热度 1| |
Cadence IC5141与IC615库相互转化
IC5141的数据格式为CDB,IC615的数据格式为OpenAccess(OA),因而5141的库和615的库相互之间不能直接调用,也就是说在调用之前必须完成CDB和OA之间的相互转化。
1、IC5141库转为IC615库
假设现有IC5141的工作目录为/home/IC5141,工艺库为tsmc018,设计库为test1。
新建文件夹IC615,即/home/615。运行virtuoso,在CIW界面进行如下操作,ToolsàConversion Tool BoxàCDB to OpenAccess Translator,找到原来5141的cds.lib(/home/IC5141/cds.lib),然后选择需要转换的库文件。例如选择test1和tsmc018两个库。这样就可以在IC615下查看或继续原来的设计。
2、IC615库转为IC5141库
基于上面转换之后的tsmc018工艺库,新建立一个test2设计库。这时候可能会遇到一个问题,有的工艺库的layout不支持615版本。因此,必须把设计原理图导回到5141中去。具体步骤如下:
(1)把/home/IC615/tsmc018替换成原来的5141的工艺库。
(2)在终端输入:
cd /home/IC615
cdsLibEditor –batchWriteLibdefs lib.defs
cd /home/IC5141
oa2cdb –lib test2
-cdslibpath /home/IC615/defs -tech tech.tf
