source html: http://linux.chinaunix.net/bbs/archiver/tid-914376.html
SPARC是CPU指令集架构的一种,其设计的目标是优化的编译和易用的流水线硬件执行。
SPARC指令集有以下主要特点:
1. 线性的32位地址空间
2. 精简的指令格式
所有指令都是32位宽和以32为分界对齐排列的。只有3个基本指令的格式--它们是非统一的操作数位置和寄存器地址域。特别要注意的是:只有load和store指令能访问memory和I/O。
3. 很少的几个地址模式,总之比x86指令的地址模式少得多
要么是"register+register",要么是"register+immediate"。
4. 三个一组的寄存器地址
很多指令操作是基于2个寄存器操作数,和一个存放运算结果的寄存器。
例如:add %1,%2,%3 !%1+%2->%3
5. A large “windowed” register file — At any one instant, a
program sees 8 global integer registers plus a 24-register window into
a larger register file. The windowed registers can be described as a
cache of procedure arguments, local values, and return addresses.
(这段留给大牛翻译吧,不懂这里的file是什么意思。)
6. A separate floating-point register file
通过软件将(浮点数)配置成32单精度(32bit),16双精度(64bit),8四倍精度寄存器(128bit),或将它们混合。
7. 延时控制传输----处理器常常是在一个延时控制传输指令后提取下一个指令。依靠控制传输指令的"annul"位判断是否执行它。
8. 多处理器同步指令----一个指令执行一个原子的‘读-然后-设置存储’的操作;另一个执行原子的‘寄存器与存储器交换’的操作。
9. 协处理器 (由于我使用的芯片上没有,所以关于它的指令就不介绍了 )
SPARC寄存器组
寄存器是位于cpu片上的存储单元。在SPARC架构中有32个通用的integer寄存器和32个浮点寄存器。在此之前,强烈推荐Peter
Magnusson的一篇入门文章《Understanding stacks and registers in the Sparc
architecture(s)》。
Interger通用寄存器组
32个通用的integer寄存器名为%r0,%r01,%r2,… %r31。(由于它们在程序中运行的不同目的,又给它们起了各自的别名,peter哥的文章有介绍)
浮点寄存器组
它们是%f0 .. %f31,通常用于支持实数。它们可用于成对和成组(4个) 的很大的一个数的存储。
专用寄存器组
%psr 处理器状态寄存器(Processor State Register)
%wim 窗口无效屏蔽寄存器(Window Invalid Mask Register)
%tbr Trap基址寄存器(Trap Base Register)
%y Y寄存器(Y register)
%y寄存器用于乘法和除法中。在除法中,暂存被除数的高32位有效位;
在乘法中,暂存乘积的高32位有效位;
%fsr 浮点状态寄存器(Floating-Point State Register)
%csr 协处理器状态寄存器(Coprocessor-State Register)
%fq 浮点指针队列寄存器(Floating-Point Queue)
%cq 协处理器队列寄存器(Coprocessor Queue)
%hi,%lo 用于一元操作,截取操作数的高22位和低10位。 (一般用来配合sethi指令)
指令分类及指令格式
1.指令分类及简介
SPARC指令集可以分为6大组类:load/store指令、整数运算指令、控制传输(CTI)指令、读/写控制寄存器指令、浮点操作和协处理器操作指令。
2.指令格式
SPARC指令使用的基本格式如下:
Opcode {rs1, rs2(imm), rd}
操作数的个数根据不同类型的指令而不同,由0~3个不等。如nop,是无操作数的。
基本指令格式说明指今格式中所用的英文编写符号说明如下:
