热度 5| |
Sigma-Delta ADC SNR时序总结(一)
前一阵子参照Understanding
Delta-Sigma Data Converters_[R Schreier][Wiley][2005]这本书设计了一个二阶Sigma-Delta ADC。但出了一个很奇怪的问题,一直未得以解决,现在发现是时序的问题。 对于一个典型的二阶Sigma-Delta ADC结构,我们可以得到如下所示表达式:
x1(n+1)=x1(n)+a1*u(n)-b1*v(n)
x2(n+1)=x2(n)+a2*x1(n)-b2*v(n)
从以上两个式子可以看到,除了上一时刻自身大小和输入信号之外,两个积分器输出都需要对应上一时刻的反馈电压。因此,设计反馈电压电路的时序需要特别注意,要保证每个周期中其值是一致的。
下面这个结构可以参考understanding这本书,简化结构如图1所示。
图1 第一种结构简化图(完整图片请单击)
第一步,从两级积分器可以得到,积分器1和积分器2分别在clk1和clk2上升沿发生变化,这样就可以得到图2中x1和x2的时序。第一级输出x1(n)的同时,第二级的输入已经变成了x1(n),所以在clk2变为高电平时,第二级的输出应为x2(n+1)。这样就得到了x1和x2的先后顺序。
第二步,由于比较器输入直接与x2相连,所以v0应该随着x2的变化而变化。但该比较器带有锁存功能,只有clk2为低电平的时候才正常工作,所以v0会在x2变化后clk2的下降沿发生变化。这样就得到了v0(n)的时序。
第三步,显然从时序图里面可以看到x1(n+1)无法利用到v0(n)。因而需要一个D触发器将v0(n)继续向后延迟,也就是v(n)。这时,如果要利用到v(n)这就要求x2(n+1)必须在clk2为高时对v(n)进行采样,如果在clk1为高时采样则会计算到x2(n+2)中;而x1(n+1)则不得不选择在clk1为高时对v(n)采样。最终,从时序图分析的结果与之前的电路图恰好可以对应上。
图2 时序图
原创,转载请注明出处。
