前文《芯片设计流程(七)——正向设计1》里仅仅只是提到了芯片正向设计的 RTL级设计输入的流程,并未介绍电路图设计输入的流程,现根据最近的学习,来做一下总结。
集成电路设计有全定制和半定制之分,所谓全定制,即要从MOS管器件、版图级别开始设计电路,真正是做到从头到尾的设计芯片,例如Intel4004就是采用的全定制设计方法。然而,随着集成电路的发展,这种设计方法耗时太长,成本太高,现在全定制的设计方式大部分都是用于库单元的设计上。现在大部分公司都是采用半定制的方式在设计电路,所谓半定制,就是利用规则的库单元来进行设计。这样利用现成的库单元,可以节省很多时间,产品的成本和上市时间都有非常大的改善。现在来谈谈从电路图开始的半定制设计。ps:从RTL级开始设计也是属于半定制设计。
目前接触的从电路图开始设计芯片所采用的工艺在1u到0.18u之间,尺寸越大,一般来说,越能支持高电压要求的电路,当然,一般大尺寸的工艺主要是用于模拟电路,模拟电路才需要用到那么高的电压,数字电路一般用的电压在5V到3.3V之间。从电路图(即,与非门,或非门,寄存器)开始设计,也不是完全从0开始设计。以下是一些设计流程的列举(目前接触这么多)。
1,利用公司里面各种成熟的模块搭建新的功能电路,工艺沿用以前熟悉的工艺,或者换新工艺。
2,根据客户需要加入新功能(逻辑功能),重新设计电路,提升性能参数(模拟参数)。
3,老产品转工艺设计,主要是缩小版图面积,节约芯片成本。
先总结一下目前接触的各种电路模块,模拟数字都有。
模拟部分:1,复位电路,a,简单的上电复位电路,b,施密特复位电路;2,振荡电路电路,a,RC振荡电路,b,施密特振荡电路,c,双比较器振荡电路,d,基于双比较器振荡的受控振荡电路;3,烧调电路,主要是用作工艺修调;4,带隙基准电路,最基础的电路;5,恒流恒压电路;6,延时模块电路。
数字部分:1,去毛刺电路;2,小脉冲产生电路;3,串行移位寄存器组,一般是8位的倍数;4,行波分频器/计数器;5,触发延时锁定电路,用于数据双向传输控制;6,PWM分频生成电路,可以用行波分频器产生,但会产生毛刺,有一个叫SPWM的分频产生电路是利用同步时钟来产生各分频信号的,精度更高,也避免了毛刺;7,PWM生成电路,主要是利用PWM分频信号与数据信号混合生成具有一定周期大小的PWM信号,一般是8bit和8bit,16bit和16bit组合生成所需要的信号。
有了这些基础,再来简单说说上面的三种设计流程中的内容。
第一种,利用上述的各种模拟数字电路,按照需求来搭建,这样做设计的风险比较小,因为电路都是验证过的;
第二种,根据客户新的需求,加入新的逻辑功能,一般情况没有成熟的电路模块可以使用,需要自行设计,风险较第一种大一些;
第三种,是最简单的,电路功能都不用修改,只是缩减尺寸,风险的大小要看所转工艺与原工艺的匹配程度。
上面谈到的是电路设计阶段中的一部分,在设计完之后,还要导出电路的网表并且修改底层管子的逻辑,再在Modelsim上搭建简单的验证平台进行验证,因为电路太小,根本用不到UVM之类的高级验证方法,简单的写写testbench就可以了。简单的来说,就是修改电路,用modelsim仿真就完事,比起从RTL级开始设计,流程上简单太多了,连静态时序分析都不用做。因为目前接触的电路规模都不大,每个电路大致有5000门的电路,所以难度不大,也没有更多可以详细解释的地方。如果电路规模达到几万门,并且时序严格,那么设计流程肯定不能是这么的粗糙,详细的时序分析一定很重要。ps:因为导出的网表都是管子级别模型,不利于仿真,所以需要修改后使用。具体修改的方式就是将基本门级电路模块用行为级的语言来描述,例如,各种寄存器,各种延时模块,ROM建模,各种复杂性的基础门电路(例如5输入或非门之类的)。
这就是本次的总结分享内容,如有说的不对的地方,请大家指正。
