CCT111的个人空间 https://blog.eetop.cn/1775769 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
模拟学习笔记——零极点分析(2、s域,频域和时域的关系)
热度 55已有 5168 次阅读| 2023-11-9 17:29 |系统分类:芯片设计
每次想弄清楚零极点的物理本质是什么,如何对系统产生影响(大学信号与系统没好好学),网上找一下相关内容,总能看到 ”Hs=A0/(s+a)  极点为s=-a   s=jw  所以w=a时增益-20db/十倍频 “类似的结论。虽然也可以分析电路,但仔细想一想总让人一脸懵逼。s不是等于σ+jw吗,怎么变成了jw,jw又变成了w,而且w=-a又变成了w=a。每次都想把信号与系统重新学一遍(只能怪自己大学摸鱼去了),但看着厚厚的上下册,拖了又拖...... 最近刚好空一点,整理了一些相关内容。
傅里叶变换和拉普拉斯变换:
傅里叶变换:将时域函数转换为不同频率的正弦波的叠加。
(具体可以看看知乎大佬的介绍 https://zhuanlan.zhihu.com/p/317237264
拉普拉斯变换
极点的意义:
 H(s)=H0/(s-a)   极点s=a         对应的时域原函数:Ht=H0*e^at
 由上述分析可知,Hs是Ht×衰减因子做傅里叶变换得到,Gt=H0*e^at*e^-σt=H0*e^-(σ-a)t   要使Gt收敛,则必须σ>a。
 因此可知道极点s=a,是σ+jw=a  ,并非jw=a。即σ=a。
 极点代表的时域函数可进行拉式变换的收敛域,σ需在极点的右方(见下图,execl做的简易示图,勿喷):
(对于虚数极点s=a+bj,代表σ=a,w=b,a反应衰减速率,b反应震荡频率,虚数极点后续有时间再具体分析)
图中阴影部分为收敛域,a1为左半平面极点,收敛域在a1右侧,a2为右边平面极点,收敛域同样在右侧。
由此可由极点位置判断系统稳定性:
  左半平面极点:收敛域经过原点,说明σ=0时,时域函数f(t)* e^-σt 收敛,即f(t)收敛。
  右半平面极点:收敛域大于零,说明f(t)* e^-σt  中σ必须大于0才收敛,即f(t)不收敛。
另一个问题,为什么s=σ+jw   又有s=jw。其实也就是s域函数与电路的频率响应的转换。
根据拉式变换的微分性质可知道电容的s域参数=1/sc
交流时电容容抗Zc=1/jwc
因此s=jw  只是分别在s域和频域里数学形式上相同,电感同理。
因此知道传输函数Hs,令s=jw可得到电路的频率响应H(w) (此Hw并不是傅里叶变换的Hw)
有了频响函数,电路的幅频特性,相频特性都能很简单的计算出来。(见上一篇)
41
刚表态过的朋友 (41 人)
发表评论 评论 (14 个评论)
回复 wkp1992101 2023-11-13 09:23
日拱一卒  0.0
回复 CCT111 2023-11-13 10:26
wkp1992101: 日拱一卒  0.0
哈哈,这位兄弟的卒应该快到将旁边了。
回复 xm123 2023-11-14 23:58
回复 m8510a 2023-11-22 16:18
拉式反变换的系数是不是1/2*pi*j,而不是1/2*pi,我去确认一下
回复 m8510a 2023-11-22 16:28
写的真好
回复 m8510a 2023-11-22 16:32
重点解释了为何左半平面的极点能使(时域)传递函数收敛,而右半平面的极点则不能。
回复 CCT111 2023-11-23 18:31
m8510a: 拉式反变换的系数是不是1/2*pi*j,而不是1/2*pi,我去确认一下
分母是有个j,dw换成ds时有一个dw=1/j*jdw=1/j*ds,这里会出现一个1/j,多谢提醒。
回复 m8510a 2023-11-24 09:08
CCT111: 分母是有个j,dw换成ds时有一个dw=1/j*jdw=1/j*ds,这里会出现一个1/j,多谢提醒。
你总结的真实用和到位,感谢分享
回复 CCT111 2023-11-24 09:56
m8510a: 你总结的真实用和到位,感谢分享
就把书上的东西抄了一下
回复 jxplovewj 2024-1-5 15:14
很棒,哪本书大佬
回复 CCT111 2024-1-5 16:23
jxplovewj: 很棒,哪本书大佬
信号与系统
回复 奔波南坡 2024-1-9 11:03
1、我想说下自己对正弦稳态响应中s=σ+jw变成了s=jw的理解,也不知道正不正确。看的书是詹姆斯·尼尔森的《电路》(第十版),第401页:
      (1) 首先正弦激励,假设为:x(t)=Acos(wt+φ)=Acos(wt)cos(φ)-Asin(wt)sin(φ)
      (2) 拉氏变换后:X(s)=A(s*cos(φ)-w*sin(φ))/(s^2 + w^2)。所以Y(s)=H(s)*X(s)
      (3) 最后,Y(s)=K1/(s-jw)+K1' /(s+jw) + 由H(s)极点产生的项
      前面两项是X(s)激励源产生的共轭复极点,代表了响应中的稳态部分。
      后面是H(s)产生的极点,因为位于s平面的左半平面,时域中t->∞会趋于零,所以代表了响应中的瞬态部分。
      (4) s=σ+jw变成了s=jw的理解就是:可以看到正弦稳态响应,即正弦响应的稳态部分,具有一对共轭复极点,为±jw,实部为0,所以拉氏变换应用到正弦稳态响应时,s=σ+jw=0+jw=jw。
      请各位帮忙看下我理解的正确吗?
回复 CCT111 2024-1-19 19:11
奔波南坡: 1、我想说下自己对正弦稳态响应中s=σ+jw变成了s=jw的理解,也不知道正不正确。看的书是詹姆斯·尼尔森的《电路》(第十版),第401页:
      (1) 首先正弦激励 ...
顺着你的思路:
Ys=K1/(s-jw)+K1' /(s+jw) + 由H(s)极点产生的项;
如果电路是稳定的,最后一项t->∞会趋于零。
所以电路瞬态响应:yt=L-1(Ys)=L-1[K1/(s-jw)+K1' /(s+jw)]+(t->∞时趋于零)
L-1[K1/(s-jw)+K1' /(s+jw)]=A*H0sin(wt+φ1)
此时不同频率的正弦激励(w不同),会有不同的H0和φ1。
但是如何求H0和φ1呢? 通过求解正弦稳态响应的方法也可以求,但是我说的意思是直接将Hs的s换成jw求H0和φ1。不同的思路和方法。(对于正弦稳态响应这些具体都忘记了,有错误莫怪)
回复 spencersu 2024-2-7 08:18
为你点赞。
  • 1
  • 49
  • 9
  • 128
  • 27
  • 254
GMT+8, 2024-5-23 20:39 , Processed in 0.018725 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
