jackzhang的个人空间 https://blog.eetop.cn/jack1 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
超高速采集卡
已有 7428 次阅读| 2006-9-13 14:31 |系统分类:芯片设计
400MHZ PCI 高速A/D采集存储卡
工作原理
PCI A/D 高速采集卡的采样速率最大可达400M,卡上自带大存储容量的SDRAM(PC100 DIMM,最大可支持到1G BYTE), 由于PCI BUS的理论最大速率仅为133M,因此,所采集的数据首先存储到SDRAM中,待数据全部采集完毕后(采集的数据长度由软件来设定),产生PCI中断通知主机,然后由应用软件从板卡SDRAM中读取所采集到的数据,进行分析。
性能简介
  •  采样速度:最大400M
  •  采样精度:8bit
  •  输入阻抗:支持50欧,75欧及高阻输入方式
  •  触发方式:可根据用户要求支持任何一种触发方式
  •  输入通道:采样速率大于200M时为单路输入,小于200M时可提供双通道 输入。此外,还提供外时钟输入,外触发输入。
  •  总线接口:PCI 2.1
  •  PCI传输方式:支持PCI Burst方式,板卡与主机之间的实际传输率可达 到80M.
  •  SDRAM 支持: A.位数:64BIT DIMM
           B.带宽:100M x 8 = 800MBYTE/s
           C. 容量:目前支持1个DIMM内存条,最大容量1GB
  •  板卡驱动程序:可提供win98/2000/xp驱动程序及API 函数动态连接库
发表评论 评论 (13 个评论)
Guest 2007-1-18 13:25
是自己开发的和还是代理,接口部分是用专用芯片还是FPGA实现的,能不能提供详细一点的技术资料和应用背景
Guest 2007-3-21 15:32
16位 20M的有吗?
Guest 2007-3-28 15:40
接外包项目吗? 你现在在北京还是在别的地方?
回复 TVMALL 2007-5-21 15:30
能做虚拟测量设备吗
回复 bluewolf3557 2008-7-17 11:20
请问能说得详细一点嘛!是什么开放而成的,有DSP芯片么?
回复 heshufeng 2008-10-23 13:30
发言
回复 jakey 2009-1-2 00:20
有數字專用的嗎
回复 chdshwyd 2009-6-10 19:41
原帖由Guest于2007-01-22 18:18:57发表 test
回复 chdshwyd 2009-6-10 19:42
12位,20M的有吗
回复 azering 2009-11-11 22:50
我们单位为成像光谱仪做的数据采集系统,采用PCI-E,16位,速度目前可以达到368MBytes/s,有需要的可以联系! 13572137037 王小姐
回复 lybronin 2011-3-29 02:58
提供超高速实时采集存储解决整套解决方案 分辨率:8bit,12bit,16bit,14bit 采样率:1GS/S,500MS/S,180MS/S,125MS/S 通道数:2,4,6,8...16 数据以高达1000MB/S速度存储到高速磁盘阵列 支持每秒1000MB数据实时分析(FFT,FIR,脉压,解调等) 联系方式:13759948983 :call: ,lybronin@gmail.com 应用领域: 雷达信号记录分析 通信信号记录分析 超声无损检测 光学相干层析(OCT)、 激光雷达 生物医学 高能物理 质谱分析 DVB测试 爆炸和弹道监测 发动机电气测试 声纳系统测试
回复 lybronin 2011-11-8 10:41
高速数据采集卡———全球最快采样速度7GS/S! 西安真荣电子科技有限公司(www.xazrdz.com)是国内顶尖的高速数据采集、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际高速数据采集卡厂商的系统集成商,包括Alazartech 、SP Devices、GAGE等。我们提供各种国际一流的高速数据采集卡、产生卡,处理卡及相关存储处理系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。 我们提供全球采样最快的高速数据采集卡,高达7GS/S采样率,带宽高达2GHZ! 8bit 7GS/S 单通道 高速数据采集卡 12bit 3.6GS/S 双通道 高速数据采集卡 14bit 1.6GS/S 单通道 高速数据采集卡 该系列的高速数据采集卡采用以下全球顶尖技术 高速A/D转换、非线性化、线性化补偿技术 交叉采集、估计、重建技术 I、Q不平衡校正补偿技术 用户二次开发FPGA技术 高性能IP并行处理IP Core 我们提供全球总线速度最快的高速数据采集卡,数据从板卡传输到PC内存的速度高达1600MB/S,支持数据实时分析处理和流盘,流盘时间高达数小时。 8bit 1GS/S 双通道 高速数据采集卡 12bit 500MS/S 双通道 高速数据采集卡 16bit 180MS/S 双通道 高速数据采集卡 14bit 125MS/S 四通道 高速数据采集卡 通过桥板同步实现单系统内16通道高速同步采集存储。 单系统服务器磁盘阵列持续流盘速度高达1800MB/S 通过外时钟和外触发同步可实现多系统的高速同步采集存储。 高速采集存储系统可配备 GPU处理卡进行大规模并行信号处理,平台非常开放,可替代传统AD+FPGA+FLASH平台。 我们提供高速信号产生系统,实现单通道250MS/S,16bit分辨率的持续实时长时间信号产生及回放(长达数小时不重复),信号从磁盘阵列以500MB/S的速度实时读取;可模拟雷达,通信及各种制式不同领域的信号产生。 “高速连续采集存储处理系统”和“高速连续产生回放系统”已大量应用于科研及国防等领域。 西安真荣电子科技有限公司 ------------------------------------- 电话: 029-82249456 传真:029-82249447 手机:13759948983 邮箱:alazar@foxmail.com 网址:www.xazrdz.com 地址:西安市南二环东段62号伟业都市远景7D
  • 8
  • 130
  • 560
  • 228
  • 200
  • 49138
GMT+8, 2024-3-29 22:05 , Processed in 0.014632 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
