big白菜的个人空间 https://blog.eetop.cn/1489722 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
DBI/DPI接口配置方法
已有 1651 次阅读| 2017-9-11 17:47 |系统分类:硬件设计
DBI:DBI接口分为串行和并行两种。由lcm_params->ctrl这个参数控制。
LCM_CTRL_SERIAL_DBI/LCM_CTRL_PARALLEL_DBI
1.如果是serial类型的,是通过MT6572 datasheet里面的0x14012028 DBI_SCNF (DBI Serial Interface
Configuration Register)这个寄存器来config串行接口。比如使用LSDI还是LSDA,LSCK上升沿还是下降沿发送数据
,LSCK在没有数据的时候是LOW/HIGH.
配置几个GPIO pin:LSCE0B(相当于数据使能信号,低电平有效), LSCK, LSDA/LSDI(传送command时用),DBI[XX:0](传送data时用)
CSS,CSH:chip select setup time/chip select hold time
(这两个时间之内是不会传数据的,Invalid data)
2.如果是Parallel类型的,
配置几个GPIO pin:LPCE0B(相当于CS信号,低电平有效), LPA0(RS信号,MTK平台上面和CS信号是同步的), LCDCLK,LPWRB/LPRDB(类似数据使能信号)和DBI[XX:0](复用DPI的data pin,传送data和command时用)
写的时候用LPWRB,读的时候用LPRDB
有C2WS和C2WH两个变量:chip selection to write setup time和chip selection to write hold time
同理C2RS和C2RH.
硬件连接:
DBI Parallel类型:BB端需要打开LRDB、LWRB、LPA0 pin脚复用功能,并连接到LCM的RD、WR、RSDBI serial类型: BB端需要打开LSCE0B、LSCK、LSDA/LSDI pin脚复用功能, 并连接到LCM的CSX, SCL, SDA/DOUT/DIN
lcm Driver里面变量write wait state time,是处于wait状态的时间。比如大于等于C2WS,参考MT6572 datasheet
PAGE1659原理图
note:89和72的DBI的clock都是不可调整的,都是130Mhz.MTK方案
但是如果需要调整DBI的FPS的话,可以调整C2WS/C2WH/WST,分别对应write_setup/write_hold/write_wait
DPI:
使用DPI接口时,根据LCM IC支持的情况,可以选择16bus、18bus传输RGB格式文件,在GPIO部分分为R、G、B分别对应8个GPIO(GPIO20~46期间),客户采用DPI接口需要根据选择的bus方式进行配置,推荐RGB端口全部配置为对应的复选模式,并设置为OUT输出。
同时DPI的接口需要BB端打开DPIHSYNC、DPIVSYNC、DPIDE、DPICK复用功能,并分别连接到对应的LCM控制端
另注:
其实DPI和DBI一样,都是可以通过lcm_params->ctrl这个变量来控制是使用Parallel还是serial还是GPIO的类型来下
command。
但是一般DPI都会选择使用LCM_CTRL_SERIAL_DBI这个类型,因为DPI的屏,DB[17..0]只是会用来做数据传输,控制线是会通过LSDA/LSDI传输。
  • 1
  • 5
  • 1269
GMT+8, 2024-4-24 03:39 , Processed in 0.023913 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
