路科验证的个人空间 https://blog.eetop.cn/1561828 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
跨平台移植复用篇之三(终):跨平台的验证结构考量
已有 2821 次阅读| 2018-6-10 13:49 |个人分类:验证系统思想|系统分类:芯片设计
在之前关于验证的各个平台介绍中,我们涵盖了包括virtual prototyping、simulation、formal、emulation和FPGA prototyping这几种验证平台。除了formal需要较为不同于其它平台的算法和技术之外,其余的平台之间都天然存在着可以共通测试平台和用例的可能性。接下来我们主要就目前已经为行业所应用的混合仿真或者跨平台的验证方式:
  • virtual prototyping与simulation的混合仿真
  • simulation与emulation的混合仿真以及跨平台验证
  • virtual prototyping与FPGA prototyping的混合仿真
  • virtual prototyping于emulation的混合仿真
在介绍这些不同验证平台组合后的混合验证方法前,我们先来回顾这些验证方式的主要应用场景,以及在什么情况下需要这样的混合验证和跨平台验证方式呢?
  • virtual prototyping (由SystemC/C/C++构成)这种验证方式往往服务于在硬件RTL还未稳定前给软件开发提供一个早期的平台,便于软件可以在其平台上开发,解耦硬件与软件之间的依赖关系,使得软件开发可以较为提前,而不会严重依赖于硬件开发的进度。
  • simulation则是主要为RTL功能验证服务,使得在流片之前尽量保证硬件实现的低缺陷率。
  • emulation的速度较simulation要快10到100倍,同时由于它丰富便捷的调试特性,这使得它可以为性能测试提供平台,协助simulation的工作,另外一方面,它较为出色的性能,也能够协助post-silicon test,使得以往的流片以后的硬件单元测试可以在更早期完成。这可以提前片后测试的工作,以往只有片后测试发现的问题(可能是致命的缺陷),现在便有了更多的机会在流片前暴露 出来,可以说这种手段不但降低了风险和同时也减轻了片后测试的负担。
  • FPGA prototyping的性能较emulation又要高出一个数量级,然而它的调试性也随之下降。从目前的应用情况来看,受限于它的partition、clocking和memory等问题,如果要下载到FPGA的系统越大,一旦出现硬件问题,需要调试的难度会与之倍增。从FPGA prototyping中受益最多的客户是软件开发,一旦FPGA的环境建立起来,软件开发即可以在流片前从virtual prototyping转换到FPGA prototyping上,而由此带来的不但是性能的提高,同时也是将前期开发的软件在“接近”真实的硬件逻辑上进行测试和后续开发。
通过上面对各种验证方式的梳理,读者其实可以看到这几种验证平台之间存在的交叠的情况,或者说,验证平台之间可以作为互相的补充,为彼此收益,继而从更高的层面实现硬件的加速验证和软件的早期开发。这些互为补充收益的关系表现在:
  • virtual protoyping的高抽象级硬件原型可以在simulation阶段作为reference model,从而节省testbench开发的时间。或者某些virtual model也可以在早期RTL的一些硬件设计还未发布之前,嵌入到RTL系统中。无论是virtual model嵌入到testbench或者是RTL系统中,都需要实现virtual prototyping与simulation之间的协同仿真。
  • simulation与emulation之间有着天然的联系,这表现在两者之间不但都有着丰富的调试特性,还有着验证测试用例在不同平台上实现的跨平台运行的可能。例如SV/UVM/C的测试用例可以从simulator平台移植到emulator,这种跨平台的复用不但节省了时间,也将这两种验证平台紧紧绑定在一起,更好地为前端验证服务。无论是跨平台验证的复用问题,还是simulation与emulation的混合仿真,都离不开testbench的重新考量,使得一个testbench可以实现这两种验证平台的公用。
  • virtual prototyping往往较RTL开发更为早期,使得软件开发可以在前期准备一些算法和通用的软件开发(面向处理器的软件应用),而更底层的硬件驱动,则需要由RTL稳定之后的FPGA prototyping来实现。因此从virtual prototyping到FPGA prototyping的切换显得很自然,而且主要是为软件开发服务,同时这一切换有时候也有混合prototyping的需要,即virtual prototyping和FPGA prototyping的混合实现。
在上面提到的virtual prototyping中的SystemC model嵌入到RTL model中时需要考虑下面的一些问题:
  • 尽管SystemC的建模抽象级可以到pin一级,然而通常的SystemC模型并不会将边界具体到pin一级,而是采取TLM通信的方式。这就使得当SystemC 模型要嵌入到RTL系统中时,需要为其准备RTL wrapper。该wrapper((SV module)的作用即是将RTL input转换为TLM input,或者将TLM output转换为RTL output。这种转换需要TLM的非时序性到RTL pin的时序性关系的映射。
  • 即便完成了RTL wrapper,使得嵌入之后可以完成RTL pin到TLM之间的转换,仍然也要考虑SystemC model本身的时序精确性。由于RTL是cycle accurate模型,而SystemC model往往是loose timing模型,这就对RTL测试用例本身提出了要求。那就是,测试用例本身不能严格检查SystemC model的时序,而主要关注与内在的逻辑关系,例如register access、data format等。
在上面谈到的SystemC model到RTL model中的混合真正存在的限制,在SystemC model到SV/UVM testbench中的混合仿真中就不存在了。这要感谢UVM的TLM2的通信接口与SystemC TLM2通信接口之间的天然对接,以及双方均侧重于transaction级别的通信验证方式。关于SystemC在UVM环境中的混合仿真接口应用,我们将在下一章《SV及UVM接口应用篇》中详细介绍。
再来看看virtual prototyping与FPGA prototyping的混合仿真方式。如今,开发者使用的基于TLM通信的virtual prototyping和物理方式的FPGA prototyping较为独立。前者可以在RTL开发之前就准备好TLM环境便于软件开发和调试,而FPGA prototyping则提供了更精确、高性能和与真实物理环境的接口。那么将这两者进行混合,为带来什么不一样的呢?
