从生成的框架来看,会有一个uvm_component类simple_model_uvm_wrapper生成,这个类继承于simple_model,它的目的是为测试simple_model类,而在其内部定义更多需要的成员。随后会有一个module simple_module_unit_test,它的作用在于例化软件类simple_model_uvm_wrapper、完成SVUnit的测试环境结构,同时由单元测试者自定义一些可以用来测试的用例。从这个自动化生成的框架来看,用户无需再额外考虑如何导入SVUnit包、初始化测试框架、构建基本测试环境,这些可以通过SVUnit的Perl脚本完成,对于verifier他只需要考虑如何针对UUT构建测试环境元素和测试用例。
我们考虑按照上图构建一个测试环境,在simple_model_uvm_wrapper中新引入两个数据缓存,一端用来接收测试环境中的数据,另外一端用来与simple_model的TLM端口连接。因此在simple_model_uvm_wrapper由verifer来实现新添加的FIFO的例化和连接:
在建立了测试环境之后,就可以在simple_model_unit_test中添加具体的测试用例了。
可以看到在`SVUNIT_TEST_BEGIN和`SVUNIT_TEST_END的宏中,可以添加多个测试单元,由`SVTEST和`SVTEST_END来装载每一个单元测试名。而测试的信息报告可以通过`FAILE_UNLESS、`FAIL_IF来实现,这些信息都会在稍后运行时通过SVUnit的测试框架来处理。而在通过指令“runSVUnit -uvm -s <simulator>”来执行单元测试之后,会打印出下面的这些信息:
这些报告信息中,用户需要注意这几个关键词:test、testcase和test suit。在一个测试模板中可以定义多个test,它们在测试中使按照先后顺序执行的,在测试中如果有任意一个测试失败,那么它最终的状态也是失败的,即这个模板对应的testcase的测试状态是失败的。
而为了方便用户管理多个测试模板和其中的test,SVUnit支持通过单次调用runSVUnit来实现按照先后顺序执行多个UUT的testcase。这种将多个testcase整理起来跑测试的方式,称之为test suite。
也许在SVUnit之前,verifier在开发验证环境的同时已经隐约感到应该对一些基本的UVM组件(或者module、interface)进行测试,但这种测试的方法还没有被规范化,也因此无法将这种单元测试的方法在团队内推广开来。而通过SVUnit,这样一个轻量级的应用,它既可以自动化生成测试模板,也可以在稍后的测试管理中方便测试启动、管理和报告。整个单元测试的环节被规范下来之后,使得verifier和designer就有机会在设计环境或者硬件模块的同时,也可以准备单元测试。尽管verifier也许还不适应测试驱动开发(test driven develoment)的方式,但通过SVUnit来增强自己新代码的信心这一点,对verifier还是很有吸引力的。
单元测试的另外一个帮助在于,当你作为一段有悠久历史的老代码的维护者时,测试代码是让你试图保证原有代码结构和功能的大管家。就像一座老房子,代码的注释也许都像家具的使用说明一样过期了,但单元测试的代码还是像一个有问必答的管家帮公司(而不是某一个开发者)来看管着这些代码。无论这间老房子迎来哪一位新的主人,单元测试代码都会给你一一介绍这所房子的结构、哪一处是大门、哪一处年久失修、哪一处有一个坑。
因此SVUnit对于软件世界到验证世界来的新移民,他们会本能的欢迎;对于验证世界的原住民,伴随着他们软件经验的增长,他们也逐渐认识到单元测试的重要性;而对于那些生活在一个“世外桃源”不知魏晋南北朝的硬件设计人员,如何说服他们接受单元测试的理念,恐怕还有很长的一段路要走。
下一节我们将关注如何实现《OVM到UVM的移植》。
谢谢你对路科验证的关注,也欢迎你分享和转发真正的技术价值,你的支持是我们保持前行的动力。
