温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,能够用来测量温度和湿度的传感器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。
温湿度传感器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。温湿度一体化传感器是采用数字集成传感器做探头,配以数字化处理电路,从而将环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准模拟信号,4-20mA、0-5V或者0-10V。温湿度一体化模拟量型传感器它可以同时把温度及湿度值的变化变换成电流/电压值的变化,可以直接同各种标准的模拟量输入的二次仪表连接。
我司英尚微代理提供的单总线系列温度传感器IC温度测量范围覆盖从-80℃到+200℃,精度从±0.1℃到±1℃,最快温度转换速度可达1.5ms,平均功耗小于1uA/s,分辨率从9 bit到16bit;IIC/SMBus数字两线和三线接口的传感器芯片品类丰富且完善,该类产品测温范围-55℃~+135℃,精度从±1℃~±0.1℃。最快温度转换速度可达2ms,平均功耗小于1uA/s,分辨率从8bit~16bit,可以为客户提供DFN、MSOP8、WLCSP、SOT23-6等多种封装形式的产品;本地远程数字温度传感器IC内置本地测温通道的高精度、低功耗、远程温度传感器,还可以外挂晶体管实现远程测温功能,远程测温探头通常采用 NPN 管、PNP 管或二极管,集成在需被测温的微处理器或 FPGA中。为远端热监控提供了可靠的解决方案,在不增加其他测温产品的基础上可实现多点测温。