  • 这种混合方式在于更早期能够建立模型,同时又能够与真实世界的物理接口完成连接。
  • 可以将SoC系统进行拆分(partition),分别实现到virtual prototyping环境中和FPGA prototyping环境中,使得整个prototype的性能最大化。
  • 由于可以将processor子系统整个都划分到virtual prototyping环境中,从而提高调试的可视性和软件的可控性。这一优势很好地弥补了往常依赖于硬件processor子系统的开发周期以及在FPGA上进行软件调试的各种限制(例如无法设置断点、查看寄存器等)。
  • 由于目前processor子系统很大一部分都在使用ARM系列,而为此开发的ARM系列virtual processor模型、AMBA transactor以及其它验证IP分别在virutal prototyping和FPGA prototyping两个平台之间的快速建模使得系统建模更加简单。
这些主流的验证平台存在于三大EDA公司完成的工具套件上,而且他们也在针对跨平台的验证效率提高提出一些类似的实现方式。例如上图中Synopsys就针对自家的virtual prototyping平台Virtualizer的开发环境套件VDK与FPGA prototyping的开发套件HAPS系列提出了混合建模的方案。从建模的通信方式来看,是基于AMBA TLM transactor以及与真实世界的UMRBus,而模型的构建采取的是Virtualizer与ProtoCompiler,运行时的分析调试手段则依赖于ProtoCompiler RTL Debugger和Virtualizer。
从Synopsys给出的一个典型的SoC prototyping混合建模解决方案来看,其关键在于需要将整个SoC进行合适的拆分。有了合适的拆分,就能进一步为软件开发提供更易调试和更早期的环境。正如之前介绍的该混合方式融合了两种prototyping的优点,软件开发不但可以通过更快构建的virtual processor来进行软件调试开发,也能够在早期实现同真实世界例如PHYs和测试设备的连接。这种混合方式给了开发者更多的选择,使之可以在TLM级的SystemC模型和RTL模型之间进行选择,而伴随着项目周期,又可以实现这些模型在两个平台之间的移动。
要实现这两种平台的高效混合仿真,高性能的通信方式是一个重点。除了要考虑同物理世界的通信连接,在virtual prototyping与FPGA prototyping之间的连接方式,这里主要采用了AMBA通用总线例如AHB/APB/AXI3/AXI4等transactor(C++ library),完成了从virtual processor到FPGA一侧的高效通信。
如果用户对于这种混合建模的方式感兴趣,可以从Synopsys的官方介绍中获得更多的细节。当然,这种混合建模方式也存在于其它EDA公司的解决方案中。
https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/verification/prototyping/datasheets/hybrid-prototyping-brochure.pdf
emulation之所以可以作为simulation的好伙伴之一就是,它俩的仿真速度差距没有差到太远,以至于emulation根本无法“带动”simulation一起仿真。换句话来讲,如果我们对simulation的环境做出更好的优化,则可以实现simulation与emulation在混合仿真的情况下,simulation不会拖emulation太多的后腿。
在平常的仿真模式下,无论是testbench还是design,都有相当多的时钟驱动进程块,这些活跃的时钟进程块正是拖慢整体仿真速度的元凶。而当我们有条件将design的部分都移植到emulator一侧后,design则要比之前在simulator一侧运转得快得多,这要归功于硬件上的仿真加速。但在这种co-simulation模式下,原本的testbench运转方式如果还是基于时钟的事件交换方式,则不能再跟上design一侧的速度,这样就会明显拖慢整体的仿真进程。这里读者需要注意的是,在simulator一侧的testbench和在emulator一侧的design,它们之间的通信如果基于testbench一侧的时钟进程块,则就会使得design只能放慢太多的速度,等待simulationy一侧的速度。所以,无论是我们在这里就MentorGraphics给出的混合仿真加速方案TBX,还是Synopsys和Cadence给出的解决方案,对于本节中提到的混合仿真,首要考虑的就是不同仿真平台的性能调和。简单来看,性能上的调和就是慢的一方必须尽可能地加速,尽全力赶得上快的一方,使得最终可以保证整体的混合仿真效率不至于被simulator一侧拖慢太多。
