描述
SC421 是一款完整的环路供电型 4-20mA 数模转换器,将数字数据转换成为电流,专为满足工业控制领域智能变送器制造商的需求而设计,其高集成、高精度、低成本解决方案,实现高分辨率 4-20mA 的智能变送器。
本 DAC 采用Σ- 架构,保证 16 位分辨率,单调性和±0.01%积分非线性。输出 4mA
零标度电流(误差±0.02%FS)至 20mA 满量程电流(误差±0.1%FS)。满量程±0.1%建立时间不超过 8ms。
SC421 内置输出电压可选的稳压器,用于自身及变送器系统中的其他器件供电,调节输出值可通过引脚进行选择,可为3V/3.3V/5V。同时片内的精密基准电压源可以给系统中的其它器件提供 2.5V 和 1.25V 基准。所以,SD2421 不需要外部独立的稳压器和基准电压源,只需若干外部元件和一个调整管即可,其中调整管主要用于扩展环路电压范围,令 SC421 可以在最低 VCC+2V 至该调整管的击穿电压范围内工作。
SC421 可以结合标准的 HART 或其他类似的 FSK 协议通信电路使用,其额定性能不受影响。高速串行接口能够以 3Mbps 速率工作,并通过一个标准三线式串行接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
SC421 具有可编程报警电流功能,允许变送器通过发送超量程电流来指示传感器故障。
COM 与 LOOPRTN 之间有短路保护功能,
BOOST 与 LOOPRTN 之间有过流保护功能,确保器件本身及外围分立调整管不被烧毁。
特点
?4-20mA 电流输出
?16 位分辨率和单调性
?±0.01%积分非线性
?3V/3.3V/5V 稳压器输出
?2.5V 和 1.25V 精密基准电压源输出
?最大静态电流 520uA
?兼容 HART?通信协议
?灵活的抗扰串行接口
?可编程报警电流能力
?过流保护以及短路保护
?16 引脚 0.3 英寸 SOIC
?-40℃至+85℃工业级工作温度范围
雾化器 空气净化加湿器 豆浆机 咖啡壶 多功能遥控插座 遥控门铃 人体感应水龙头 人体感应门禁报警器(欢迎您好) 单火线触摸遥控墙壁开关 无叶风扇控制器 料理机控制方案 电压力锅电源及控制板 简易取暖器 电风扇控制板 直发器 LED光疗机 烟雾报警器 汽车防盗器 打蛋器 电子称 工业仪器仪表温度控制器 方案设计 单片机开发
中广芯源
姜楠 手机:134 2429 7678 QQ:1004509729 邮箱:mk008@zgsemi.com
罗生 手机:134 2514 6336 QQ: 2805981750 邮箱:mk003@zgsemi.com
梁女士 手机:183 1938 1531 QQ: 2671598306 邮箱:mk99@zgsemi.com
杨女士 手机:136 3252 9254 QQ: 2466385476 邮箱:mk015@zgsemi.com
刘女士 手机:150 1404 3136 QQ: 1748986374 邮箱:mk006@zgsemi.com
商务 手机:138 2657 2159 QQ: 2573705058 邮箱:mk009@zgsemi.com
公司电话:0755-29469758
公司旗下网站:http://www.086ic.cn
公司企业网址:http://www.zgsemi.com http://www.nxppower.com