Opcode 操作码,指令助记符,如LD、ST、ADD等
Rs1: 源操作数寄存器1内容。
Rs2: 源操作数寄存器2内容。
Imm: 立即数
Rd: 目标寄存器
基本格式中“{}”和“()”的说明:
“{ }”内的项是项是可选的,例如,{rs1, rs2, rd}为指令操作数可能没有或有1~3个。
“( )”表示或者,如“rs2(imm)”为要么是寄存器操作数,要么是立即数。指令3.格式使用举例
指令格式举例如下:
add %l2, %l3, %g3 ! 本地寄存器%l2,加上%l3,结果存入到全局寄存器%g3
! 中
ld [%g3], %fsr ! 读取g3地址的存储单元内容,放入到浮点状态寄存
! 器fsr中
st %fsr, [%o2] ! 把fsr中的内容,存到输出寄存器%o0内容所指地址
! 的存储单元中。
subcc %g0, %o2, %g0 ! %g0和%o2的减法运算,并对状态寄存器的条件码作
! 相应操作
bne ,a s1f ! 分支指令,如果%o2不为零,则跳到标识符为s1处。
好了,经过上面那么枯燥的介绍,下面来点更枯燥的。
SPARC寻址方式
寻址方式是根据指令编码中给出的地址码字段来寻找真实操作数的方式。SPARC处理器支持的基本寻址方式很简单,其存储器地址的给出,要么是
"register+register",要么是"register+immediate"。基本的寻址方式有以下几种。
1.立即寻址
立即寻址也称为立即数寻址,是一种特殊的寻址方式。操作数是直接通过指令给出,数据就包含在指令的32位编码中,只要取出指令就可在指令执行时得到立即操作数。例如指令:
add %o1, 1, %o1 ! %o1 ← %o1 + 1
and %o2,0x0f,%o3 ! %o3 ← %o2 AND “0x0f”
需要注意的是,在SPARC体系中,只有第二个操作数才会用到立即寻址方式。那么,SPARC处理器是如何识别立即数的呢,这要结合SPARC指令编码格
式来说明(参看V8手册 )。其实,在有两个源操作数的指令编码格式中,有一位“i”标志符起了决定性的作用。i
用于为(整数)算术运算和load/store指令选择第二个运算器操作数。如果 i = 0,操作数是寄存器r[rs2];如果 i =
1,操作数是有符号立即数simm13,符号扩展从 13~32 bit。
2.立即数的值
另外值得注意的是立即数的取值范围,在SPARC体系中,依不同的指令类型而不同。并用于不同的寻址模式中。
imm7:取值范围在 -64 ~ 127 之间的立即数(用7位表示,有符号或无符号)。常用于(trap)跟踪类型指令的偏址寻址方式中。
uimm7:取值范围在0 ~ 127之间的立即数(用7位表示,无符号)。用于偏址寻址方式中。
simm13:取值范围在 -4096 ~ 4095之间的立即数(用13位表示,有符号)。当i=1,用于算术运算指令或load/store指令的第二个运算器操作数。
const22:用22位描述的常量。
asi: 地址空间标识符,一个取值范围在0 ~ 255的立即数常量(用8位表示,无符号)。
3.寄存器寻址
SPARC指令集中除了立即数寻址外,还有一种常用的是寄存器直接寻址。寄存器寻址利用寄存器中的数值作为操作数,指令中地址码给出的是寄存器编号。例如:
Add %l0, %l1, %l2 ! %l2 ← %l0 + %l1
本指令将2个寄存器(%l0和 %l1 )的内容相加,结果放人第3个寄存器%l2中。必须注意写操作数的顺序:第1个是第1寄存器,然后是第2操作数寄存器,最后是结果寄存器。
4.寄存器间接寻址
寄存器间接寻址利用一个寄存器的值作为存储器地址,在指定的寄存器中存放有效地址,而操作数则放在存储单元中。这个寄存器用“[ ]”括起来,表示内容。
例如:
ld [%o2], %f0 ! %f0 ← mem[%o2]
st %fsr, [%o0] ! mem[%o0] ← %fsr
第l条指今将寄存器%o2指向的地址存储器单元的内容加载到寄存器%f0中。第2条指令将寄存器%fsr的内容存储到寄存器%o0指向的地址存储单元中。
5.基址加偏址寻址
基址加偏址寻址也称为变址寻址,就是将基址寄存的内容与指令中给出的偏移量相加,形成存储器的有效地址,用于访问基址附近的存储器单元。寄存器间接寻址实
质是偏移量为0的基址加偏移寻址,这种寻址方式有很高的执行效率且编程技巧很高,可编出短小但功能强大的汇编程序。
