Asic设计学习总结-RTL设计
上一篇 / 下一篇  2018-03-07 19:53:55
数字电路设计
    RTL设计所需要的理论知识庞杂而繁多,本文所介绍的内容均由个人参阅了许多书籍之后加以整合的,很多内容本人也不是很熟,只是罗列出来作为参考学习的资料。主要有三个部分的内容,第一部分主要是数字电路设计的基础,这是在大学时期应该予以掌握的内容,第二部分是进阶的学习内容附带一个专业方向——MCU,第三部分是有关于各类算法处理的专业知识,需要更多的复合型知识,例如通信方向需要有较好的数学功底傅立叶变换。由于这部分内容实在太多,个人没有能力也没有必要将每一部分的内容都详细的罗列出来,所以这里只是整理出一些需要把握的关键点。至于具体的内容,还请大家按照个人需求,参阅推荐的各类书籍。
一、基础
组合逻辑与时序逻辑:布尔代数,卡诺图,基本与非门,锁存器,触发器,冲突与冒险。——《Verilog HDL高级数字设计》
Verilog语言基础:数值类型,表达式与运算符,assign语句,always语句,if-else语句,case语句,阻塞与非阻塞。——《Verilog HDL 硬件描述语言》
状态机:一段式、二段式、三段式状态机的区别;独热码、二进制码、格雷码的区别及应用场合。——《Verilog HDL高级数字设计》
同步电路和异步电路:两者的本质,异步电路跨时钟域,亚稳态。——IC_learner博客
复位与时钟:同步复位、异步复位、异步复位同步释放的区别,时钟分频——二分频、三分频、任意整数分频,门控时钟,时钟切换。——《深入浅出玩转FPGA,百度文档
数据通路与控制通路:本质上任何数字电路都可以划分为简单的两种类型——控制通路与数据通路,控制通路的核心是状态机,数据通路是各类算术处理算法、并行总线等等。——《Verilog HDL高级数字设计》
Testbench验证:无论什么电路,最终都需要验证其功能的正确性。Testbench的结构主要由a,复位和时钟,b,激励产生电路,c,系统监视器,d,结果比较电路,e,波形产生函数,f,待验证的MODULE等主要模块组成,其中,b是最重要的模块,一切验证都是从激励信号开始的。——《verilogHDL代码风格规范》。初学者推荐使用windowsqustasim 或者modelsim 仿真工具,简单又方便,以后可学习使用VCS+Verdi(比较折腾人)。
二、进阶
代码风格:良好的代码风格很有必要,参考一下企业用的代码风格,有助于个人养成良好的编码习惯。——《企业用verilog代码风格规范》《verilog语言编码风格》
基本常用电路:具备以上庞杂的理论基础之后,需要积累一些常用的基础电路。——《华为Verilog典型电路设计》
接口电路,I2C,UART,SPI接口电路是中小规模芯片常用的对外接口电路,无论是与上位机(PC)通信还是控制其它芯片。I2C从机常用于EEPROM芯片中,主机可以直接使用单片机模拟,ARM单片机直接集成了I2C主机,I2CIP代码网络上有现成的;UART是全双工电路,宏晶单片机通过UART进行烧录,SPI电路最常用于SD卡上。——《Verilog HDL高级数字设计》《通信IC设计(上下册)》有简单的UARTSPI的代码。
RISC,8051 MCU ——IP通过下载EETOP上相关的IP及文档来学习。
三、专业
数值的表示方法:浮点数,定点数的表示办法——《Verilog HDL高级数字设计》《通信IC设计(上下册)
算术处理算法:浮点数的加法、乘法电路设计。——《Verilog HDL高级数字设计》
通信算法:FIR滤波器,IIR滤波器,傅立叶变换,冗余编码等等各种通信方向必须掌握的。——《通信IC设计(上下册)》《数字信号处理的FPGA实现》
图像处理算法:静态图像,动态图像去噪。——《数字图像处理与图像通信》
   SOCSOC类芯片的组成结构,AMBA总线,IP复用,SV验证。——《Soc设计方法与实现》
四、工具:
文档代码编辑器:GVIMNotpad++
RTL设计规则检查:Nlin,spyglass
五、示例
下列代码为UART全双工串口示例代码,代码来源于《Verilog HDL高级数字设计》,随后的章节将会使用到该示例代码,代码功能细节需结合书籍了解。
下面的代码已经过modelsim验证。
UART发送器:
module UART_XMTR #(
  parameter word_size = 8
  output                      Serial_out,
  input  [word_size - 1 : 0]  Data_Bus,
  input                       Load_XMT_datareg,
                              Byte_ready,
                              T_byte,
                              Clock,
                              rst_b
  Control_Unit  M0( Load_XMT_DR, Load_XMT_shftreg,start,shift,clear,
                    Load_XMT_datareg,Byte_ready,T_byte,BC_lt_Bcmax,
                    Clock,rst_b);
  Datapath_Unit M1( Serial_out,BC_lt_Bcmax,Data_Bus,Load_XMT_DR,
                    Load_XMT_shftreg,start,shift,clear,Clock,rst_b);
endmodule
module Control_Unit #(
  parameter one_hot_count  = 3,
            state_count    = one_hot_count,
            size_bit_count = 3,
            idle           = 3'b001,
            waiting        = 3'b010,
            sending        = 3'b100
           // all_ones       = 9'b1_1111_11111
  output reg Load_XMT_DR,
  output reg Load_XMT_shftreg,
  output reg start,
  output reg shift,
  output reg clear,
  input      Byte_ready,
  input      T_byte,
  input      BC_lt_Bcmax,
  input      Clock,
  input      rst_b
  reg [state_count - 1 : 0]  state, next_state;
always @(state, Load_XMT_datareg,Byte_ready,T_byte,BC_lt_Bcmax)
begin:Output_and_next_state
  Load_XMT_DR      = 0;
  Load_XMT_shftreg = 0;
  start            = 0;
  shift            = 0;
  clear            = 0;
  next_state       = idle;
case(state)
  idle:    if(Load_XMT_datareg == 1'b1)begin
             Load_XMT_DR = 1;
             next_state = idle;
           end
           else if(Byte_ready == 1'b1)begin
             Load_XMT_shftreg = 1;
             next_state = waiting;
           end
  waiting: if(T_byte == 1) begin
             start = 1;
             next_state =sending;
           end else
  sending: if(BC_lt_Bcmax) begin
             shift      = 1;
             next_state = sending;
           end
           else begin
             clear = 1;
             next_state = idle;
           end
  default: next_state = idle;
endcase
end
always @(posedge Clock,negedge rst_b)
begin: State_Transitions
  if(rst_b == 1'b0)
    state <= idle;
  else
    state <= next_state;
  end
endmodule
