== 获取子串(指定长度)
$part = substr($string, $init_position, $length);
这里的init_position是从0开始的。
== 获取子串(直到结尾)
$part = substr($string, $init_position);
省略第三个length参数就表示从init_position开始直到结尾。
== 获取子串(反向定位)
反向定位就是从结尾处开始计数。
这里的init_position是从-1开始的,最后一个字符是-1,然后-2、-3以此类推。
== 如果指定的length过长
最多只返回到结尾处的字符串。但是Perl不会报错。
== 替换子字符串
语法,
substr($string, $init_position, $length, $replace_str);
另外的方法是:
1. substr($string, $init_position, $length) = $replace_str;
2. substr($string, $init_position) =~ s/$original_sub_str/$replace_str/g;
将数据用sprintf格式化
== sprintf一般格式
sprintf的格式和printf类似。但是sprintf只会返回所需的字符串而不会打印它。
my $date_tag = sprintf "%4d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d", $yr, $mo, $da, $h, $m, $s;
注意,这里格式中 %02d,意味着宽度为2位的十进制数,前面的0表示不足两位的话,前面补零。所以,实际格式如下:
2008/08/26 08:41:05
== 用 sprintf 打印货币格式
如 $12,345,678.90;
方法如下,
sub big_money {
my $number = sprintf "%.2f", shift @_;
1 while $number =~ s/^(-?\d+)(\d\d\d)/$1,$2/; # 对连续的4个以上的数字,在最后三个数字前加上逗号
$number =~ s/^(-?)/$1\$/; # 在数字前面加上$符号,如果有-号则在-号后面加上$符号。
$number;
高级排序
== Perl 的高级排序手段
语法:
my @sorted_array = sort sub_sort_method @original_array;
这里的 sub_sort_method 就是我们制定的排序策略,一般是一个sub routine 的名字,或者其代码。
示例:
my @result = sort by_number @some_numbers; # sub by_number {$a <=> $b}
my @result = sort { $a <=> $b} @some_numbers; # <=> 符号表示数字的比较和排序
my @descending = reverse sort { $a <=> $b} @some_numbers;
my @string = sort {$a cmp $b} @any_strings; # cmp 表示字符串的比较和排序
my @string = sort {"\L$a" cmp "\L$b"} @any_strings; # \L表示忽略大小写
Perl排序的理念是:你只要告诉他两个元素的比较关系(用-1,0,1表示),Perl就会为你完成任意长度的比较。
比如 {$a <=> $b} 其实表示的是
if ($a < $b) {-1} elsif ($a > $b) {1} else {0}
<=>符号只是一个缩写。Perl只要知道我们的sort类型,就会为任意多个元素完成排序。
== 根据value对hash表的key值进行排序
首先,要理解我们无法对hash表进行排序,不然就不叫hash了。
不过,根据hash表的value我们可以为相应的key实现排序。示例如下
sub by_score {$score{$b} <=> $score{$a}}; # $b在前面是因为我们要从大到小降序排列
my %score = ('barney" => 195, "fred" => 205, "dino" => 30);
my @ranking = sort by_score keys %score; # 注意要这样阅读 sort by_score (keys %score)
注意,by_score不是对key直接做比较,而是根据key比较value,然后反过来对key进行排序。通俗的例子就是张三和李四光凭名字无法排
序,但是根据名字,我们找到他们的考试成绩,然后反过来,对名字进行排序。这就是 {$score{$b} <=>
$score{$a}} 的工作。
== 二重排序与多重排序
前面的例子中,按照value进行了排名,但是如果value相同怎么办?如果我们希望对value相同的人按照字母顺序再细排,该怎么做呢?答案如下
sub by_score_and_name {
{$score{$b} <=> $score{$a}} # 按照value对key做降序排列
or
$a cmp $b # 按照字母顺序再排序
其实意思也很好理解。因为value相同,因此比较结果返回0,这个时候结果就由 or 的另一部分来决定了。
上面的例子是二重排序。同理可以推导多重排序的方法。