目前已经广泛使用的一种方式是“双顶层”(dual-top)的测试结构划分方式。在simulation平台上,属于验证部分的HVL往往会通过pin interface来驱动属于设计部分HDL的硬件,因此HVL与HDL之间的通信是通过pin interface(基于时钟)的。
而这种在simulator环境中常见的HVL和HDL分块的通信方式如果移植到emulator,那么HVL一侧(simulation)的仿真会拖慢HDL(emulation)太多。因此,需要将HVL与HDL之间的通信频率降低到极少,只有使得HVL与HDL尽可能少地进行同步通信,才会更大程度地提高整体的混合仿真效率。因此,可以将这些VIP进行分块。将生成随机激励的部分置于HVL一侧,而降具体执行pin interface驱动的和数据按照时钟周期采样的逻辑置于HDL一侧。这样便将原先HVL中的非时序部分保留在了HVL,而将需要按照时钟周期驱动和采样的逻辑移植到HDL部分。
如何完成这部分时序部分的逻辑从HVL移植到HDL呢?在移植过程中,需要注意的便是,之前driver和monitor中使用到的软件编码方式由于无法综合到emulator一侧而需要将核心的逻辑部分转换为可综合的部分。为了区分HVL中的验证组件driver和monitor,我们将移植到HDL一侧的组件称之为transactor。正是这些从HVL跳转到HDL的transactor,使得HVL与HDL之间的通信频率从时钟通信降低到了TLM级别的通信,这一转变大大降低了因为通信同步的需要导致的整体仿真速率的损失。
通过这种划分的方式就可以使得dual-top测试结构的划分方式可以实现跨平台的移植,即从simulation平台的纯仿真环境到simulation与emulation混合仿真平台。Veloce emulation平台对于这种通信方式既可以通过interface实现,也可以通过DPI的library实现。具体的用例,读者有兴趣的话都可以在不同emulator的安装目录下的examples文件夹中找到丰富的实例以供参考。
virtual prototying与emulation的混合仿真
我们在virtual prototying与emulation的混合仿真中介绍过,这两种平台的混合方式即可以由SystemC模型来替代testbench中的reference model,减轻验证的工作量;也可以由SystemC模型来扮演一部分硬件设计,与其余的RTL,进行设计上的混合仿真。对于后者的这种针对设计的混合仿真,可供替代的方式还有virtual prototying与FPGA prototyping的混合仿真,这一点已经在上面提到,同时也可以考虑由virtual prototying与emulation的混合仿真。无论哪一种方式,它们之间的接口都应当采用非时钟方式的通信模式,下面的框图中就表示了virtual prototying与emulation的混合仿真方式。
Veloce通过SCEMI 2.0的编程接口使得C/C++/SystemC/SystemVerilog都可以通过该接口实现HVL与HDL的TLM通信。一旦在testbench构建前期,就考虑到测试环境将来会运行的各种平台,那么就可以设计好一个便于跨平台验证复用的testbench结构。
也许读者们还流连于simulator,因为它的仿真速度还足够,也许软件开发人员的吐槽你还没有听到,但毫无疑问的一点是,测试平台的互相借力、优势互补、混合仿真是一个大的方向。如果你在其它平台上面也有一定的经验,那么这种“交叉”的使用经验,会让你在测试平台的构建上有着不可替代的优势,也许正因为你的独到眼光,为测试平台的复用在今后的项目中养成良好的“体格”。
下一章我们就进入了《SV及UVM接口应用篇》,就一些已经在广泛使用的接口提出应用案例,供读者们参考使用。
谢谢你对路科验证的关注,也欢迎你分享和转发真正的技术价值,你的支持是我们保持前行的动力。
  • 253
  • 25
  • 33
  • 45
  • 访问数
GMT+8, 2024-4-26 11:01 , Processed in 0.019492 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
