热度 1| |
如果在Unix中曾经使用过sde,awk,grep这些指令的话,相信对于 Perl 语言中的文字处理模式(Regular Expression)应该不会感到陌生才对。在Perl语言中因为有这个功能,所以对于字符串的处理能力是非常强有力的。Regular Expression可视为用来处理字符串的一种模式(pattern),其使用的格式为/pattern/。在Perl语言的程序中,经常可以看到类似 语法的应用,在CGI程序设计中也不例外。只要能够善用文字处理模式的话,要处理任何难的字符串皆可迎刃而解,在本章中笔者会用深入浅出的方式来介绍 Regular Expression的用法。
一 文字处理模式中,/pattern/常用到的语法
/pattern/ | 结果 |
除了换行字符\n外,找寻只有一个字符的字符串 | |
x? | 找寻0个或是1个x字符 |
x* | 找寻0个或是0个以上的x字符 |
.* | 找寻0个或是0个以上的任何字符 |
x+ | 找寻0个或是1个以上的x字符 |
.+ | 找寻1个或是1个以上的任何字符 |
{m} | 找寻刚好是m个个数指定的字符 |
{m,n} | 找寻在m个数个数以上,n个个数以下指定的字符 |
{m,} | 找寻m个个数以上指定的字符 |
[] | 找寻符合[]内的字符 |
[^] | 找寻不符合[]内的字符 |
[0-9] | 找寻符合0到9的任何一个字符 |
[a-z] | 找寻符合a到z的任何一个字符 |
[^0-9] | 找寻不符合0到9的任何一个字符 |
[^a-z] | 找寻不符合a到z的任何一个字符 |
^ | 找寻字符开头的字符 |
$ | 找寻字符结尾的字符 |
\d | 找寻一个digit(数字)的字符,和[0-9]语法一样 |
\d+ | 找寻一个digit(数字)以上的字符串,和[0-9]+语法一样 |
\D | 找寻一个non-digit(非数字)的字符,和[^0-9]语法一样 |
\D+ | 找寻一个non-digit(非数字)以上的字符,和[^0-9]+语法一样 |
\w | 找寻一个英文字母或是数值的字符,和[a-zA-Z0-9]语法一样 |
\w+ | 找寻一个以上英文字母或是数值的字符,和[a-zA-Z0-9]+语法一样 |
\W | 找寻一个非英文字母,数值的字符,和[^a-zA-Z0-9]语法一样 |
\W+ | 找寻一个以上非英文字母,数值的字符,和[^a-zA-Z0-9]+语法一样 |
\s | 找寻一个空白的字符,和[\n\t\r\f]一样 |
\s+ | 找寻一个以上空白的字符,和[\n\t\r\f]+一样 |
\S | 找寻一个非空白的字符,和[^\n\t\r\f]一样 |
\S+ | 找寻一个以上非空白的字符,和[^\n\t\r\f]+一样 |
\b | 找寻一个不以英文字母,数值为边界的字符串 |
\B | 找寻一个以英文字母,数值为边界的字符串 |
a|b|c | 找到符合a字符或是b字符或是c字符的字符串 |
abc | 找到一个含有abc的字符串 |
(pattern) | ()这个符号是会记忆所找寻到的字符,是一个很实用的语法 |
/pattern/i | i这个参数是代表忽略英文大小写的意思,也就是在找寻字符 串的时候,不会去考虑英文的大小写 |
\ | 如果要在pattern模式中找寻一个有特殊的意义的字符,要在 这个字符前加上\这个符号,这样才会让这个特殊字符失效 |
二 文字处理模式(Regular Expression)的简单范例
看了上一小节文字处理模(Regular Expression)之的,初学者对于这个语法的应用可能还不是很清楚,所以笔者会在这一小节中,举出一些在文字处理模式中常用的范例给大家看看:
范例 | 说明 |
/perl/ | 找到含有perl的字符串 |
/^perl/ | 找到开头是perl的字符串 |
/perl$/ | 找到结尾是perl的字符串 |
/c|g|i/ | 找到含有c或g或i的字符串 |
/cg{2,4}i/ | 找到c后面跟着2个到4个g,再跟着i的字符串 |
/cg{2,}i/ | 找到c后面跟着2个以上g,再跟着i的字符串 |