指令可在系统存储器合理的范围内基址上加上不超过7位的偏移量(立即数时为7位偏移量)来计算传送地址。
例如:
ld [%g1 + 96], %o1 ! %o1 ← mem[%g1 + 96]
这条指令把基址%g1的内容加上位移量为96后,所指向的存储单元的内容送到寄存器%o1中。
6.偏移地址
在以上的例子中基址寄存器的地址偏移一直是一个立即数。它同样可以是另一个寄存器,并且在加到基址寄存器前还可经过移位操作。
有些指令使用到这种址寻址方式,语法定义如下:
偏移地址可以如下方式给出:
reg1 (等价于:reg + %g0)
reg1 + reg2 寄存器 + 寄存器
reg1 + simm13 寄存器 + (13位)立即数
reg1 - simm13 寄存器 - (13位)立即数
simm13 (等价于:%g0 + simm13)
simm13 + reg1 (等价于:simm13 + reg)
例如:
ld [%o0 + %i0], %o2 ! %o2 ← mem[%o0 + %i0]
ld [%l2 - 0x40], %o2 ! %o2 ← mem[%l2 - 0x40]
ld [0x40 + %l2], %o2 ! %o2 ← mem[0x40 + %l2]
7.相对寻址
相对寻址可认为是基地址为程序计数器PC的变址寻址,偏移量指出了目的地址与现行指令之问的相对位置,偏移量与PC提供的基地址相加后得到有效的目的地址。
例如:
add %g1, %g2, %g1
ba SUM3 !转移到SUM3
sub %g3, 1, %g3
SUM3: !子程序入口地址
subcc %g3, 0, %g0
其实上面那些东西想通了,就很容易记住了,是不是比x86简单呀。下面的就进入本文主题了。
SPARC指令详细介绍
SPARC指令集总体分为以下6类:
算术运算/逻辑运算/移位指令
LOAD/STORE指令
控制转移指令
读/写专用寄存器指令
浮点运算指令
协处理器指令
本指令集来基于SPARC V8版本,对于SPARC新增的指令请参见SPARC 最新的版本手册。不过那些指令真的又多又烦,我只是介绍常用的。那些不怎么用的,自己查V8手册吧。
数据处理指令(算术运算/逻辑运算/移位指令)
SPARC的数据处理指令主要完成寄存器中数据的算术和逻辑运算操作。SPARC数据处理指令的基本原则为:
所有操作数都是32位宽,或来自寄存器或是在指令中定义的立即数(符号或0扩展)。
算术运算和逻辑运算指令都要用到3个寄存器,大部分的情况下,第一和最后一个参数是双寄存器,然而第二个参数可以是寄存器或13位有符号立即数。
如果数据操作有结果,则结果为32位宽,放在一个寄存器中(有一个例外一一乘法令产生64位的结果)
%y寄存器用于乘法和除法中。在除法中,暂存被除数的高32位有效位;在乘法中,暂存乘积的高32位有效位;从事程序开发的人员应很清楚%y寄存器的价值,是既可用于乘法运算中检查乘积,又可除法指令中适当地设置操作数。
汇编格式
根据第2操作数的类型,其汇编格式分为以下2种,
Opcode %reg, %reg, %reg
Opcode %reg, const, %reg
每个运算操作根据是否设置条件码双分成两条指令,也就是说同一个运算操作指令,一条是会对%psr状态码位产生影响(带有cc后缀的指令),而另一条则不会。另外,乘法和除法又存在有符号和无符号运算之分(区别在于指令是否有S前缀)。
1.加减法指令ADD、ADDcc、ADDXcc、SUB、SUBcc、SUBXcc
用法:
这些指令是最基本的算术运算指令。其中加法ADD和减法SUB都是不区分操作数是否有符号,只是简单地进行相关运算。如果非要给它们加上符号的考虑的话,
SPARC提供了很有用的条件码,只需在其指令助记符后加上cc。如ADDcc、SUBcc。这样,运算的结果就会影响PSR相应的条件码icc位。
关于条件码的补充:
在SPARC的指令集中,统一用小写字母cc作为后缀加在指令助记符后面,表示执行时会影响相应状态寄存器的条件码位。SPARC条件码有三类(icc,
fcc, ccc),分别在PSR、FSR、CSR状态寄存器中,而SPARC的分支跳转指令根据这些状态寄存器的条件位自动判断是否执行指令。
例如: 算术运算类中的加法指令ADD ,加上条件后缀cc后成为ADDcc,表示“相加并设置条件码”,即执行完加的操作后,接着设置相应PSR状态寄存器的icc条件码标志位。
条件码说明:
icc: 整数寄存器条件码位。
