Terry_的个人空间 https://blog.eetop.cn/931523 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
关于clock latency
已有 5852 次阅读| 2015-3-11 22:23
  clock latency可分为souce latency和network latency,source latency是这clock信号来源到芯片的clock输入端的delay,而network latency是指芯片clokc输入端到flip-flop clock输入的delay。如下图所示,Network latency为一个预估值,在做clock tree synthesis时Astro会以network latency的值为目标来加入buffer。其设置如下:
        set_clock_latency source 1 [get_clocks CLK]
        set_clock_latency 0.5 [get_clocks CLK]
setup:在时钟到来之前,数据保持稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟上升沿被打入触发器。(Tlogic_min+Tclock_q_min >Tskew+Thold)(Tskew考虑时钟树向前偏斜的情况)
hold:在时钟到来之后,数据保持稳定不变的时间, 如果保持时间不够,数据同样不能被打入触发器。(Tclock>Tclock_q_max+Tlogic_max+Tseup+Tskew)(Tskew考虑时钟树向后偏斜的情况)
降频一般是可以解决setup violation的,但是如果出现hold violation, 如果负slack的值比较大,一般要修改设计或约束,如果负slack值较小,可以在P&R阶段通过insert buffer 来fix掉
recovery:有些类似于setup检查,是指撤销复位时,rst变到非复位状态的电平必须在clk之前一定的时间到来,可以保证clk在采样时,DFF处于非复位状态
removal:有些类似与hold检查,但又不完全相同,它是指复位时,rst在clk到来之后还需要维持的时间,否则会出现复位不成功
clock skew:clock在不同时序器件clk脚上的时间差异叫做clock skew
clock uncertainty:clock在时序器件clk脚上的不确定性,包括clock jitter和clock skew两部分的总和.
clock transition:clock信号的skew时间。分为上升沿时间和下降沿时间。
clock gating:指门控时钟。由于低功耗的要求,有些模块会停止工作。通过停掉clock减少这些模块的耗电.
clock jitter:clock源是芯片外部管脚引入或是内部PLL产生的。clock的每个周期时间都会有微小的偏差,这种偏差叫做clock jitter.
clock latency:clock源到时序器件的clk脚的延迟叫做clock latency.
clock tree:从一个clock源出发,clock网络经过多级buffer,到达每个时序器件的clk脚。为了保证从clock源到每个器件clk脚的延时相差不多,clock在布局布线时做成树形网络结构,叫做clock tree
  • 1
  • 189
GMT+8, 2024-3-29 07:00 , Processed in 0.023609 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
