cathzhou的个人空间 https://blog.eetop.cn/195334 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
latch的time borrowing---转帖
热度 1已有 6810 次阅读| 2013-5-28 11:04
time borrowing是老一辈full custom设计者喜欢的,
 但是现在的EDA都没法分析这个,所以现在基本上一
般的ASIC design都不会用。 基本的感念就是因为latch
是电平触发的,数据只要在半T内通过都可以,所以上一级
可以在下一级打开的时间段内继续算,只要在下一级关闭之
前算出来就可以了。 但是不能一直借下去。
Flip-Flop use 2 latches to capture data on edge. So, latch delay is smaller, but leak current higher. For ex: if you use Flip-Flop, your data must be stable before clock rising edge. but, if you use latch, data change can be delay until before falling edge. ( if it is a HIGH transparent latch). Usually, we will use latch under such situation: Flip-Flop + latch + Flip-Flop, we dont like to use latch+latch+ latch Except timing borrow, latch also can fix big hold time issue.
 time borrowing:指的是两段时序路径之间的borrowing,具体如下解释; 一般,当两个latch串联时,比如latcha和latchb,latcha高电平有效,latchb低电平有效, 一个时钟周期,假如高电平先来; 那么如果在时钟下降沿之前latcha的q端数据到达latchb的d端,那么setup满足,为正值,如果在第二个上升沿之前latcha的q端数据到达latchb的d端,那么setup仍然满足,此时发生了timing borrowing,setup报告为0; 如果在第二个上升沿之后才到达, 那么setup违反,为负值; 因此,最大的可以借到的时间是半个周期。
至于为什么说加速设计,那是因为: 相对于2级的DFF设计,中间有很多的组合逻辑,所以最高的运行频率低于组合逻辑的delay,但是将DFF换为latch时,可以提高此时的运行频率,因为可以向后一级路径借点时间,这样功能也不会出错。 当然,latch的STA分析比较复杂,一般的ASIC设计都不用,但是latch真的很有用:常见的memory设计,以及门控,hard block等中latch很常见,latch面积小,但是没有时钟,所以测试不方便,时序分析不方便,EDA流程中很少用而已。
1
刚表态过的朋友 (1 人)
  • 3
  • 5
  • 1757
GMT+8, 2024-3-29 19:13 , Processed in 0.012915 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
