blue1025的个人空间 https://blog.eetop.cn/mj8051 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
makefile example
已有 2782 次阅读| 2009-3-15 21:50 |个人分类:MJ8051
如果要编译cpp文件,只要把gcc改成g++就行了。
写好Makefile文件,在命令行中直接键入make命令,就会执行Makefile中的内容了。
到这步我想你能编一个Helloworld程序了。
上一层楼:使用变量
       上面提到一句,如果要编译cpp文件,只要把gcc改成g++就行了。但如果Makefile中有很多gcc,那不就很麻烦了。
       第二个例子:
       === makefile 开始 ===
              BJS = file1.o file2.o
              CC = gcc
              CFLAGS = -Wall -O -g
              helloworld : $(OBJS)
                     $(CC) $(OBJS) -o helloworld
              file1.o : file1.c file2.h
                     $(CC) $(CFLAGS) -c file1.c -o file1.o
              file2.o : file2.c file2.h
                     $(CC) $(CFLAGS) -c file2.c -o file2.o
              clean:
                     rm -rf *.o helloworld
=== makefile 结束 ===
       这里我们应用到了变量。要设定一个变量,你只要在一行的开始写下这个变量的名字,后 面跟一个 = 号,后面跟你要设定的这个变量的值。以后你要引用 这个变量,写一个 $ 符号,后面是围在括号里的变量名。
CFLAGS = -Wall -O –g,解释一下。这是配置编译器设置,并把它赋值给CFFLAGS变量。
-Wall:          输出所有的警告信息。
-O:              在编译时进行优化。
-g:               表示编译debug版本。
       这样写的Makefile文件比较简单,但很容易就会发现缺点,那就是要列出所有的c文件。如果你添加一个c文件,那就需要修改Makefile文件,这在项目开发中还是比较麻烦的。
再上一层楼:使用函数
       学到这里,你也许会说,这就好像编程序吗?有变量,也有函数。其实这就是编程序,只不过用的语言不同而已。
       第三个例子:
       === makefile 开始 ===
              CC = gcc
              XX = g++
              TARGET = ./helloworld
              %.o: %.c
                     $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
              %.o:%.cpp
                     $(XX) $(CFLAGS) -c $< -o $@
              SOURCES = $(wildcard *.c *.cpp)
              BJS = $(patsubst %.c,%.o,$(patsubst %.cpp,%.o,$(SOURCES)))
              $(TARGET) : $(OBJS)
                     $(XX) $(OBJS) -o $(TARGET)
                     chmod a+x $(TARGET)
clean:
=== makefile 结束 ===
函数1:wildcard
       产生一个所有以 '.c' 结尾的文件的列表。
       SOURCES = $(wildcard *.c *.cpp)表示产生一个所有以 .c,.cpp结尾的文件的列表,然后存入变量 SOURCES 里。
函数2:patsubst
       匹配替换,有三个参数。第一个是一个需要匹配的式样,第二个表示用什么来替换它,第三个是一个需要被处理的由空格分隔的列表。
OBJS = $(patsubst %.c,%.o,$(patsubst %.cc,%.o,$(SOURCES)))表示把文件列表中所有的.c,.cpp字符变成.o,形成一个新的文件列表,然后存入OBJS变量中。
%.o: %.c
%.o:%.cpp
       这几句命令表示把所有的.c,.cpp编译成.o文件。
       这里有三个比较有用的内部变量。$@ 扩展成当前规则的目的文件名, $< 扩展成依靠       列表中的第一个依靠文件,而 $^ 扩展成整个依靠的列表(除掉了里面所有重 复的文件名)。
       chmod a+x $(TARGET)表示把helloworld强制变成可执行文件。
文章出处:http://www.diybl.com/course/3_program/c++/cppjs/2008622/127546_2.html
  • 13
  • 16
  • 15
  • 23
  • 2824
GMT+8, 2024-4-19 02:48 , Processed in 0.025667 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
