为什么要对BGA芯片进行烘烤?烘烤的要求及技术参数是多少
上一篇 / 下一篇  2018-12-28 09:41:41 / 个人分类:系统级应用
为什么要对芯片进行烘烤?
烘烤的作用:贴片IC芯片的烘烤是利用水能在加热状态下逐渐蒸发这一原理,通过对芯片的加热,来进行对受潮芯片的除湿。芯片的烘烤,可以快速地将芯片内部的水份去除,达到保证上线前芯片干燥的作用,进而避免芯片受潮在后续工序上导致的不良。
贴片IC芯片烘烤箱
贴片IC芯片烘烤箱
烘烤的步骤与设定温度:
1. 首先打开烤箱电源,对烤箱进行预热,预热温度技术参数设定为80℃(一般情况下都有80度,特殊情况下可以使用100度).
2. 当烤箱温度预热至80℃时, 撕开包装芯片的塑料袋. 将待烘烤的贴片IC芯片,BGA芯片装入烤箱,烤箱装满后,关上烤箱门, 进行烘烤并开始计时.
3. 按标准要求设定烤箱温度80℃±10℃,烘烤时间2H-4H.
4. 烘烤过程中必须有人员巡回检查烤箱运作状况,特别是温度、抽风设备及指示灯.
5. 烘烤至规定时间后,打开烤箱,检查贴片IC芯片,BGA芯片是否烤干,确认OK 后,将芯片取出烤箱.
6. 烘烤完毕后,关闭烤箱电源开关!
烘烤的注意事项:
1. 烤箱必须先预热至规定温度才可将芯片装入进行烘烤.
2. 正常情况下,必须烘烤至规定时间才可出烤箱.
3. 烘烤时不可损伤芯片 !
4. 烤箱内不可放入纸板、纸皮等易燃物品!烘烤时间和烘烤温度须管制并记录!
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
我的栏目
日历
« 2019-01-19
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 625
  • 日志数: 2
  • 建立时间: 2018-12-28
  • 更新时间: 2019-01-10
RSS订阅
Open Toolbar