/cg{2}i/ | 找到c后面跟着2个g,再跟着i的字符串 |
/cg*i/ | 找到c后面跟着0个或多个g,再跟着i的字符串,如同/cg{0,1}i/ |
/cg+i/ | 找到c后面跟着一个以上g,再跟着c的字符串,如同/cg{1,}i/ |
/cg?i/ | 找到c后面跟着0个或是一个g,再跟着c的字符串,如同/cg{0,1}i/ |
/c.i/ | 找到c后面跟着一个任意字符,再跟着i的字符串 |
/c..i/ | 找到c后面跟着二个任意字符,再跟着i的字符串 |
/[cgi]/ | 找到符合有这三个字符任意一个的字符串 |
/[^cgi]/ | 找到没有这三个字符中任意一个的字符串 |
/\d/ | 找寻符合数值的字符串 可以使用/\d+/来表示一个或是多个数值的字符串 |
/\D/ | 找寻符合不是数值的字符串 可以使用/\D+/来表示一个或是更多个非数值的字符串 |
/\w/ | 找寻符合英文字母,数值的字符串 可以使用/\w+/来表示一个或是更多个英文字母,数值的字符串 |
/\W/ | 找寻符合非英文字母,数值字符的字符串 可以使用/\W+/来表示一个或是更多个非英文字母,数值的字符串 |
/\s/ | 找寻符合空白的字符串 可以使用/\s+/来表示一个或是更多个空白字符的字符串 |
/\S/ | 找寻符合不是空白的字符串 可以使用/\S+/来表示一个或是更多不是空白的字符的字符串 |
/\*/ | 找寻符合*这个符号的字符串,因为*在文字处理模式中有它的特殊意思,所以要在这个特殊符号前加上\这个符号,这样才会让这个特殊字符失效 |
/abc/i | 找寻符合abc的字符串而且不考虑这些符合字符串的大小写 |
三 文字处理模式(Regular Expresion)相关的运算符及函数
在perl程序写作中常会用到=~和!~这两个运算符及s和t这二个函数来和文字处理模式/pattern/搭配而成一个运算式,如果能够活用这些指令的 话,就可以很。轻易地来处理一些字符串,当然在CGI程序设计中了就更能得心应手了。现在就让作者来介绍这些运算符及函数的用法:
指令:/pattern/文字运算
说明: 如果在文字运算中没有使用=~或是!~运算符指定一个字符串来做运算的话,就会使用内定的输出变量$_来做/pattern/文字运算。
范例一:
$string="chmod711cgi";
$string=~/(\W)\s+(\d+)/;
第 一个(\W+)是代表找寻数个字母,并将的找到的字符串指派给$1这个变量,而\s+代表找寻多个空白的字符串,最后(\d+)代表找寻个数值,并将所找 到的字符串指派给$2这个变量。所以$1="chmod";$2=711;但是$string还是等于原来的字符串,没有改变。
范例二:
$_="chmod711cgi";
/(\W)\s+(\d+)/;
因为是把字符串指定给$_这个变量,所以可以不用=~这个运算符就会得到
$1="chmod";$2=711;而且$_还是等于原来的字符串,没有改变。
范例三:
@list=split(/s+/,$string);
以上一个或是多个空白字符来分割$string这个字符串,这是一个很常用的语法。此时@list=("chmod","711","cgi");
指令: =~相配运算符
说明:这是Perl语言中特有的语法,通常会和文字处理来作运算。
范例:
print"请输入一个字符串!\n";
$string=<STDIN>; #<STIDN>代表标准输入,会让使用者输入一字符串
chop($string); #将$string最后一个换行的字符\n删除掉
if($string=~/cgi/){
print("输入的字符串中有cgi这个字符串!\n";
如果输入的字符串含有cgi这个字符串的话,就会显示出这个信息。
指令:!~不相配运算符
说明:这也是Perl语言中特有的语法,通常会和文字处理模式来运算。
范例:
print"请输入一个字符串!\n";
if($string!~/cgi/)
如果输入的字符串中没有cgi这个字符串的话,就会显示出这个信息。
指令:tr转换函数
语法:tr/SEARCHLIST/REPLACELIST/
其中SEARCHLIST是要转换的字符;REPLACELIST是转换成何种字符。
