在SV篇章中,四位verifier们需要给MCDF(Multiple Channel Data Formmater)设计搭建验证环境,进而利用这些模块的验证组件在顶层可以完成集成复用。伴随着他们对UVM机制和组件家族的掌握,他们也开始将原有SV验证组件移植到UVM组件中。
如果回顾之前对于MCDF的功能介绍,就可以知道MCDF的主要功能便是将输入端的三个通道的数据,通过数据整形和过滤,最终输出。而再看MCDF的设计结构,可以将它分为四个模块:
上行数据的通道从端(Channel Slave)
仲裁器(Arbiter)
整形器(Formatter)
控制寄存器(Control Registers)
梅、尤、娄、董分别运用UVM组件来搭建模块环境,我们分别看一看这些模块验证环境的构成。
寄存器模块的UVM验证环境结构如下:
对于寄存器模块的验证环境reg_env,它的组织包括:
reg_master_agent,提供寄存器接口驱动信号。
reg_slave_agent,提供寄存器接口反馈信号。
scoreboard,分别从reg_master_agent内的monitor和reg_slave_agent内的monitor获取监测数据,并且进行数据比对。
上行数据的通道从端的UVM验证环境结构如下:
对于上行数据的通道从端的验证环境chnl_env,它的组织包括:
chnl_master_agent,提供上行的激励数据。
chnl_slave_agent,提供用来模拟arbiter仲裁信号,并且接收流出数据。
reg_cfg_agent,提供用来模拟寄存器的配置信号,并且接受内置FIFO的余量信号。
scoreboard,分别从chnl_master_agent、chnl_slave_agent和reg_cfg_agent的monitor接受监测数据,并且对channel的流入流出数据进行数据比对。
仲裁器的UVM验证环境结构如下:
对于仲裁器的验证环境arb_env,它的组织包括:
将用来模拟channel输出接口的arbiter_master_agent例化三次,用来对arbiter提供并行的数据输入,同时对arbiter反馈的仲裁信号做出响应。
arbiter_slave_agent,用来接收arbiter的输出数据,模拟formatter的行为,对arbiter的输出信号做出响应。
reg_cfg_agent,提供用来模拟寄存器的配置信号,对三个channel数据源分别做出不同的优先级配置。
scoreboard,从三个arbiter_master_agent、arbiter_slave_agent和reg_cfg_agent中的monitor获取监测数据,对arbiter的仲裁机制做出预测,并且将输入输出数据按照预测的优先级做出比对。
整形器的UVM验证环境结构如下:
对于整形器的验证环境fmt_env,它的组织包括:
fmt_master_agent,用来模拟arbiter的输出数据。
fmt_slave_agent,用来模拟MCDF的下行数据接收端。
reg_cfg_agent,用来模拟寄存器的配置信号,用来指定输出数据包的长度。
scoreboard,从fmt_master_agent、fmt_slave_agent和reg_cfg_agent的monitor获取数据监测数据,通过数据包长度来预测输出的数据包,与formatter输出进行数据比对。
谢谢你对路科验证的关注,也欢迎你分享和转发真正的技术价值,你的支持是我们保持前行的动力。
