发展和推动免版税和开放标准,推动能够在不同供应商的芯片解决方案之间移植的异构计算的发展,壮大使用GPU计算技术的应用市场。”
Mali-T604具备的创新专利技术可减少30%的内存带宽损耗,大大提高系统级功耗效率。Mali-T604充分利用了ARM高速缓存相干协议(CCI-400),提供与ARM近期推出的Cortex™-A15 MPCore™一致的内存关联系统。将关键资源整合在一个优化的关联系统中,可以实现更高的性能和更高效的数据共享,最大限度地提高ARM计算子系统的吞吐量。
关于Mali图形技术
Mali GPU系列包括从世界上最小的GPU到具有可扩展性的多核解决方案,后者支持高清分辨率的复杂设备。Mali GPU图形架构应用广泛,现已有31家公司获得授权并已应用于越来越多的消费电子设备中。Mali-T604延续了Mali-400的传统优势,是ARM的第四代GPU,也是第一款基于Midgard架构的GPU系列产品,该系列采用一个通用的软件驱动,将日后实施的软件升级成本降至最低。与先前的Mali图形处理器相比,Mali-T604提供了高达5倍的性能提高,以满足在GPU上进行通用计算(GPGPU)的需求。ARM和合作伙伴一起建立的广泛的生态系统使得ARM能够独一无二的同时提供IP和工具,满足各种图形开发活动的需求,这些开发活动包括从片上系统的整合、软件开发到内容创作和优化。
