热度 1| |
一、安装环境
(1)内存128M以上
(2)硬盘空间10G以上(IC5141安装后约占3G)
(3)能被RHEL AS4支持的显卡
安装RHEL AS4
(1)安装X Window
(2)安装GNOME、KDE
(3)安装所有的开发包工具
(4)安装旧版软件支持
(5)禁用防火墙和SELinux
(6)显卡颜色选用8位或24位
二、安装步骤
1、以root用户登录
2、把三张光盘复制到硬盘上,不能直接在光盘上安装=>
(1) mkdir /tmp/ic5141
(2) mount /dev/cdrom /media/cdrom
(3) cp /media/cdrom/* /tmp/ic5141 -R
(4) umount /media/cdrom
(5) eject
注:以上给出的是第一张盘的复制,另外两张只要重复(2)~(5)就可以全部
复制到硬盘中,复制完成,可以在/tmp/ic5141中看到三个目录CDROM1、CDROM2、CDROM3。
3、添加一个普通用户,该用户用于安装及使用IC5141,不推荐使用root用户进行IC5141的安装和运行。
(1) adduser icer (在系统中增加icer用户)
(2) passwd icer (为icer用户设置密码,记住该密码,接下去需要使用)
4、建立一个目录,用于IC5141的安装
(1) mkdir /eda (在根目录下建立eda目录)
(2) chmod 755 /eda (把/eda目录设置为目录所属者完全控制,其他人可进入)
(3) chown icer.icer /eda (把/eda目录的所属者及所属组改为icer)
5、切换到icer用户,以便进行后续的安装工作
(1) su - icer (注意:不要省略中间的连字符,否则将忽略针对该用户的环境变量设置)
(1) cd /tmp/ic5141/CDROM15
(2) ./SETUP.SH6、IC5141安装程序安装步骤
(1) 在“Specify path of install directory
[OR type [RETURN] to exit]: \c”的提示下输入安装目录:
/eda (本例以安装到/eda为例,故输入/eda)
(2) 在“Do you want o start softload? [y/n]:
(3) 此后,依次选择:
1) Load Available Products
1) Local
2) Other
don't view README file
4) Cadence Catalog
a) All of the above
2) List Installed Products
3) Linux Operating System (lnx86)
q) Quit
7、安装完成后,设置icer用户的环境变量,内容如下:
(1) cd ~
(2) vi .bashrc
# .bashrc
# User specific aliases and functions
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc3
fi
CDSDIR=/eda
CDS_ROOT=/eda
CDS_INST_DIR=/eda
CDS_INSTALL_DIR=/eda/tools/dfII/
export CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat
export PATH=$CDS_ROOT/tools/bin:$CDS_ROOT/tools/dfII/bin:$CDS_INSTALL_DIR/bin:$CDS_ROOT/tools/spectre/bin:$PATH
export CDS_Netlisting_Node Analog
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
创建/eda/tools软链接,用于指向/eda/tools.lnx86目录,IC5141中有许多地方是访问/eda/tools目录的。
(1) cd /eda
(2) ln -s tools.lnx86 tools
9、复制样本文件
(1) mkdir /eda/tools/dfII/local
(2) cp /eda/tools/dfII/samples/local/* /eda/tools/dfII/local
(3) mv /eda/tools/dfII/local/cdsinit /eda/tools/dfII/local/.cdsinit
修改、并复制你所得到的license.dat文件:
(1) vi license.dat
# 对以下两句进行修改 (在文件中添加以下两行)
SERVER ray ANY 27000 (把其中的ray改成你的机器名就行了#hostname查看机器名)
DAEMON cdslmd /eda/tools/bin/cdslmd (保证该路径与你实际安装的一致)
(2) cp license.dat /eda/share/license
(3) 注意license.dat 的权限应该是 755 icer.icer,如果不是请更改。
11、导入license
(1) cd /eda/share/license
(2) lmgrd -c license.dat
12、重新以icer用户登录
(1) exit (接上面的操作的情况下是退回到root用户操作界面)
(2) exit (退出root用户操作界面)
(3) ray login:icer (以icer用户登录)
(4) startx (进入图形界面)
(5) 开启一个Terminal (位于:Applications--System Tools--Terminal)
(6) icfb& (运行IC5141,其中的&代表以后台方式运行,这样你可以关闭Terminal)
13、安装IC5141全部结束,经测试可以正常使用,(不会报错)!如果还不行,那只能自己再检查了。
14、启动license:在/etc/rc3.d/S99*加入启动license的命令
cshrc:
setenv PATH {$PATH}:/tools/cds5/tools.lnx86/bin
setenv PATH {$PATH}:/tools/cds5/tools.lnx86/dfII/bin
