当今,业界领先的设计人员在从事最先进的设计工作时为其验证环境选择 Synopsys VCS© 功能验证解决方案。 实际上,绝大多数的 32nm 及以下制程的设计均采用 VCS 进行验证。 全球顶尖的 20 家半导体公司大多采用 VCS 作为其主要验证解决方案,VCS 可提供高性能仿真引擎、约束条件解算器引擎、Native Testbench (NTB) 支持、广泛的 SystemVerilog 支持、验证规划、覆盖率分析和收敛以及完整的调试环境。
VCS 持续地引领众多业内首推的创新技术,现已为应对当前 SoC 的挑战和复杂性做好充足准备。 VCS 可提供约束随机测试平台、SoC 优化编译流程、覆盖率、断言、规划和管理等特性,灵活性和功能性兼具,这些对当前 SoC 设计和验证团队的成功至关重要。
个人安装synopsys常见问题
Notes:
一、系统环境安装
1.1选择任意版本VMware
1.2Linux系统安装
(1)选择CentOS 6.5版本64位系统(现在电脑普遍64位,在此不对32位介绍,区别是Linux库安装差别,此linux版本 gcc版本为4.4.7,在centos下省去gcc降级步骤)
最大磁盘大小建议30G以上,应为synopsys整套软件还是比较大的,即便之前前段需要的也要站10G+的空间,不建议先设成2G,后期再扩容,这样加的的容量会以独立磁盘的形式出现,个人认为不是很方便。
CentOS 6.5版本自带VMware Tools包,在安装系统时已经安装完毕,不需要再单独安装。
设置共享文件夹
二、系统缺少相应库安装
1、yum install libstdc++
2、libmng.so.1问题
yum install libmng
3、缺少so.2
yum install libtermcap.so.2
yum install compat-libtermcap-2.0.8-49.el6.x86_64
glibc-devel.i686 libstdc++-devel.i686
三、安装VCS
下载;Installer http://pan.baidu.com/s/1i5NZMg1#list/path=%2F
下载:scl http://pan.baidu.com/s/1jIqN158
不用再解压
下载:vcs http://pan.baidu.com/s/1nvK33j7 (备注,此链接下载是分散包,一共三套,分开解压)解压完如下图,到此不用再解压
(备注:vcs 和 scl 安装时选到文件夹即可,)
(备注:这些软件暂时存放在共享文件夹里方便操作)
在此选的是3.2版本,其他也可以。
下载软件包,放至共享文件夹中,共享文件夹在/mnt/hgfs下
第一步:解压installer
第二步:运行SynopsysInstaller_v3.2.run
第三步:运行./setup.sh 启动Installer
Next至下图,选择amd64
Next至下图,建议选择如下安装路径,因为我自己安装的是这个,可以直接复制.bashrc文件
Next到左后选择Install等待几分钟即可安装完成之后,以同样的方法的方法安装scl
四、license
网上有很多license破解方法,eetop随便搜一下,出来的就能用,涉及知识产权在此不做介绍。(出现问题可建议文章最后微信)
将产生的license文件synopsys.dat存放至
五、环境变量配置
到此为止,你的VCS就能正常启动的
六、测试VCS
1、先在terminal输入dve,如果能启动图形界面基本上没什么问题
(1)找到一个简单的verilog程序以及对应的testbench,在此贴出网上找的两个程序
timescale 1ns/1ns
module a(cout,sum,ina,inb,cin);
output[3:0] sum;
output cout;
input[3:0] ina,inb;
input cin;
assign {cout,sum}=ina+inb+cin;
endmodule
`timescale 1ns/1ns
module tb_a; //测试模块的名字
reg[3:0] a,b; //测试输入信号定义为reg型
reg cin;
wire[3:0] sum; //测试输出信号定义为 wire型
wire cout;
integer i,j;
a adder(sum,cout,a,b,cin); //调用测试对象
always #5 cin=~cin; //设定 cin的取值
initial
begin
a=0;b=0;cin=0;
for(i=1;i<16;i=i+1)
#10 a=i; //设定 a的取值
end
initial
begin
for(j=1;j<16;j=j+1)
#10 b=j; //设定 b的取值
end
$monitor($time,,,"%d + %d + %b={%b,%d}",a,b,cin,cout,sum);
#160 $finish;
end
endmodule
(2)把这两个.v程序copy到任意文件夹在,在该文件夹打开terminal
运行 vcs a.v tb_a.v +v2k –debug_all
运行结束之后文件夹中多了几个文件,如下图。
运行./simv -gui
显示如下:
加入波形
到此为止,VCS确认成功安装
转自http://www.eecourse.com/group/7/thread/267
