toradex的个人空间 https://blog.eetop.cn/1539194 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
扩展外部eMMC存储
已有 404 次阅读| 2023-11-23 14:31 |系统分类:嵌入式| ARM, Linux, eMMC, NXP, iMX6
By Toradex胡珊逢
简介
存储器的嵌入式设备中扮演着重要角色,上面不仅安装有操作系统,同时也保存着应用程序和运行日志等。对于存储器如 eMMC,写入的数据量决定其使用寿命,对于有大量日志记录的应用,通常可以选用一个大容量的存储设备。文件将介绍如何在 Toradex 的计算机模块 Apalis iMX6 上扩展一个外部 eMMC。
Apalis iMX6 具有四个 SDIO 接口,其中一个已经用于模块本身的 eMMC。其余三个均可以用于连接另外的 eMMC。为了提高读写速度,SDIO 接口可配置为 8bit 模式。
eMMC 模块硬件连接
eMMC 内部有一个控制器,负责执行来自 host 的 MMC 指令、将数据写入到存储单元、维护映射关系确保每个存储单元可以均衡得写入等。该控制器通常需要两路电压。如下图的 VCCQ 用于驱动控制器本身,该电压也用于面向 host 的 SDIO 接口,因此需要于 host 端的 SDIO 电平一致。Apalis iMX6 的 SDIO 为 3.3V,Toradex 另外一个系列 Verdin 模块的接口则为 1.8V。目前绝大多数的 eMMC 都可以支持 1.8V 和 3.3V 两种电压。图中另外一个电源 VCC 用于存储单元 NAND 的供电。
在 Apalis Evalution Board 上 Apalis iMX6 的其中一路 SDIO 通过 X5 排针座引出。由于 eMMC 通常不需要热拔插,所以 SDIO 接口的 CD 引脚就不需要再被使用。
我们选取市场上常见的 eMMC 模块,制作适合 Apalis Evalution Board 的转接板。在实际应用中,可以把 eMMC 芯片直接焊接在定制的底板上,以增加牢固性和稳定性。
下面是 eMMC 模块转接板原理图。其中 U1 是 eMMC 模块底部的 B2B 链接器,上面的引脚都直接来自 eMMC 芯片。其中使用到了 CMD、CLK、DATA0~7。由于 Apalis iMX6 的 SDIO 为 3.3V,所以 eMMC 模块的两路电源均使用 3.3V。iMX6 SoC 只有其中的两路 SDIO 才有 Reset 引脚,其中一路已经用于模块自身的 eMMC,另一路的 SD4_RESET 没有引出到模块的金手指上。这对于扩展的 eMMC 来说将失去硬件复位功能,只能采用断电复位 eMMC。图中 H1 是 2.54mm 排针,可以直接连接 Apalis Evalution Board。另外,对于 CMD、CLK、DATA0~7 信号在设计底板时务必使用等长布线。
将转接板插入到 Apalis Evalution Board 的 X5,并提供 3.3V 供电。
Device tree 修改
软件方面采用 Linux BSP v3,对应内核为 toradex_4.14-2.3.x-imx分支。对 eMMC 的配置较为简单,在 device tree 中完成即可。
修改 `imx6q-apalis-eval.dts` 中的 usdhc1 节点,删除原来的 CD 引脚。
diff --git a/arch/arm/boot/dts/imx6q-apalis-eval.dts \
b/arch/arm/boot/dts/imx6q-apalis-eval.dts
index 70be137c1f8b..6accb3611bcf 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/imx6q-apalis-eval.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/imx6q-apalis-eval.dts
@@ -468,9 +468,9 @@
/* MMC1 */
&usdhc1 {
- pinctrl-names = "default";
- pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1_4bit &pinctrl_usdhc1_8bit &pinctrl_mmc_cd>;
- cd-gpios = <&gpio4 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+ /*pinctrl-names = "default";*/
+ /*pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1_4bit &pinctrl_usdhc1_8bit &pinctrl_mmc_cd>;*/
+ /*cd-gpios = <&gpio4 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;*/
status = "okay";
修改 `imx6qdl-apalis.dtsi` 中 usdhc1 引脚配置,添加 non-removable 属性。这里限制了 SDIO 的最高频率为 20MHz。原因是在测试中发现通过转接板方式连接 eMMC 模块,当 SDIO 使用高频率时钟通信时容易引起发 MMC 相关错误。如果在定制底板上直接放置 eMMC 芯片并合理布线,则不会存在该问题。
diff --git a/arch/arm/boot/dts/imx6qdl-apalis.dtsi \
b/arch/arm/boot/dts/imx6qdl-apalis.dtsi
index e18ac19dd3bf..5622d1aadb88 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/imx6qdl-apalis.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/imx6qdl-apalis.dtsi
@@ -910,11 +910,14 @@
/* MMC1 */
&usdhc1 {
- pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1_4bit &pinctrl_usdhc1_8bit>;
+ pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1_4bit &pinctrl_usdhc1_8bit>; /* 8bit */
vqmmc-supply = <®_module_3v3>;
+ max-frequency =<20000000>;
bus-width = <8>;
- disable-wp;
+ /*disable-wp;*/
no-1-8-v;
+ mmc-ddr-3_3v;
+ non-removable;
status = "disabled";
eMMC 测试
重新启动后查看日志中 mmc0 相关信息,mmc0 控制器上时别到外部扩展的 eMMC 模块。
root@apalis-imx6:~# dmesg|grep mmc0
[ 2.823135] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
[ 2.951996] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.962770] mmcblk0: mmc0:0001 58A43A 14.6 GiB
[ 2.975332] mmcblk0boot0: mmc0:0001 58A43A partition 1 4.00 MiB
[ 2.987248] mmcblk0boot1: mmc0:0001 58A43A partition 2 4.00 MiB
[ 2.998825] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 58A43A partition 3 4.00 MiB, chardev (245:1)
由于前面设置了 20MHz 的最高时钟,mmc0 的实际频率为 19.8MHz,8bit 总线模式。
root@apalis-imx6:~# cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
clock: 20000000 Hz
actual clock: 19800000 Hz
vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V)
bus mode: 2 (push-pull)
chip select: 0 (don't care)
power mode: 2 (on)
bus width: 3 (8 bits)
timing spec: 8 (mmc DDR52)
signal voltage: 0 (3.30 V)
driver type: 0 (driver type B)
测试写入一个 1GB 文件,速度约为 14MB/s。
root@apalis-imx6:/media/mmcblk0p1# time dd if=/dev/zero of=./write_test_8bit \
bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
real 1m8.987s
user 0m0.001s
sys 0m11.510s
总结
上面演示了如何在 Toradex 计算机模块上方便地扩展外部 eMMC,以及一些注意事项如 eMMC 接口的电压选择、调试期间的时钟设置和载板设计中的布线问题。
  • 3
  • 1
  • 2
  • 13923
GMT+8, 2024-6-9 03:48 , Processed in 0.021323 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
