chrisongs的个人空间 https://blog.eetop.cn/chrisongs [收藏] [复制] [分享] [RSS]
linux压缩文件的命令总结【转自yuyongpeng】
已有 1568 次阅读| 2013-1-10 17:51 |个人分类:精华
Linux压缩文件的读取
·    *.Z       compress 程序压缩的档案;
·    *.bz2     bzip2 程序压缩的档案;
·    *.gz      gzip 程序压缩的档案;
·    *.tar     tar 程序打包的数据,并没有压缩过;
·    *.tar.gz  tar 程序打包的档案,其中并且经过 gzip 的压缩!
·    *.zip     zip 程序压缩文件
·    *.rar     rar 程序压缩文件
Compress压缩文件
[root@test /root]# cp /etc/man.config /root
[root@test /root]# compress man.config //
压缩man.config这个文件
[root@test /root]# compress -d man.config.Z  //-d
解压缩这个文件
[root@test /root]# uncompress man.config.Z  //
解压缩这个文件
当你以 compress 压缩之后,如果没有下达其它的参数,那么原本的档案就会被后来的 *.Z 所取代
Gzip压缩文件和zcat
[root@test /root]# gzip [-d#] filename <==压缩与解压缩
[root@test /root]# zcat filename.gz     <==
读取压缩档内容
参数说明:
-d
:解压缩的参数!
-r  :递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理
:压缩等级, 1 最不好, 9 最好, 6 是默认值!
[root@test /root]# gzip man.config   //会产生 man.config.gz 这个档案
[root@test /root]# zcat man.config.gz //会读取出 man.config 的内容
[root@test /root]# gzip -d man.config.gz
[root@test /root]# gunzip man.config.gz
解压缩,产生 man.config 这个档案
[root@test /root]# gzip -9 man.config  //以最大压缩比压缩 testing 这个档案!
[root@test /root]# gzip -r filename.gz file1 file2 file3 /usr/work/school
file1file2 file3、以及 /usr/work/school 目录的内容(假设这个目录存在)压缩起来,然后放入 filename.bz2 文件中
Bzip2压缩文件和bzcat
[root@test /root]# bzip2 [-dz] filename <==压缩解压缩指令
[root@test /root]# bzcat filename.bz2   <==
读取压缩文件内容指令
参数说明:
-d
:解压缩的意思!
-z
:压缩的意思!
范例:
同样的,我们以刚刚拷贝过来的 /root/man.config 这个档案为例
[root@test /root]# bzip2 –z man.config
[root@test /root]# bzcat man.config.bz2
[root@test /root]# bzip2 –d man.config.bz2
[root@test /root]# bunzip2 man.config.bz2
[root@test /root]# bzip2 filename.bz2 file1 file2 file3 /usr/work/school
//file1file2 file3、以及 /usr/work/school 目录的内容(假设这个目录存在)压缩起来,然后放入 filename.bz2 文件中
Tar压缩文件
[root@test /root]# tar [-zxcvfpP] filename
[root@test /root]#
tar -N 'yyyy/mm/dd' /path -zcvf target.tar.gz source
参数说明:
-z
:是否同时具有 gzip 的属性?
-x
:解开一个压缩档案的参数指令!
-t
:查看 tarfile 里面的档案!
-c
:建立一个压缩档案的参数指令
-v
:压缩的过程中显示档案!
-f
:使用档名,请留意,在 f 之后要立即接档名喔!不要再加参数!
   例如使用『 tar -zcvfP tfile sfile』就是错误的写法,要写成
   『 tar -zcvPf tfile sfile』才对喔!
-p
:使用原档案的原来属性(属性不会依据使用者而变)
-P
:可以使用绝对路径
-N
:比后面接的日期(yyyy/mm/dd)还要新的才会被打包进新建的档案中!
--exclude FILE
:在压缩的过程中,不要将 FILE 打包!
范例:
[root@test /root]# tar -cvf directory.tar directory
//只将目录整合打包成一个档案
[root@test /root]# tar -zcvf directory.tar.gz directory
除了将目录打包外,同时以 gzip 压缩
[root@test /root]# tar -zcvf filename.tar.gz  /home/test/*
 /home/test/ 这个目录下的档案全部打包并压缩成为一个 filename.tar.gz 的档案
[root@test /root]# tar -jcvf /tmp/etc.tar.bz2 /etc <==打包后,以 bzip2 压缩
[root@test /root]# tar -xvf  directory.tar
 tar 的封包,请注意,由于没有 gzip (.tar 而非 .tar.gz) 的作用,所以只要使用 –xvf 即可!不需要加上 z ,否则会显示有问题!
[root@test /root]# tar -zxvf directory.tar.gz
这个就是有加上 gzip 的压缩的结果!所以需要加上 –z 呦!
[root@test /root]# tar –ztvf directory.tar.gz
这个 t 可以用来查看 tar 里面的档案信息呢!而不需要将他解开!
[root@test /root]# tar -zcvPf home.tar.gz /home
则建立起来的压缩档内档案为绝对路径
请注意,使用这个 P 的参数时,不要将 P 加在 f 后面,因为
之后要立即接档名才行喔!
[root@test /root]# tar -N '2002/06/25' -zcvf home.tar.gz /home
上面是说 在 /home 这个目录中,比 2002/06/25 日还要新的档案才会被打包进入 home.tar.gz这个档案中!
[root@test /root]# tar -zcvf host.tar.gz / --exclude /mnt --exclude /proc
上面是说,将根目录的所有数据都打包进 host.tar.gz 这个档案中,但是 /mnt  /proc 则不打包!
[root@test /root]# tar -cvf - /home | tar -xvf -
上面的意思是『将 /home 打包之后,直接解压缩在 /root 底下!』嘿嘿!不需要再建立一次中间档案!不过,使用上面的语法最好使用『绝对路径』,比较不会有问题!这个方式适合不想要建立中间档案时!
Zipunzip压缩文件
[root@test /root]# zip -r myfile.zip ./*  //将当前目录下的所有文件和文件夹全部压缩成myfile.zip文件,r表示递归压缩子目录下所有文件.
[root@test /root]# zip -d myfile.zip smart.txt  //删除压缩文件中smart.txt文件
[root@test /root]# zip -m myfile.zip ./rpm_info.txt //向压缩文件中myfile.zip中添加rpm_info.txt文件
[root@test /root]# unzip -o -d /home/sunny myfile.zip //myfile.zip文件解压到/home/sunny/
Rar压缩文件
现在网上多数压缩包是rar格式的,所以需要一个rar工具。
首先在http://www.rarlab.com/download.htm下载RAR 3.60 beta 6 for Linux
我解压到/opt下,会自动建立rar目录。这个工具无需编译可以直接使用。
$HOME目录下建立bin目录。
bin目录中建立一个链接。ln -s /opt/rar/rar rar
就可以用rar工具压缩和解压.rar文件了。不过此工具是命令方式的,和在DOS下的RAR操作是一样的。
  • 2
  • 1
  • 4
  • 412
GMT+8, 2024-4-19 20:55 , Processed in 0.026526 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