说明:tr(translate)就是转换的意思,会把符合转换的字符转换成要转换的字符。
范例一:
$string="testing";
$string=~tr/et/ET/"; #此时$string="TEsTing";
$string=~tr/a-z/A-Z/; #此时$stirng="TESTING";
范例二:
$string="CGI+Perl";
$string=~tr/+//; #此时$string="CGI Perl";
在传送CGI数据的时候会先将数据编码,其中会将空白的字符转成+这个字符。
指令:s 取代函数
语法:s/PATTERN/REPLACE/eg
其中
说明:将符合文字处理模式的字符串取成为要取代的字符串
范例一:
$string="i:love:perl";
$string=~s/:/*/; #此时$string="i*love:perl";
$string=~s/:/*/g; #此时$string="i*love*perl";
$string=~s/*/+/g; #此时$string="i+love+perl";
$string=~s/+//g; #此时$string="i love perl";
上一行也可写成 $string=~tr/+//;效果都会一样哦!
$string=~s/perl/cgi; #此时$string="i love cgi";
范例二:
$string=~s/(love)/<$1>/;
第一个()内所找到的字符串变成$1,在这个范例中,会把变量love这个字符串变成<love>,此时$string="i<love>perl";
$string=~s(i)(perl)/<$1><$2>/;
在这个范例中,会把i变成<i>;perl变成<perl>,此时$string="<perl> love <i>";
$string=~s(\W+)/<$1>/g;
(/w +)代表找寻符合一个或是多个英文字符或是数值的字符串,之后再将找到的字符串设成$1。因为加上g这个参数,所以会找到字符串的这三个英文单字,然后再 把这三个单字分加上<>这个符号,此时$string="<perl><love><i>";
范例三:
$string="www22cgi44";
$string=~s/(\d+)/$1*2/e;
(/d+)代表要找寻$string中一个或是多个数值的字符串,再将找到的字符串设成$1。加上参数e是代表要把$1*2当作是一个运算式,所以$string="www22cgi44";
$string=~s/(\d+)/$1*2/eg;
加上参数e,所以会把$1*2当作是一个运算符式来看;加上参数g就会把全部符合数值的字符串经过运算式运算之后再把它取代,所以$string="www44cgi88";
范例四:
假设原本的字符串是$value="三八!",经CGI数据编码之后,这个字符串就会变成
$value="%A4T%A4K%21"。以下是一个解码的示范程序:
$value="%A4T%A4K%21";
$vlaue=~s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9]/pack("c",hex($1))/eg;
在传送CGI数据的时候会把数据编码,其中会将特殊字符或是中文字符编码以%开头的连续的两个十六进制数的字符串,所以要用s这个函数来找寻这个以%开头 的字符串。为了要把找到的字符串再做解码的处理,所以要在%这个符号之后加上()这个符号,表示会把找到的字符串记忆起来并指定给$1这个变量,而且要在 ()中加上代表是连续两个十六进制数值的文字处理模式(Regular Expression),也就是[a-fA-F0-9][a-fA-F0-9]。再用hex这个函数($1是代表符合的字符串)把十六进制数值转成十进制 的码,之后再用pack这个函数(以C为参数,是代表unsigned char value的意思)把这个十进制码还原成原来的字符串。最后就会把这个字符串解码成$value="三八!"。值得一提的是也可以把这个解码的程序写成:
$value=~s/%(..)/pack("C",hex($1))/eg;
在此提供给读者参考。
