一.分类
1.有源电阻(mos二极管作为电阻):将mos(nmos/pmos)的drain与gate短接,因此其漏源电压大于驱动电压,mos管总是工作在饱和区。R=VDS/ID
2. 阱电阻(Well diffuse resistor) :即用阱来做电阻主体,在P 衬底工艺下阱电阻一般nwell层来实现,(nwell diffuse resistor)。
特点:方块电阻值较大。但由于其阱的扩散深度引起横向扩散,使电阻条不可能做的很窄。
注意:n 阱电阻的Rsh 还随着阱到衬底的电压变化而改变剧烈,这导致电阻呈现出严重的非线性。这是因为阱是低参杂的,如果阱到衬底的压差不一样的话,由pn结知识可知,阱底部和衬底间的反型层的厚度变化比较大,严重影响 n 阱单位长宽的电阻值。这样 n阱电阻难确定阻值的大小,匹配起来比较困难。
3.多晶电阻(Poly电阻)。它是由用作MOS管栅极的Poly层做成的电阻,制作大电阻时可以多加一层mask,用离子注入较小剂量杂质来实现。。但多晶硅电阻的薄层电阻大小,与离子注入剂量、多晶硅厚度、多晶硅淀积质量有关,所以难以用来制作精密电阻。Polysilicon本身的薄层电阻(Rsh)是比较大的,由于其通常用来做MOS管的栅极,所以为了降低栅极上的电压分布,一般对Poly注入n+或者p+杂质离子,这一点可以从继承电路的制作工艺上看出来。因为MOS管都是做完栅极,再在整个活性区进行p+/n+离子注入在Poly的两侧形成p+或n+扩散区,这样Poly本身也被注入了p+或n+杂质离子。同时为了进一步减少 Poly 的电阻,提高 MOS 性能,在现代短沟道工艺中都有Polysilicide工序,在用作栅极的Poly层上沉积导电的硅化物。
4.金属电阻:金属电阻是所有电阻中薄层电阻最小的,一般用来做其他电阻无法完成的小电阻,如超高速Flash ADC中的电阻阶梯
5.p+/n+电阻(p+/n+ diffuse resistor)
这种电阻是在衬底或者阱中用 p+或 n+扩散区制做而成的电阻。这种电阻和阱电阻的区别从本质上来说就是参杂浓度,阱和衬底的参杂要远低于p+/n+扩散区,这也导致这两种电阻性能差别。
特点:
a.p+/n+电阻的参杂浓度高于阱电阻,因而其薄层电阻(Rsh)要比阱电阻小,通常在100-200欧姆左右。
b.p+/n+电阻的薄层电阻(Rsh)对于扩散区到阱或者衬底的电压变化不像阱电阻这样敏感。
因为 p+/n+电阻的参杂浓度高,对于特定的压差变化,p+/n+扩散区中的反型层厚度变化小。这样p+/n+电阻的匹配性能要比n well电阻好。
c.p+/n+电阻的具有较大的寄生电容。由电阻的模型一节可知,像n well电阻、p+/n+电阻这种扩散区作的电阻,它的等效模型包括两个反向偏压得pn结。由pn结相关知识可知,反偏的pn结以势垒电容为主,而参杂浓度越大,单位电荷所占的反型层越薄的话势垒电容越大,这样,p+/n+电阻的寄生pn结电容会比n well的寄生pn结电容大。
说明:单晶(n阱)电阻及多晶硅电阻都是依靠激发的载流子导电,而载流子浓度极易受热激发、光激发等影响,电导涨落较为明显而且复杂。而金属导电主要依靠自由电子,电子浓度基本不受温度影响,电阻率变化主要来源于温度对格点原子的热振动的影响,比较容易预测和控制