icc条件码位,是%psr寄存器的一部分。它们在某些汇编指令执行期间被设置。它们的内容后来被查得并遵照其执行。
N:(Negative)负标志位,如果算术运算的结果最高有效位为1, 那么置1。
Z: (Zero)零标志位,如果算术运算的结果是0, 那么置1。
C: (Carry)进位标志位,进位置1。
V: (over)溢出标志位,溢出置1。
fcc: 浮点寄存器条件码位。
fcc只占用2位,可表示的数值范围是0~3。
E 0 :如果 fregrs1 = fregrs2 ,那么fcc值为0。
L 1 :如果 fregrs1 < fregrs2 ,那么fcc值为1。
G 2 :如果 fregrs1 > fregrs2 ,那么fcc值为2。
U 3 :如果 fregrs1 ? fregrs2(无序的---一个或两个数是NaN),那么fcc值为3。
ccc: 协处理器条件码位。
是%csr寄存器的一部分域。
注意事项:
(1) ADDcc、ADDXcc会更改icc,如果两操作数有相同的符号,而加起来的结果符号位又之前不同,那么会产生一个溢出。而对于减法,则有,如果两操作数有不相同的符号,而减运算后的结果符号位又第一操作数符号不同,那么会产生一个溢出。
(2) 特别说明,ADDX是扩展加法指令,x是extern,表示加上PSR中的carry状态位。也就是“Op1 + Op2 + c -> Op3”。
下面是x扩展的加法举例:
mov -1, %l6
addcc %l6, 1, %g0 !其中%g0恒为零,运算的结果只是影响了carry位
addx %g0, %g0, %l7 ! 0 + 0 + carry -> %l7
cmp %l7, 1
bne ERR
2.SUBcc的用法
SUBcc和目的寄存器(rd=0)一起常用于有符号或无符号整数的比较,因为我们知道,比较指令(如CMP)在任何架构的机器中最终都是进行减法运算,如果结果为0,则表示两数相等。
3.乘除法指令SMUL、SDIV、UMUL、UDIV
SPARC乘法指令完成两个32位源操作数相乘得到64位乘积的乘法运算,存在有符号和无符号运算之分。有符号操作,意味着它们的源操作数是有符号的,而
且它所得的结果也是有符号的;无符号操作,意味着它们的源操作数是无符号的,而且它所得的结果也是无符号的。
在乘法指令中,运算结果(乘积)的高32位有效位(most signifiacnt 32bit)放入%y寄存器中,
而低32位有效位(least signisficnat
32bit)放入目的寄存器中;在除法中,参与运算的被除数是大于32位的数,那么它的高32位有效位放在%y中,而低32位有效位放入第一个源操作数寄
存器中。除法运算所得的32位商放到目的操作数中。
新条件码位的乘除指令
-cc结尾命名的乘除操作指令,会影响条件码寄存器。乘法指令操作(smulcc,
umulcc)总是会清除条件码寄存器的V(溢出)和C(进位)位。另外,这些操作会更新条件码寄存器的N(负结果)和Z(零)位。尽管乘法操作产生64
位的结果,但更新条件码寄存器的N和Z位是根据结果的低32位的。像乘法一样,除法操作(sdivcc,
udivcc)也清除条件码寄存器的C(进位)位。另外,根据32位结果,除法操作会更新条件码寄存器的N、V和Z位。
检验和设置%y寄存器
很多情况下,你可能须要检查或设置%y寄存器,特别是在乘法运算之后或除法运算之前(设置被除数)的情况下。你可以使用(综合指令)MOV指令,把%y寄存器的内容拷贝出来。也可以使用MOV指令设置它的内容。
例如:
%y寄存器拷贝
mov %y, rd ! reg[rd] = reg[%y]
mov rs, %y ! reg[%y] = reg[rs]
%y寄存器设置
mov const,%y !reg[%y] = const
注意事项:
当你(使用MOV指令)对%y寄存器存入一个值时,实际上,到%y寄存器值的更新需要3个指令周期的时间。这就意味着,在开始写%y的指令与你要使用%y的值的指令之间,你必须确定至少有三条指令。
4.逻辑运算指令
AND、OR、XOR分别完成“与”、“或”、“异或”的按位操作。AND可常用于提取寄存器中某些位的值,OR常用于将寄存器中某些位的值设置为1,
ANDN、ORN、XNOR中的“N”意思是在进行主操作之前(如and、or、xor),先将第2操作数取反。ANDN通常用于将寄存器中某些位的值清
除为0。当然也有取反指令NOT。
5.移位SLL、SRL、SRA
