在上一期的Lab2中,我们拓展了测试平台并从一个输入端向一个输出端发送了数据包。今天的Lab3的学习目标是:
1.构造一个从路由器输出端进行取样的监视器(Monitor)。
2.构造一个可以验证路由器输出的比较器(Checker)。
3.运行Driver和Monitor程序,检验Checker能否正确比数。
测试平台结构如下:
任务一:创建顶层测试环境(Top-Level Test Environment)
1.编辑已存在的test.sv文件。
2.给pkt2cmp_payload[$]序列添加一个全局声明(global-declaration),位宽为8bit(logic[7:0])。这个序列将会被用来存储来自于DUT的取样数据。
3.为了能够进行自我核对,修改程序使recv()和send()可以并行进行,并在其后添加一个自我核对程序check()。
任务二:发展一个监视器(Monitor)
1.声明一个recv()命令。
2.在recv()体中调用get_payload()来获取有效负载。(在目前这是这是recv()程序中的唯一内容,在后面的实验中我们会在添加一些内容。)
3.声明get_payload()任务。
4.在get_payload()中,删除掉pkt2cmp_payload[$]的内容。(删掉来自之前数据包的可能剩余物是十分有必要的)
5.继续在get_payload()之中,等待输出端frame信号的下降沿。
6.通过在路由器的输出端口取样来继续完善get_payload():
a)保持循环直到frame信号被检测到。
b)在循环中,至少8个时钟周期内聚合起一个字节(8bit)的数据。接着将每一个8位数据存储到pkt2cmp_payload[$]序列中去。
7.如果payload没有连成一个byte,就打印错误信息并终止仿真。
任务三:发展比较器(Checker)
这一步是为了发展一个核对器从而去检查路由器的输出。
1.创建一个compare()函数,它可以返回一个bit的值并且可以进行数据比较。
2.在compare()中,比较payload[$]序列(用来参考的数据)和pkt2cmp_payload[$]序列取样的数据)中存储的数据来验证接收到的payload是否正确。
a)如果payload[$]序列和pkt2cmp_payload[$]序列的长度不匹配的话,设置描述该错误的语句,并返回0值结束该子程序。
b)如果在payload[$]序列和pkt2cmp_payload[$]序列的数据不匹配,设置描述该错误的语句,并返回0值和结束该子程序。(你可以用“==”来直接比较两个序列)。
c)如果在payload[$]序列和pkt2cmp_payload[$]序列中的数据是完全一致的,设置描述比较成功的语句,并返回1值和结束该子程序。
3.创建check()任务。
4.在check()体中,声明一个string(字符串)变量和一个计数器。
5.在check())体内,调用compare函数来核对接收到的数据。
a)如果一个错误被发现了,则打印错误信息并终止仿真。
b)如果核对是成功的,则打印一个信息来表明比较成功和查到的数据包的数量。
6.保存并关闭test.v文件。
任务四:编译和仿真(略)
任务五:测试所有端口
1.修改你的测试程序来随机产生sa(源地址)和da(目标地址)。
2.将你的Testbench拓展到可以发送2000个数据包。
3.使用make脚本去编译和仿真你的程序。
4.确定仿真依然可以完全成功。(代码见附件中的完整程序)
至此,Lab3已经完成啦。点击左下角的阅读原文,即可查看这次Lab所用到的全部代码。下周四Lab4的内容是:
1.将数据包信息封装进入Packet类.
2.利用随机化(randomization)在packet类中随机产生源地址,目标地址和payload。
3.创建两个packet对象(object),一个数据包用来在DUT输入端输入,另一个数据包用来和DUT输出的数据相参照。
4.将compare()嵌入packet类,用来验证DUT工作的正确性。
