热度 1| |
版本控制系统是每一个开发流程中不可或缺的一部分。传统上,硬件设计公司为单独一个工程使用一个中央版本控制系统,但这样会强加给硬件团队很大的局限性。一个流行的可缓解此问题的解决方案就是像Git这样开源的分布式版本控制系统。
我们可以想象一个场景:一个团队,一起研发一个复杂的可以被分割成上百个小块的ASIC硬件项目,由前端设计,验证,仿真和后端团队一起完成,我们分析一下这个场景。
A.要求
RTL设计人员需要有一个自己完全独立开发环境:需要自己的资料库,有自己的历史和分支结构。私人资料库发生变化不能扰乱公共资料库。
B.示例场景
设计师们需要不断地平衡各种参数,如面积,时序,功耗,新功能等,为此,他们需要尝试不同的方法,显然,在此期间,设计人员不能影响其他团队成员。即拥有一个私人资料库,将此视为私人独立开发环境,在这里他们不必担心影响他人,可以有自己的分支版本,等尝试完成后,失败的分支版本可以抛弃,成功的合并到主分支与他人共享。
C. Git 解决方案
Git是被设计用于管理多种版本库工作的,当设计师克隆一个资料库时,他们不只是复制这些文件的最新快照过来,其实,他们映射了整个资料库。因此,他们对他们的本地工作区项目有完整的版本历史。
这与传统的集中式版本控制系统(VCCS)有着根本的不同。传统的:所有中心版本系统在一个中央资料库(在服务器上),每个人都提交他们自己的更改,所有的提交都会出现在中央资料库上。
D. 建议
从技术上讲,Git不会附加任何语义值到任何存储库。然而,它有助于创造共享库,设计人员可以继续在其本地资源库开发,但将这个中心资料库视为与团队的其他成员共享代码,以及维护代码的基础版本(如果私人尝试失败,可以找回之前公共的版本)。
简单介绍后,通过下面通用工作流程,进一步介绍一下Git的部分机制
A. 需求
RTL设计人员需要与硬件团队的不同成员进行合作。对于一个子团队的变化不能影响其他团队。设计者需要将这些作为独立的开发线,然后将它们手动合并到主干。
B.示例场景
在我们的场景中,块设计者可与以下团队一起工作:
设计验证小组(DV)
a.模块设计验证 (BlockDV)
b.芯片级整体验证(ChipDV)
c.仿真团队(EmulationDV)
形式验证小组(FV)
后端物理设计团队(PD)
综合/时序/布线
每个团队都有不同的要求,尽管串行工作流程将是最简单的设计,但它并不总是最快速,最有效利用资源的。
C.Git 解决方案
Git的解决方案是使用“分支”作为所有资源(文件)发展的独立的线路。Git允许整个分支跨资料库共享资源。一般情况下,Git提供2种类型的分支:“本地”分支用于开发工作(独立),而“远程”分支允许协作(共享)。
分支是Git日常工作流程中不可或缺的一部分,因此应能快速创建,重命名,合并和删除。Git从概念上将分支视为指向特定提交链表的指针,由于每个提交(commit)都知道它的父,因此Git可以追踪提交的历史,重建提交的分支。使用Git可以自动采用合并多个不同版本的策略。
快进合并
如果Git检测到你要合并回原始分支,并且原始分支没有新的提交,那么它仅仅是“快进”的分支指针。如下图所示,数据库没有变化。图中,圆圈代表每次提交(commit),箭头反映父子关系。合并使得“master”指向“Branch_x”。
递归合并
这适用于仅有两个分支拥有共同的提交(commit)。Git会创建一个合并提交,它有两个在各自分支里最新的父。这就是所谓的3路合并,因为Git使用3个提交创建了合并的提交。合并前后概念图如下所示:
Rebase
Rebase最大的好处是你的项目历史会非常整洁。首先,它不像git merge 那样引入不必要的合并提交。其次,rebase导致最后的项目历史呈现出完美的线性。但是,如果你违反了Rebase黄金法则,重写项目历史可能会给你的协作工作流带来灾难性的影响。
D.建议
技术上,Git把所有分支等同。但我们建议在中央服务器上创建一个名为“origin/develop”的分支,位于所有分支的顶部,所有的回归都在这个分支的顶端运行,一旦通过,将成为候选发布对象。对于不同的子团队之间共享代码,我们建议创建特性分支,这些分支最终会被删除,可能是因为其合并回主分支,或者被丢弃。例如,一个设计人员可能有许多特性分支,每个分支都要独立工作。
origin/timing_fix_x
适用于配合物理设计团队,对RTL尝试各种更改,以修复时序问题
origin/bug_fix_PR100
适用于配合模块设计团队,以修复在模块回归测试中出现的漏洞。
资料库的一个可能的时间表如下图所示。设计师创建了上面提到的两个特性分支,一旦他们成功完成两个功能,就将两个特性分支合并回到“origin/develop”分支,当其它提交需要独立工作时,develop分支继续伴随与之向前发展。
作为一个好的实际应用,特性分支应该不会生存很长时间。
设计师应该经常同步develop分支和特性分支,以保证它们不会相互偏离太远。通过使用“rebase”策略,设计师可以在develop分支的顶层进行更改操作,以确保提交链线性历史。对于重要的特性,一个好的做法就是在合并更改时不使用“fast forward”策略,因为“fast forward”策略不会创建提交历史,这使得在特性分支合并到develop分支时,很难追踪提交历史。
总结:
使用Git进行硬件研发有很大好处。相比与传统CVCS,Git的利弊总结如下:
您可以在手机移动端同步关注订阅号“路科验证”。
如需转载请联系路科验证,并注明出处“路科验证”。