module Datapath_Unit #(
  parameter word_size      = 8,
            size_bit_count = 3,
  output                 Serial_out,
                         BC_lt_Bcmax,
  input [word_size -1:0] Data_Bus,
  input                  Load_XMT_DR,
  input                  Load_XMT_shftreg,
  input                  start,
  input                  shift,
  input                  clear,
  input                  Clock,
  input                  rst_b
  reg [word_size -1:0]   XMT_datareg;
  reg [word_size :0]   XMT_shftreg;
  reg [size_bit_count:0] bit_count;
assign Serial_out  = XMT_shftreg [0];
assign BC_lt_Bcmax = (bit_count < word_size +1);
  if(rst_b == 0)
  begin
    XMT_shftreg <= all_ones;
    XMT_datareg <= 9'b0_0000_0000;
    bit_count   <= 0;
  end
  else begin:Register_Transfers
    if(Load_XMT_DR == 1'b1)
      XMT_datareg    <= Data_Bus;
    if(Load_XMT_shftreg == 1'b1)
      XMT_shftreg    <= {XMT_datareg,1'b1};
    if(start == 1'b1)
      XMT_shftreg[0] <= 0;
    if(clear == 1'b1)
      bit_count      <= 0;
    if(shift ==1'b1)
    begin
     XMT_shftreg     <= {1'b1,XMT_shftreg[word_size:1]};
     bit_count       <= bit_count + 1;
    end
end
endmodule
UART接收器:
module UART_RCVR #(
           half_word =word_size/2
  output [word_size - 1 :0] RCV_datareg,
  output                    read_not_ready_out,
                            Error1,Error2,
  input                     Serial_in,
                            read_not_ready_in,
                            Sample_clk,
                            rst_b
  Control_Unit2 M0( read_not_ready_out,Error1,Error2,
                clr_Sample_counter,inc_Sample_counter,
                   clr_Bit_counter,inc_Bit_counter,shift,
                 load,read_not_ready_in,Ser_in_0,SC_eq_3,
                 SC_lt_7,BC_eq_8,Sample_clk,rst_b);
  Datapath_Unit2 M1( RCV_datareg,Ser_in_0,SC_eq_3,SC_lt_7,
                 BC_eq_8,Serial_in,clr_Sample_counter,
                  inc_Sample_counter,clr_Bit_counter,
                    inc_Bit_counter,shift,load,Sample_clk,rst_b);
endmodule
module Control_Unit2 #(
            half_word      = word_size/2,
         Num_state_bits = 2,
            idle           = 2'b00,
         starting       = 2'b01,
         receiving      = 2'b10
  output reg read_not_ready_out,
             Error1,Error2,
             clr_Sample_counter,
             inc_Sample_counter,
             clr_Bit_counter,
             inc_Bit_counter,
             shift,
             load,
  input      read_not_ready_in,
             Ser_in_0,
             SC_eq_3,
             SC_lt_7,
             BC_eq_8,
             Sample_clk,
             rst_b
  reg [word_size - 1 :0]         RCV_shftreg;
  reg [Num_state_bits - 1 : 0] state;
  reg [Num_state_bits - 1 : 0]  next_state;
always @(posedge Sample_clk or negedge rst_b)
  if(rst_b == 1'b0)
    state <= idle;
  else
always @(state,Ser_in_0,SC_eq_3,SC_lt_7,read_not_ready_in)
begin
  read_not_ready_out = 0;
  clr_Sample_counter = 0;
  clr_Bit_counter    = 0;
  inc_Sample_counter = 0;
  inc_Bit_counter    = 0;
  shift              = 0;
  Error1             = 0;
  Error2             = 0;
  load               = 0;
  next_state         = idle;
  case(state)
    idle:    if(Ser_in_0 == 1'b1)
            next_state = starting;
             else
            next_state = idle;
   starting: if(Ser_in_0 ==1'b0)
             begin
               next_state         = idle;
               clr_Sample_counter = 1;
             end else
             if(SC_eq_3 == 1'b1)
          begin
               next_state         = receiving;
             end
          else begin
               inc_Sample_counter = 1;
             end
     receiving: if(SC_lt_7 == 1'b1)
                begin
                end
                else begin
                if(!BC_eq_8)
              begin
               &nb
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
日历
« 2018-08-19
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
数据统计
  • 访问量: 14999
  • 日志数: 26
  • 建立时间: 2017-05-17
  • 更新时间: 2018-03-07
RSS订阅
Open Toolbar
