热度 9| |
Cadence ADE 与Ocean仿真技巧
在Cadence中进行电路仿真时,一般常用ADE进行仿真,如果有多个仿真需要同时进行,则需要打开多个ADE。为了避免这种麻烦,可以用Ocean脚本文件进行测试。步骤如下:
第一步:在ADE中设置好仿真参数,包括模型、变量、仿真内容等。
第二步:SessionàSave Ocean Script,命名为xxx.ocn。
第三步:打开xxx.ocn文件,可以修改仿真结果存储路径等。
第四步:打开Terminal,输入ocean。
第五步:输入load(“./../xxx.ocn”)。
第六步:按照以上步骤,可以同时打开多个Terminal进行仿真。
第七步:仿真结束,ADEàResultsàSelect,选择仿真结果。
第八步:用ADE观察仿真结果即可。
----转载请注明出处,谢谢!
