网上的资料:
(一)
维护EDA工具并配置系统,现在将可以安装Cadence软件的Linux发行版平台作一个记录,并综合说明一下安装与运行成败的原因。
目前常用的Cadence IC版本是IC5.0、IC5033、IC5141,从根本上来说,限制安装和运行的唯一问题就是Linux发行版本对线程的支持能力。
Linux有两种线程机制:Linuxthreads和NPTL,早期是Linuxthreads,中期是两者并存,现在最新的只使用NPTL了。多数大型软件如 IC5.0、IC5.033、IC5141、LDV5.1、Oriacle 9i等大规模设计软件,采用了十分保守的方案,使用的是早期的linuxthreads机制。
与线程相关的是Linux动态链接库glibc的版本。不论是什么linux发行版本,只要glibc在2.2x~2.3x的,都保留了 Linuxthreads线程机制,都可以安装并运行上述系列EDA软件;但是,当glibc发展到2.4以上后,由于glibc2.4以上版本取消了 linuxthreads线程机制,全部使用NPTL机制,因此是不可以运行 IC5.0、IC5.033、IC5141、LDV5.1、Oriacle 9i等大多数保守的软件采用linuxthreads线程机制的的软件,而且由于采用glibc2.4+的Linux发行版本的许多软件采用了该动态链接库进行了重新编译,因此不可以将glibc降级以便安装EDA工具(除非是Linux高手水平到达了可以完全采用Linux源代码进行编译一个采用 glibc2.4-版本之下的全新定制的Linux发行版本!)
注意许多包含两种线程机制的Linux发行版本,当其默认线程机制是NPTL而不是linuxthreads时,将系统变量LD_ASSUME_KERNEL设置为2.4.1就可以了。
安装时还有两种情况:一种情况是找不到解压缩文件,那么就下载一个ncompress版本来使用就好了(如RedHat没有该工具、Suse却有该工具,版权上的事情我们就不去考虑了),或者按照别的资料上介绍的,修改 io_fltr.c和process_file.c文件而采用其它的解压缩工具也是可行的;另一种情况是安装时需要tar和sort两个软件,采用 NTPL机制编译的tar和sort文件是不能安装Cadence的,所以,不妨将旧版本(如RH7.2)的tar和sort文件替换掉当前版本的对应文件。很懒的朋友,干脆拷贝一个在低版本上安装后的可执行文件夹到当前Linux版本,配置好环境变量后,也是可以顺利运行的。
现在该提到实际发行版本了:我使用过的,RedHat7.x、RedHat8.、RHEL AS1.x、RHEL AS2.x、FC1、FC2可以很直接使用;RedHat9.x、RHEL3.x、RHEL4.x、FC3、FC4、SUSE8.x、SUSE9.x、 SUSE10.0(部分早期编译版本,后来编译版本不可用)、Ubantu(目前面世的所有版本)等都是可以使用的。FC5、FC6等采用的是 glibc2.5x、glibc2.6x,Mandrake10采用的是glibc2.4,因此是不能安装IC5.xx的。查看发行版光盘的RPMs下,以glibc开头的rpm文件(如glibc-devel-2.3.5-34.i386.rpm)就可以看到glibc的发行版本(示例是2.3.5),就可以确定该Linux版本是不是可以安装EDA工具了。
特别提示:最新的Cadence IC610版本采用NTPL机制,因此可以支持现在所有的最新Linux发行版本。但是数据库从ODBA模式改成OA模式,一方面以前的数据格式需要进行转换后才能使用(IC610提供转换工具),另一方面License方式也与IC5.x很不相同。
(二)安装全套Synopsys软件--关于操作系统的选择
操作系统的选择很重要,我试过了ubuntu7.10,8.04,都或多或少有问题,RedHat9,AS3,SuSe10.2,CentOS4.6,CentOS5.2都有问题,总之不能全部安装,最后我用了RedHat AS 4,成功,所有Synopsys软件全部搞定。所以我推荐安装EDA软件的朋友们,不要走弯路,就用AS4,保证没问题。但是你如果是AMD处理器的话,我就不能保证了。因为我的软件下的都是linux 32位的。不过估计也可以,因为AMD64是兼容32为操作系统的。大家试一试,我没有AMD的机器,就不能为大家实验了。
PS:如何查找os的线程机制?