在汇编语言中,移位一般分为逻辑移位和算术移位两种。逻辑移位是指寄存器中所有位都往一个方向移,未尾补0。而算术移位则不是所有位都移,它必须始终保留寄存器中数据的符号位,而只移动其余的位。注意,移位操作不会影响条件码。
例如:
srl rs1, rs2, rd !reg[rd] = reg[rs1] >> reg[rs2]
sra rs1, rs2, rd !reg[rd] = reg[rs1] >> reg[rs2] | (reg[rs1]第31位)
load/store (memery)指令
SPARC处理器是Load/Store型的,即它对数据的操作是通过将数据从存储器加载到片内寄存器中进行处理,处理完成后的结果经过寄存器存回到存储
器中,以加快对片外存储器进行数据处理的执行速度。SPARC的数据存取指令Load/Store是唯一用于寄存器和存储器之间进行数据传送的指令。(所
以不要写出这样的指令:ld 5, %l4)
Load操作:将数据从存储器加载到片内寄存器。
Store操作:将数据从寄存器中放入存储器中。
指令说明:
load/store指令支持byte、halfword(16bit)、word和doubleword(64bit)访问。有些版本的load指令,
完成8位符号扩展成16位值用作存入目的寄存器。浮点和协处理器load/store指令支持字和双字的内存访问。
地址空间标识符
通常的load/store指令提供了一个地址空间标识符,这依靠处理器是在用户还是在管理员模式下。然而,有特权的load从预备空间指令到store提供了直接的地址空间标识符,这是从指令的asi域获得的。
load/store指令包括如下基本指令:
LDUB 下载无符号字节(用“0”填补)
LDSB 下载有符号字节(符号扩展)
LDUH 下载无符号半字(用“0”填补)
LDSH 下载有符号半字(符号扩展)
LD 下载(一个4 Byte字,32位)
LDD 下载双字
STB 存储字节
STH 存储半字
ST 存储(字)
STD 存储双字
SWAP 交换指令
与ARM指令集比,SPARC没有多寄存器存取指令,但双寄存器存取指令与之对应(LDD,STD)。也可用于大批数据的传送。一般这些指令用于进程的进入和退出、保存和恢复了作寄存器以及拷贝存储器中一块数据。
下面详细介绍主要的数据传送指令
1.字数据传送指令(LD, ST)
这是最简单的数据传送指令,不用考虑符号位的问题,直接以机器的位长存取数据。LD 从内存中取32位字数据放人寄存器,ST将寄存器中的32位字数据保存到内存中。
ld some_addr, %r10
st %r10, some_addr
2.双字数据传送指令(LDD、STD)
这条指令需要用到一对寄存器存放双字,并且必须是偶数寄存器。LD 从内存中取64位双字数据放人一对寄存器中,注意,高字(bits
63 ~
32)移入到偶寄存器中,低字(位于有效内存address+4)移入到紧跟着的奇寄存器中。ST将一对寄存器中的64位双字数据保存到内存中。
lddd some_addr, %r10 ! some_addr[0] ->%r10, some_addr[0+4] ->%r11
std %r10, some_addr
3. 交换指令(SWAP)
将指定寄存器的数据与内存中的字数据相互交换。与intel x86的“XCH”交换指令功能相同。
swap some_addr, %r10
控制转移指令
在SPARC中有2种方法可实现程序的转移:一种是用传送指令直接向PC
寄存器中写人转移的目标地址值,通过改变PC的值实现程序的跳转;另一种是下面要介绍的转移指令。在SPARC指令集中,转移指令有2种,有条件和无条件
转移指令。值得注意的是,在SPARC中,条件是由条件码寄存器提供的,而条件码标志位的变化又是可控的,它通过不同的指令来控制的,这就是我们前面已经
提到的,带有-cc的指令会影响条件码。(浮点的也相类似,就不介绍了)
转移指令
SPARC提供了16条基本的转移指令,注意,BA、BN是无条件的,用于指示跳转是否发生。其余的指令是有条件跳转,仅仅在指定的条件满足的时候,才发生跳转。
1.侦测单个条件码位
bneg -- branch on negative (N==1) (结果)负
bpos -- branch on positive (N==0) 非负
bz -- branch on zero (Z==1) synonym for be 相等
