下面程序主要功能是接收红外,并且解码,然后在四个数码管上显示出来(32位码)!
程序如下:
module IR(clk,rst_n,IR,led_cs,led_db);
input clk;
input rst_n;
input IR;
output [7:0] led_cs;
output [7:0] led_db;
reg [3:0] led_cs;
reg [7:0] led_db;
reg [7:0] led1,led2,led3,led4;
reg [15:0] irda_data; // save irda data,than send to 7 segment led
reg [31:0] get_data; // use for saving 32 bytes irda data
reg [5:0] data_cnt; // 32 bytes irda data counter
reg [2:0] cs,ns;
reg error_flag; // 32 bytes data期间,数据错误标志
reg irda_reg0; //为了避免亚稳态,避免驱动多个寄存器,这一个不使用。
reg irda_reg1; //这个才可以使用,以下程序中代表irda的状态
reg irda_reg2; //为了确定irda的边沿,再打一次寄存器,以下程序中代表irda的前一状态
wire irda_neg_pulse; //确定irda的下降沿
wire irda_pos_pulse; //确定irda的上升沿
wire irda_chang; //确╥rda的跳变沿
always @ (posedge clk) //在此采用跟随寄存器
if(rst_n)
begin
irda_reg0 <= 1'b0;
irda_reg1 <= 1'b0;
irda_reg2 <= 1'b0;
end
else
begin
irda_reg0 <= IR;
irda_reg1 <= irda_reg0;
irda_reg2 <= irda_reg1;
end
assign irda_chang = irda_neg_pulse | irda_pos_pulse; //IR接收信号的改变,上升或者下降
assign irda_neg_pulse = irda_reg2 & (~irda_reg1); //IR接收信号irda下降沿
assign irda_pos_pulse = (~irda_reg2) & irda_reg1; //IR接收信号irda上升沿
//设计分频和计数部分:从PT2222的规范中我们发现最小的电平3质奔涫?.56ms,而
//我们在进行采样时,一般都会对最〉牡缙讲裳?6次。也就是说要对0.56ms最少采样16
//次。
// 0.56ms/16=35us
//诳??迳献源?闹髌滴?0MHz,即时钟周期为20ns,所以我们需要的分频次数为:
// 35000/20=1750
//在设计中我们利用了两个counter,一个counter用于计1750次时钟主频;
//一个counter用于计算分频之后,同一种电平所scan到的点数,这个点数最后会用来判断
//是leader的9ms 还是4.5ms,或是数据的 0 还是 1。
reg [10:0] counter; //分频1750次
reg [8:0] counter2; //计数分频后的点数
wire check_9ms; // check leader 9ms time
wire check_4ms; // check leader 4.5ms time
wire low; // check data="0" time
wire high; // check data="1" time
//分频1750计数
if (rst_n)
counter <= 11'd0;
else if (irda_chang) //irda电平跳变了,就重新开始计数
counter <= 11'd0;
else if (counter == 11'd1750)
counter <= 11'd0;
else
counter <= counter + 1'b1;
if (rst_n)
counter2 <= 9'd0;
else if (irda_chang) //irda电平跳变了,就重新开始计点
counter2 <= 9'd0;
counter2 <= counter2 +1'b1;
assign check_9ms = ((217 < counter2) & (counter2 < 297)); //257 为了增加稳定性,取一定范围
assign check_4ms = ((88 < counter2) & (counter2 < 168)); //128
assign low = ((6 < counter2) & (counter2 < 26)); // 16
assign high = ((38 < counter2) & (counter2 < 58)); // 48
// generate statemachine 状态机
parameter IDLE = 3'b000, //初始状态
LEADER_9 = 3'b001, //9ms
LEADER_4 = 3'b010, //4ms
DATA_STATE = 3'b100; //传输数据
if (rst_n)
cs <= IDLE;
else
cs <= ns; //状态位
always @ ( * )
case (cs)
IDLE:
if (~irda_reg1)
ns = LEADER_9;
else
ns = IDLE;
LEADER_9:
if (irda_pos_pulse) //leader 9ms check
begin
if (check_9ms)
ns = LEADER_4;
else
ns = IDLE;
end
else //完备的if---else--- ;防止生成latch
ns =LEADER_9;
LEADER_4:
if (irda_neg_pulse) // leader 4.5ms check
begin
if (check_4ms)
ns = DATA_STATE;
else
ns = IDLE;
end
else
ns = LEADER_4;
DATA_STATE:
if ((data_cnt == 6'd32) & irda_reg2 & irda_reg1)
ns = IDLE;
else if (error_flag)
ns = IDLE;
else
ns = DATA_STATE;
default:
ns = IDLE;
endcase
//状态机中的输出,用时序电路来描述
if (rst_n)
begin
data_cnt <= 6'd0;
get_data <= 32'd0;
error_flag <= 1'b0;
end
else if (cs == IDLE)
begin
data_cnt <= 6'd0;
get_data <= 32'd0;
error_flag <= 1'b0;
end
else if (cs == DATA_STATE)
begin
if (irda_pos_pulse) // low 0.56ms check
begin
if (!low) //error
error_flag <= 1'b1;
end
else if (irda_neg_pulse) //check 0.56ms/1.68ms data 0/1
begin
if (low)
get_data[0] <= 1'b0;
else if (high)
get_data[0] <= 1'b1;
else
error_flag <= 1'b1;
get_data[31:1] <= get_data[30:0];
data_cnt <= data_cnt + 1'b1;
end
end
if (rst_n)
irda_data <= 16'd0;
else if ((data_cnt ==6'd32) & irda_reg1)
begin
led1 <= get_data[7:0]; //数据反码
led2 <= get_data[15:8]; //数据码
led3 <= get_data[23:16];//用户码
led4 <= get_data[31:24];
end
//四个数码管共用一个8位数据线,所以采用四个数码管快速轮流显示的方法
//initial led_cs = 4'b0001;
integer i="0";
always @(posedge clk)
begin
if(rst_n)
begin
led_cs <= 4'b0001;
end
else if(i==2000)
begin
if (led_cs==4'b1000)
begin
led_cs<=4'b0001;
i<=0;
end
else
begin
led_cs<=led_cs <<1;
i<=0;
end
end
else i<=i+1;
end
//四鍪?管分别显示不用的数?
//initial led_db = 0'hff;
if(rst_n)
begin
led_db <= 0'hff;//共阳数码管复位
end
else
begin
if (led_cs==4'b0001) led_db<= led1;//
if (led_cs==4'b0010) led_db<= led2; //
if (led_cs==4'b0100) led_db<= led3; //
if (led_cs==4'b1000) led_db<= led4; //
end
endmodule
