路科验证(Rocker IC)专注于验证系统思想和前沿工程资讯,拥有一支活跃的技术原创团队,著有《芯片验证漫游指南》一书,致力为高校微电子相关专业学生与IC从业人员提供技术食粮。 您可以在手机移动端同步关注微信订阅号“路科验证”或是登录网页www.rockeric.com了解更多资讯。如果您需要联系我们,请发送邮件至 rocker.ic@vip.163.com 。
SV及UVM高级话题篇之二:SystemVerilog开源公共库(下)(续)
上一篇 / 下一篇  2018-06-29 18:52:13 / 个人分类:验证系统思想
tree_node和route_node在排序中经常会用到,因此如果读者需要构建图(diagram),用tree或者route模式,那么可以考虑使用这两种类和随后配套的tree和route类来构建图。
对于aggregate类集合中,按照存放数据的方式,又可以分为packed_array、unpacked_array、dynamic_array和queue、data_stream和bit_stream。下面是这些类的一些使用例码:
bit[7:0] pa; // packed array
bit ua[7:0]; // unpacked array
ua = packed_array#(bit,8)::to_unpacked_array( pa );
my_class ua[8]; // unpacked array of my_class
unpacked_array#(my_class,8)::reverse( ua );
collection类内部一般由queue或者associate array来实现,而比起SV已有的queue、associate array,它们提供更多的方法:
  • set类:包含没有重复的成员。
  • deque类:支持首尾双端push/pop的操作。
  • tree类:实现了tree模式的数据存储结构。
  • route类:按照route模式的数据存储结构。
从上面关于tree模式和route模式的结构图来看,显著的差别在于,tree模式的父节点(parent node)只有一个,而route模式的父节点可以允许有多个。所以在建立结构的时候可以根据不同的场景选用tree模式还是route模式。
策略类
对于上面的容器类在需要比较和格式化的时候,就需要用户自定义的方法或者类来实现。 comparator类用来比较两个容器对象,例如:
class pair_comparator #( type T = pair ) extends comparator #(T);
virtual function bit eq( T x, T y );
return x.first == y.first && x.second == y.second;
endfunction: eq
// ... other functions
endclass: pair_comparator
formatter类用来将容器中的对象例如长整形、枚举型或者句柄转化为字符串。例如下面的例子中,comma_formatter类将整形转化为由逗号间隔的字符串便于阅读:
comma_formatter#(longint) com_fmtr = comma_formatter#(longint)::get_instance();
$display( com_fmtr.to_string( 123456789 ) );  // 123,456,789
验证相关类
一些与随机相关的类,例如下面的类random_4_bin_num在例化之后,可以通过指定随机的范围和比重来实现随机约束,继而产生期望的数值。
random_4_bin_num n = new;
// min max wt
n.db = ’{ ’{ 100, 200, 1 }, // bin 0
’{ 300, 400, 2 }, // bin 1
’{ 500, 600, 3 }, // bin 2
’{ 700, 800, 4 } }; // bin 3
assert( n.randomize() );
$display( n.val ); // the randomized value
对象n在给定约束n.db之后,产生的随机值n.val将在100和200,300和400,500和600,700和800之间,而四个区间的比重是1、2、3和4。
另外,还提供计时器kitchen_timer。计时器的功能可以通过对仿真计时,继而用作看门狗(watch-dog timer)或者利用事件触发来处理其它事务。
领域相关类
而到了与验证具体功能领域相关的类,这恐怕是开发者总结了以往接触到的项目,继而将它们整理到了一起。目前cluelib提供了三个类:
  • crc
  • scramblers
  • network
以crc类为例,这个类或者说类簇,包含了多个静态函数,而每一个静态函数都会根据不同的协议标准返回需要的crc值。例如crc::crc5_usb返回crc-5-usb值,crc::crc7_mvb返回crc-7-mvb值。也许这些有限的领域相关类并不是读者需要的,但这种将现有验证功能领域的函数汇总收集为一个类、放入一个完整库的思路,值得verifiers们借鉴。
也许SV标准委员会在一开始制定SV标准的时候考虑地比较多,毕竟SV的首要使用对象,即早期的verifier们都是从古老的HDL世界迁移过来的“原住民”。为了让他们更快地使用SV的特性,在底层函数制定可能做了一些妥协。例如字符串string,是一个类型同时又提供一些方法,但它又并不是一个类,这一点不同于Java的显式String类,或者Python的隐形str类。它这种尴尬的位置使得后期在string类型做扩展时遇到了不小的麻烦,而开发者们不得不转而求其次重新定义了字符串类。当然SV另外一些特性,例如内存管理、垃圾回收、对象句柄操作等使用方式又尽量简单,不对使用者造成太多困扰,这一点值得肯定。
目前SV和UVM的现状就是开源生态圈没有建立起来,尽管一些EDA厂商例如MentorGraphics在推进这件事情(Verification Academy),但与软件生态圈的丰富第三方库比起来仍然有不小的差距。一方面这与验证从业人员的数量、编码方式、职业习惯有关,另外这也与半导体行业一直较为封闭的价值观有关(好的代码也无法开源出来)。我们本节希望通过介绍上面这些有限的但有质量的开源库,读者们可以更多地浏览源代码,了解开发公共库的常需要考虑的方向、如何测试库、发布和维护库等等,在自己所在的团队、公司层面可以更多地促成这样地事情。所谓前人栽树后人乘凉,至少可以让公司在功能验证方面的资源都整合在一起、有章法可循,而通过这种方式进一步确立验证工程师属于“正规军”的形象,让公司知道它的价值不单在于设计IP资源,同时也包括完善的验证IP资源。
下一节我们将进入软件开发过程中经常使用到的标准测试概念,和已经推出的和SV相关的单元测试方法《SV单元测试方法SVUnit》。
谢谢你对路科验证的关注,也欢迎你分享和转发真正的技术价值,你的支持是我们保持前行的动力。
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
路科验证
路科验证
路科验证(Rocker IC)专注于验证系统思想和前沿工程资讯,拥有一支活跃的技术原创团队,为高校微电子相关专业学生与IC从业人员提供技术食粮。 您可以在手机移动端同步关注微信订阅号“路科验证”。如果您需要联系我们,请发送邮件至 rocker.ic@vip.163.com 。
日历
« 2019-01-21
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 214621
  • 日志数: 268
  • 建立时间: 2016-06-25
  • 更新时间: 2018-12-09
RSS订阅
Open Toolbar