setenv PATH {$PATH}:/tools/cds5/tools.lnx86/plot/bin
setenv CDSDIR /tools/cds5
setenv CDS_ROOT /tools/cds5
setenv CDS_INST_DIR /tools/cds5
setenv CDS_INSTALL_DIR /tools/cds5/tools.lnx86/dfII
setenv CDS_LIC_FILE 4567@localhost
#这里4567可以被换成任意的端口号,localhost应该改成你的计算机名
setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
不要随便加行特别是setenv CDS_Netlisting_Mode Analog不要再加setenv CDS_Netlisting_Mode Digita
以上安装说明虽然比较完美,但结合如下说明,会解决一些问题。00 首先要从redhat9中拷贝两个文件/bin/tar,/bin/sort,把这两个文件覆盖到Fedora 7的相同目录中,这一步貌似是必须的,否则无法启动安装。(这两个文件从系里CAD实验室的电脑里用U盘拷回来的)
01 安装前请确保根目录下有5G以上剩余空间,因为cadence需要安装在根目录下的/tools/cds5文件夹。
02 下载IC5141USR4软件包。提供一个哈工大的FTP下载地址:ftp://soft.hit.edu.cn/software/Engineering/EDA/ByCompany/Cadence/教育网用户在linux下的下载速度一般为2M/s,需要下载IC5141.USR4文件夹和IC5141_BASE文件夹下的所有内容,下载后的本件包括:Base_IC5141_lnx86_1of3.tar,Base_IC5141_lnx86_2of3.tar, Base_IC5141_lnx86_3of3.tar和ic5141USR4_lnx86_1of4.tar, ic5141USR4_lnx86_2of4.tar,ic5141USR4_lnx86_3of4.tar, ic5141USR4_lnx86_4of4.tar,还有很重要的一个license文件,所有压缩包大小共为:3.2G
03 分别解压缩,注意如果解压时发生错误,请查看是否是由磁盘空间不足引起的。解压缩后,将从Base_IC5141三个压缩包中解压出来的文件(CDROM1,CDROM2,CDROM3)放到IC5141_lnx86.Base文件夹内,将从ic5141USR4中解压出的四个文件夹(CDROM1,CDROM2,CDROM3,CDROM4)也放到一个文件夹IC5141USR4_lnx86.Update内。我解压后的IC5141_lnx86.Base和IC5141USR4_lnx86.Update在/home/wingofray/Download/ic/目录下。请记住这个目录。
04 转化到root帐户,或者终端输入su,在根目录下创建安装文件夹:cd /mkdir /tools/mkdir /tools/cds5/
05 进入IC5141USR4_lnx86.Update目录cd /home/wingofray/Download/ic/IC5141USR4_lnx86.Updatecd CDROM1sh SETUP.SH输入安装路径:/tools/cds5/终端窗口将出现 Do you want to start softload? [y/n] ,输入"y";依次选择如下选项: (1) Load Available Products (1) Local (2) Other n don't view README file (4) Cadence Catalog (a) All of the above之后会自动安装CDROM1,CDROM2,CDROM3,几分钟后,大约安装到95%时,提示需要Base的CDROM,按照提示mount IC5141_lnx86.Base所在目录,注意:要输入完整目录,我的是/home/wingofray/Download/ic/IC5141_lnx86.Base/,如果挂载准确,将会使安装程序继续直至100%,完成后回到最初的安装界面,输入q最出安装。
06 配置license文件:将刚下载的license文件重命名为license.dat,复制到 /tools/cds5/share/license/文件夹下即可。
07 在ic5141目录创建链接,在/tools/cds5/中, 输入ln –s tools.lnx86 tools
08 环境设置在此应用.bashrc方法进入用户根目录:cd /home/wingofraygedit .bashrc在.bashrc末尾加入:export CDSDIR=/tools/cds5export CDS_ROOT=/tools/cds5/export CDS_INST_DIR=/tools/cds5/export CDS_INSTALL_DIR=/tools/cds5/tools/dfIIexport CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.datexportPATH=$CDS_ROOT/tools/bin:$CDS_INSTALL_DIR/bin:$CDS_ROOT/tools/spectre/bin:/usr/sbin:/sbin:$PATHexport CDS_Netlisting_Mode Analog保存后退出。然后 终端输入#source .bashrc输入icfb,即可启动CIW窗口。
注意:如未能启动,可能是因为缺少libXp这个库文件,从网上下载libXp-1.0.0-8.i386.rpm,然后终端输入rpm -i libXp-1.0.0-8.i386.rpm安装,或者yum install libXp也可以。再次输入icfb,这次应该可以了吧!
09 最后,配置一下快捷键:快捷键配置将目录"/tools/cds5/tools/dfII/samples/local"下所有文件复制到"/tools/cds5/tools/dfII/local",并把cdsinit改名成 .cdsinit。