bnz -- branch on not zero (Z==0) synonym for bne 不等
bvs -- branch on overflow set (V==1) 溢出
bvc -- branch on overflow clear (V==0) 不溢出
bcs -- branch on carry set (C==1) 进位
bcc -- branch on carry clear (C==0) 进位为0
2.侦测多个条件码位
侦测比较的结果或其它操作的结果 (有符号算术运算)
bl -- branch on less than ((N xor V)==1) 小于
ble -- branch on less than or equal ((Z or (N xor V))==1) 小于等于
be -- branch on equal (Z==1) 相等
bne -- branch on not equal (Z==0) 不等
bge -- branch on greater than or equal ((N xor V)==0) 大于等于
bg -- branch on greater than ((Z or (N xor V))==0) 大于
其实还有两个:
bgu 无符号大于
bleu 无符号小于等于
注意事项:
1.默认情况下,只要分支转移指令被执行,紧跟分支指令后面的指令就会被执行。
2.分支指令延时间隙(Branch delay slot),
SPARC用两个程序指针PC和nPC,来保持指令执行的轨迹。PC持有下一条要执行的指令的地址;第二个程序指针,nPC持有PC的下一个值。通常,
SPARC在每一条指令执行结束时更新当前程序指针,更新时,用nPC的值代替PC的值,nPC的值则是“其原值+4”。当它执行一个转移指令时,
SPARC分配nPC的值给PC,然后更新nPC的值。如果跳转发生,nPC被分配一个用指令声明的目标(地址)值;否则,nPC的值是自增4的。也就是
说,跳转指令发生时,一时并没改变PC的值到目标地址,它只能执行原nPC给的下一条指令(这就产生了跳转间隙)。
3.在跳转指令的延时间隙里不方便放有用的指令的情形时,SPARC提供 了“nop”复合指令。nop的执行,它不改变任何寄存器或内存的值。然而,它的作用是导致处理器执行更多的指令,比如,增加所需执行程序的时间。
4.用加后缀",a"来声明跳转间隙无效。如果条件分支指令没有发生,则跳转间隙中的指令无效。如 bg ,a top。
这里讲的延时间隙是很牛的东东
在Sparc汇编中经常看到,所以要花点时间:
test.c:
int temp;
int x = 0;
int y = 0x9;
int z = 0x42;
temp = y;
while(temp > 0)
x = x+z;
temp = temp-1;
简单地转换,这里用到nop指令放到“分支指令延时间隙(Branch delay slot)”中。
.data
x: .word 0
y: .word 0x9
z: .word 0x42
.text
start: set y, %r1
ld [%r1],%r2
set z, %r1
ld [%r1],%r3
mov %r0,%r4
add %r2, 1, %r2
ba test
nop !here, Branch delay slot
top: add %r4, %r3, %r4
test: subcc %r2, 1, %r2
bg top
set x,%r1
st %r4,[%r1] !store x
end: ta 0
在上面,分支指令bg top,当发生跳转时,处理器并没有马上执行跳转,而是要执行完nop这条分支指令延时间隙中的指令后,才转移到top:处。
Ok,在“分支指令延时间隙(Branch delay slot)”中用有用的指令。
.data
.text
start: set y,%r1
ld [%r1],%r2
set z,%r1
ld [%r1],%r3
mov %r0,%r4
add %r2, 1, %r2
top: subcc %r2, 1, %r2
bg,a top
add %r4, %r3, %r4
set x, %r1
st %r4,[%r1]
end: ta 0
分支指令bg,a top,当发生跳转时,处理器并没有马上执行跳转,而是要执行完“add %r4, %r3, %r4”这条分支指令延时间隙中的指令后,才转移到top:处。而且,当跳转条件不满足时,分支指令延时间隙中的指令无效。
