热度 1| |
波形文件一般用于仿真后记录波形文件,用于做详细分析和研究。
说一下几种波形文件WLF(Wave Log File)、VCD(Value Change Dump)文件,fsdb(Fast Signal DataBase)文件、shm、vpd。
WLF (Wave Log
File)
Mentor Graphics 公司Modelsim支持的波形文件。
在modelsim波形窗口观察波形时,仿真结束时都会生成一个*.wlf的文件(默认是vsim.wlf),可以用modelsim直接打开,命令如下:
vsim -view vsim.wlf -do run.do |
其中,run.do中的内容为要查看的波形信号。
这个wlf文件只能由modelsim来生成,也只能通过modelsim来显示。不是一个通用的文件格式。
IEEE1364标准(Verilog HDL语言标准)中定义的一种ASCII文件,是通用的文件格式。
它主要包含了头信息,变量的预定义和变量值的变化信息。正是因为它包含了信号的变化信息,就相当于记录了整个仿真的信息,我们可以用这个文件来再现仿真,也就能够显示波形。因为VCD是 Verilog HDL语言标准的一部分,因此所有的verilog的仿真器都能够查看该文件,允许用户在verilog代码中通过系统函数来dump VCD文件。
我们可以通过Verilog HDL的系统函数$dumpfile 来生成波形,通过$dumpvars的参数来规定我们抽取仿真中某些特定模块和信号的数据。示例如下:
// 在testbench中加入以下内容 initial begin $dumpfile("*.vcd"); $dumpvars(0,**); end |
vcd file myfile.vcd vcd add /test/dut/* # 生成一个含dut下所有信号的VCD数据信息) vsim -vcdstim myfile.com # 使用VCD来进行仿真 ) test;add wave /*;run -all; |
FSDB (Fast Signal DataBase)
Spring Soft (Novas)公司 Debussy / Verdi
支持的波形文件,一般较小,使用较为广泛,其余仿真工具如ncsim,modlesim 等可以通过加载Verdi 的PLI
(一般位于安装目录下的share/pli 目录下)
fsdb文件是verdi使用一种专用的数据格式,类似于VCD,但是它是只提出了仿真过程中信号的有用信息,除去了VCD中信息冗余,就 像对VCD数据进行了一次huffman编码。因此fsdb数据量小,而且会提高仿真速度。我们知道VCD文件使用verilog内置的系统函数来实现 的,fsdb是通过verilog的PLI接口来实现的,例如$fsdbDumpfile, $fsdbDumpvars等。示例如下:
begin $fsdbDumpfile("*.fsdb"); $fsdbDumpvars(0,**); end |
shm
Cadence公司 NC verilog 和Simvision支持的波形文件,实际上 .shm是一个目录,其中包含了.dsn和.trn两个文件。
使用NC Verilog 对同一testcase和相同dump波形条件的比较,产生shm文件的时间最短(废话,本来就是一个公司的),产生vcd文件的时间数倍于产生shm和 fsdb的时间。在笔者测试的例子中,产生的fsdb文件为十几MB,shm文件为几十MB,而vcd文件则要几个GB的大小。
vpd
Synopsys公司 VCS DVE支持的波形文件,可以用$vcdpluson产生。
其余波形文件
就是各家不同的仿真或调试工具支持的文件类型,互不通用,但基本都可以由VCD文件转换而来(其实就是VCD文件的压缩版,因为只取仿真调试需要的数据,所以文件大小要远小于原始VCD文件),有的还提供与VCD文件的互转换功能。
fsdb的一些用法:
(1)下面是一个列表,提示了fsdb 的各种可能用法,具体的内容大家可以Google 一把,就都出来了。
fsdbDumplimit - 限制FSDB 文件size
$fsdbDumpvars([<level>],
<scope | signal>*)
fsdbDumpfile - 指定FSDB 文件名
$fsdbDumpfile(“<FSDB name>”)
fsdbDumpvars - Dump 指定的变量
fsdbDumpSingle - Dump 指定的信号
fsdbDumpvariable - Dump 指定的VHDL 变量
fsdbSwitchDumpFile - 将dumping 切换到另一个FSDB 文件
$fsdbSwitchDumpFile(“<new FSDB
name>”)
fsdbAutoSwitchDumpfile - 限制文件大小并在数据量过大时自动创建新的FSDB 文件
$fsdbAutoSwitchDumpfile(<file size>,
“<FSDB name>”,< number
of file>)
fsdbDumpflush - Force to Dump Result to FSDB file
fsdbDumpMem - Dump 指定的memory 的内容
$fsdbDumpMem(<reg name>,
[<start addr>,
[<size>]])
$fsdbDumpon - 打开 FSDB dumping
$fsdbDumpoff - 关闭 FSDB dumping
(1)一个自由开关FSDB 的方法
有时候要运行很长时间的仿真,但是关心的波形却只是其中一小段。这个时候怎么来开关波形,使文件不至于太过庞大呢?这里介绍一个方法。示例仅供参考,大家可以结合实际应用创造出更加多样的变化来。
initial begin
$timeformat(...);
$fsdbAutoSwitchDumpfile(...);
$fsdbDumpvars(...);
// 条件表达式1
$fsdbDumpoff;
// 条件表达式2
$fsdbDumpon;
End
$value$plusargs("casename=%s",casename)
通过脚本在run 的时候把casename 传递进去(给vcs/nc SIM_ARG:
+casename=$Testcase_name.fsdb)
便于如果同时跑多个testcase 的时候可以同时dumpfsdb,另外就是跳过一些时间开始
dump(SIM_ARG: +time=$start_time)
$value$plusargs("time=%d",skip)
#skip
(3)、project 中每个人关注的module 不同,为了频繁去修改test_top 的dump,一般也会把需要dump
的内容用dumplist
的file 来实现
$fsdbDumpvarsToFile("dump.list");
比如dump.list 内容 #用于注释)
0 test_top
#1 test_top
#0 test_top.dut
#0 test_top.dut.m1
#0 test_top.dut.m2
用的时候一般是在test_top.v 添加相关的语句:
reg [100:0] casename;
integer skip, i;
initial begin
if( $test$plusargs("dumpfsdb") ) begin
if( $value$plusargs("time=%d", skip) )
#skip;
if( $value$plusargs ("casename=%s",casename) )
$fsdbAutoSwitchDumpfile(300, casename, 30);
else
$fsdbAutoSwitchDumpfile(300,"./test_top.fsdb",40);
end
end
跑仿真的时候,对应的如果要从5000ns(时间单位根timescale 有关)处开始dump 波形,给vcs/nc 的参数
+dumpfsdb +time= 5000 +casename= testcase1.fsdb
其中的testcase1 一般我们都会在脚本处理后跟case 名字关联起来,这样子跑完之后就会从5000 开始dump
testcase1_000.fsdb, testcase1_001.fsdb 这样子,
2. 另外那个dump.list(名字可以随便取)里面的设定就跟平常的设定dump 的层次设置一样了
层次 路径名
0 test_top.dut.m1
例子:
// dump FSDB wave
interger start_dump;
integer stop_dump;
integer finish_time;
integer result;
reg [8*30*-1 : 0] waveform_name;
initial begin:fsdb_dump
waveform_name = "debussy.fsdb";
if ($test$plusargs("FSDB"))
//select dump signals
$fsdbDumpvars(0,xx_tb);
end
