PostRunPhases
Overview
许多analysis组件在仿真运行期间持续执行分析。有时您需要推迟分析,直到收集完所有数据,或者组件可能需要在仿真结束时进行最终检查。对于这些组件,UVM提供post-run phases,extract, check, and report。
这些phases在所有组件上以分层自下而上的方式执行。
The Extract Phase
extract phase允许组件检查在仿真运行期间收集的数据,提取有意义的值并对这些值执行算法计算。
The Check Phase
check phase允许组件评估在extract phase期间计算的任何值,并判断值是否正确。此外,对于在运行期间连续执行分析的组件,check phase可用于检查任何缺失数据或额外数据,例如记分板中的不匹配事务。
The Report Phase
report phase允许组件在其职责范围内显示有关分析的最终报告。可以配置组件是否显示其本地结果,以允许更高级别组件的累积和显示。
The Final Phase
UVM添加了Final phase,这通常是在仿真的$ finish之前执行的最后一个phase。未来的UVM版本旨在支持多个测试功能,该功能会迭代所有前面的phase(例如,完成后的report phase将跳回到build phase以执行另一个test)。完成所有测试后,final phase仅执行一次。
Example
`uvm_analysis_imp_decl(_BEFORE) class delay_analyzer extends uvm_component; uvm_analysis_imp_BEFORE #(alu_txn, delay_analyzer) before_export; real m_before[$]; function new( string name , uvm_component parent) ; // Record when the transaction arrives // Record when the transaction arrives function void build_phase( uvm_phase phase ); // Perform. calculation for longest delay metric function void check_phase( uvm_phase phase ); function void report_phase( uvm_phase phase ); function void final_phase( uvm_phase phase );
endclass (在http://verificationacademy.com/uvm-ovm上在线下载源代码示例)。
`uvm_analysis_imp_decl(_AFTER)
`uvm_component_utils(delay_analyzer)
uvm_analysis_imp_AFTER #(alu_txn, delay_analyzer) after_export;
real m_after[$];
real last_b_time, last_a_time;
real longest_b_delay, longest_a_delay;
super.new( name , parent );
last_b_time = 0.0;
last_a_time = 0.0;
endfunction
function void write_BEFORE(alu_txn t);
real delay; delay = $realtime - last_b_time;
last_b_time = $realtime;
m_before.push_back(delay);
endfunction
function void write_AFTER(alu_txn t);
real delay; delay = $realtime - last_a_time;
last_a_time = $realtime;
m_after.push_back(delay);
endfunction
before_export = new("before_export", this);
after_export = new("after_export", this);
endfunction
function void extract_phase( uvm_phase phase );
foreach (m_before[i])
if (m_before[i] > longest_b_delay) longest_b_delay = m_before[i];
foreach (m_after[i])
if (m_after[i] > longest_a_delay) longest_a_delay = m_after[i];
endfunction
string s;
if (longest_a_delay > 100.0) begin
$sformat(s, "Transaction delay too long: %5.2f",longest_a_delay);
uvm_report_warning("Delay Analyzer",s);
end
if (longest_b_delay > 100.0) begin
end
endfunction
uvm_report_info("Delay Analyzer", $sformatf("Longest BEFORE delay: %5.2f", longest_b_delay));
uvm_report_info("Delay Analyzer", $sformatf("Longest AFTER delay: %5.2f", longest_a_delay));
endfunction
my_summarize_test_results();
endfunction