读/写专用寄存器指令
读写状态寄存器指令用于访问状态寄存器或对它们写入一个新值,这些状态寄存器可以是%y, %psr, %wim, %tbr 或%asr。
读专用状态寄存器 RD
汇编语法
rd %y, regrd
rd %asr_regrs1, regrd
rd %wim, regrd
rd %tbr, regrd
例子
rd %psr, %r2 ! %psr -> %r2
写专用状态寄存器 WR
汇编语法
wr regrs1, reg_or_immed, %y
wr regrs1, reg_or_immed, %asr_regrd
wr regrs1, reg_or_immed, %wim
wr regrs1, reg_or_immed, %tbr
例子
wr %r2, %y ! %r2->%y
浮点操作指令
浮点操作指令执行所有的浮点运算,它们是寄存器-寄存器的基于浮点寄存器的操作指令。你可以通过SPARC系统上的浮点环境开发可靠的、高性能的、可移植的数值应用程序。
浮点运算指令
浮点操作指令支持在整形字和单、双、四精度浮点操作数之间操作。浮点运算指令根据功能的不同可分为:类型转换浮点指令、浮点算术运算指令、其它浮点指令。
fitos 整形 -> 单精度浮点型
fitod 整形 -> 双精度浮点型
fitoq 整形 -> 四精度浮点型
fstoi 单精度浮点型-> 整形
fdtoi 双精度浮点型-> 整形
fqtoi 四精度浮点型-> 整形
fstod 单精度浮点型 -> 双精度浮点型
fstoq 单精度浮点型 -> 四精度浮点型
fdtos 双精度浮点型 -> 单精度浮点型
fdtoq 双精度浮点型 -> 四精度浮点型
fqtos 四精度浮点型 -> 单精度浮点型
fqtod 四精度浮点型 -> 双精度浮点型
fsqrts 单精度平方根运算
fsqrtd 双精度平方根运算
fsqrtq 四精度平方根运算
fadds 单精度加法运算
faddd 双精度加法运算
addq 四精度加法运算
fsubs 单精度减法运算
fsubd 双精度减法运算
fsubq 四精度减法运算
fmuls 单精度乘法运算
fmuld 双精度乘法运算
fmulq 四精度乘法运算
fdivs 单精度除法运算
fdivd 双精度除法运算
fdivq 四精度除法运算
好辛苦才把这文章整理好,突然发现其实还有好多是没有写的,比如:call、ret、jumpl、组合指令等等。但是一篇文章就把那么多的东西都写完那是
不可能的。只能靠各人的自我修行了。好了,还有一个很常用的指令没有介绍,就用它作为这篇文章的ending吧。
sethi指令
格式:
sethi const22, %reg
这个指令的作用就在于把const22放在reg的高22位,和把reg的低十位设为0。
sethi 0x333333, %L1;
0x333333 是 1100110011001100110011
经过指令作用%L1为 1100110011001100110011 0000000000
好,下面进入机智问答时间:
Q:为什么要这样的一条指令?
A:目的在于把一个32位的常数(比如:地址)放入寄存器。因为你不可能用一条指令来完成这个功能,(因为所有的指令都是32位长,其中还包括操作命令、标志位等)所以用这个指令再配合(add或者or)把底位补上,就能很好的解决问题。
例如,把%L1设为0x89abcdef:
1.把0x89abcdef分为高22位和底10位
89abcdef = 10001001101010111100110111101111
高22位:1000100110101011110011 = 226ae3
底10位:0111101111 = 1ef
2.把这两部分分别的放进%L1
sethi 0x226af3, %L1
or %L1, 0x1ef, %L1
看完后,你心里也许开始骂指令的开发者,这不是傻A的后面吗?每次放一个数我都得自己拆分一次?
呵呵,还记得开始介绍的%hi(X)和%lo(X)吗?前一个指令就是获得常数X的高22位,后一个就是获得常数X底10位。
所以,我们可以这样做:
sethi %hi(0x89abcdef), %L1
or %L1, lo(0x89abcdef), %L1
不过这也挺麻烦的,我们可以使用一条等效的组合指令:set(它不是真正的sparc指令,其实就是把sethi...or...封装起来)。
set const32, %reg
Ending!!
