bjfsck的个人空间 https://blog.eetop.cn/1520533 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
自动测验设备(ATE)体系中的示波器需求
已有 454 次阅读| 2018-9-19 15:26 |系统分类:芯片设计
在测验电子器件时,很难不提到示波器所具有的通用性。为了对电子电路进行验证,工程师需求能够检查和丈量其规划中的信号。自动测验设备(ATE)一般不供给很多可视化故障诊断,这关于有必要装置、校准并对体系进行故障诊断的用户来说是一大应战。这些操作需求可视化东西,示波器便能供给这种东西。
没有其他设备能比示波器供给更多种丈量东西。为了在ATE 环境中实现示波器功用,用户一般在数字化仪中运用SFP(软件前面板)示波器软件。但是,尽管软件看起来像示波器,但它没有传统示波器所具备的高功用东西,也就无法进行故障诊断。
在单个PXI 插槽中供给真正的台式示波器功用
是德科技最新的M9241A(200 MHZ)、M9242A(500 MHZ)和M9243A(1 GHZ)INFINIIVISION PXIE 模块化示波器旨在为PXIE 模块化体系供给传统台式示波器的可用性和功用。是德科技在制作高功用示波器方面具有60 多年的经历,而且运用这些知识打造了PXIE 示波器,这些示波器逾越了数字化仪与示波器软件的简略组合。
是德科技的M924XA 模块化示波器采用了功用出色的MEGAZOOM 技能,这一技能相同也用于广受欢迎的INFINIIVISION 3000T X 系列台式示波器。它们还具有相同经过优化的用户界面,因此在电脑上操作M924XA 示波器的感受与运用了解的传统示波器相似。
波形可视化东西
示波器收集数据,对其进行处理,并将其制作在屏幕上供用户进行故障诊断和信号剖析。这个显现屏上在屏幕上一起显现出叠加在一起的多个波形。运用波形强度能够快速辨认信号差错,这关于调查信号很关键。但是,关于企图运用数字化仪和示波器软件的用户来说,这愈加困难,而且他们常常遭到信号显现约束的困扰。
是德科技的模块化示波器经过供给业界抢先的波形更新速率(高达每秒1,000,000 个波形)消除了这些约束,然后可捕获更多的信号细节。这些示波器答使用户运用区域触发(ZONE TRIGGERING),依据屏幕上显现的信号信息来创立触发。运用区域触发时,如果您能够在显现屏上看到该事情,那么只需在屏幕上用鼠标或手指(在触摸屏上)制作一个方框,然后挑选所需的触发操作,就能够在遇到该事情时轻松触发。
削减数据收集量
用户一般需求从运转示波器软件的数字化仪中收集很多数据,因为他们不具有实时正确阻隔所需信号的才干。捕获的很多数据被传送到控制器上进行软件剖析,期望捕获到了感兴趣的信号。
示波器经过供给一系列东西来处理这个问题,这些东西能够依据高档参数信息(矮脉冲、上升/下降时间、树立和保持等)挑选性地施行数据捕获和会集数据收集与剖析。这使得用户能阻隔感兴趣的信号,然后运用丈量和剖析东西来确定感兴趣的信号参数。有时底子不需求数据,只需辨认出事情并对其计数,就足以证明它是所需的信息。
东西整合
尽管示波器功用是KEYSIGHT M924XA 系列模块化示波器的首要优势,但它并不是这款仪器所包含的仅有剖析东西。归纳的20 MHZ 恣意波形发生器可供给鼓励,激活被测体系的电路和操作,以便用户捕获、修改和回放信号。波形发生器还供给一种快速简略的办法,用于整合函数发生器生成更规范的信号。
协议剖析东西一般很难集成到模块化环境中,但M924XA 系列具有此功用。它包含许多高档协议东西,用于触发和解码串行通讯信号。无论是芯片到芯片通讯仍是军事通讯,其功用完善的协议剖析才干都使得用户能定义感兴趣的数据包,进行触发并解码通讯协议。
如前所述,有时我们只需求对信号事情进行简略计数就好。所有示波器触发事情都能够轻松转换到事情计数器或累加器中。 通用计数器可用作8 位频率计数器或作为事情计数器,供给的触发功用乃至比每秒高达2500 万个事情的显现速率更快。
波形模板
无论是依照制作业中的指定规范履行合格/不合格测验,仍是对稀有信号反常进行测验,模板/限值测验都是一款重要的出产功率东西。曩昔,ATE 体系一般需求定制FPGA 作业才干供给实时剖析。是德科技的最新模块化示波器具有强壮的硬件模板测验功用,每秒可履行高达270,000 次测验。它们还运用户能够依据之前捕获的“抱负”信号轻松创立模板。然后,他们能够将测验结果作为简略的计数或六西格玛(SIGMA)功用基准来陈述。
勘探
只有用于捕获信号的探头好,才干进行好的信号剖析。是德科技针对模块化环境供给很多勘探处理方案,支持各种不同的使用。除了规范的无源电压探头之外,是德科技还增加了高温环境探头、高灵敏度电流探头、高电流探头、高电压探头和电源探头。
值得一提的是,电源探头具有大偏置、低噪声和1:1 衰减比,负载十分低,可用于关键的电源完整性丈量。
示波器在ATE 中的价值
当特征仍处于开发阶段,或许在表征体系运转功用时,要履行正确的剖析,ATE 操作一般会给软件程序(和程序员)带来沉重的担负。示波器是通用的“全能”东西,可用于验证体系测验配置。而将示波器整合到ATE 体系中,能够进一步改善测验操作。作为一款功用强壮的东西,示波器能够经过改善校准和对交互操作进行故障诊断,明显提高体系可用性。
文章来源:北京凡实测控技术有限公司
  • 1
  • 1387
GMT+8, 2024-4-27 05:59 , Processed in 0.017445 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
