seawang的个人空间 https://blog.eetop.cn/dacong9999 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
EDA-相关-点滴备忘录
热度 10已有 124 次阅读| 2024-5-8 15:04 |个人分类:设计|系统分类:芯片设计
ADS里面设计substrage
多次介质之间map via通孔,先用一个layer map via,然后拉住拖到下面的几层。
然后通过左边layer定义的...按钮,点击,在技术lib的层定义上增加需要的Layer name,GDS number,Material name
然后进入Material去定义Material相关参数。
如果厂家直接给了.matdb 和.subst 文件。则直接Copy到一个新的ADS lib fold下,打开就直接可以看到对应的substrate了。如果看不到,就创建一个新的substrate。这时ADS就会搜索原有的substrate,就能看到厂家的substrate,copy过来就行。
ocean可以直接load并自动run,不需要再次load ocean文件。
汇总以前的备忘:
把最近的仿真一些设置的记录在这里,避免以后忘了,重复劳动:
    在做混合仿真时,发现一些数字信号线有问题报错,好像是顶层save时没有,后发现把对应verilog code check save后,重新update symbol,问题解决;(symbol本身check & save没有报错)。
在跑仿真时,DC不收敛,导致tran只跑几个p秒。把simulation->option—>Mixed –> DC interval改为20(原来为0),仿真跑成功。
          在做AC时,需要使用tran得到初始态。在做DC时,需要tran的初始态 force DC all才得到正确结果。
一个没有弄清楚的问题:
stb仿真,在loop的输出端是否可以看到loop输入端的load呢?这是一个重要的问题。否者pm不准确。
在verilog view和spectre view 在config轮换使用时,不能有B Pin的出现。(双向)。
采用veriloga的LPF model,Q不能太高。两边阻抗必须匹配,否者会有尖峰出现。
2009-10-16增加:
       在做仿真时,有事stop仿真后,无法调出仿真数据。今天一个很大的仿真,6us时被我stop,调用时出现:
*Warning* Wave1 is not a waveform. object that can be displayed and  will be turned OFF automatically.
      不理解为什么有时出现这个问题。网上也没有查到答案。我怀疑可能和单个仿真结果文件太大有关。我现在这个结果文件有20G左右。单个文件打开有问题?我好像记得以前也出个这个问题,是不是文件太大,没有在意。
      看来以后得少存点节点。
  • 13
  • 2
  • 1
  • 37
  • 17
  • 149
  • 196
  • 11406
GMT+8, 2024-5-23 21:53 , Processed in 0.012729 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
