Connections to DUT Interfaces(从ProtocolModules开始)
上一篇 / 下一篇  2018-09-28 15:18:43
         ProtocolModules
      协议模块是把DUT接口、相关断言、QVL实例(不允许放在接口内)等等封装在一起的包装模块。当emulation是一个考虑因素时,协议模块提供了一定程度的封装,以隔离在simulation和emulation之间转换时agent和interface中发生的变化。如果测试平台仅用于simulation,那协议模块则不是必需的。然而,它们仍然可以为模块化、可重用性等目的提供有用的封装级别。虽然协议模块不需要与双顶层方法一起使用,但它可能主要用于双顶层方法,因为它也是emulation所必需的。
       【此处需一幅图】
       通过采用封装,协议模块可以保护顶层不受更改:
  • 由于接口的改变而导致的任何重新映射都可以在协议模块内完成。
  • 顶层模块受到保护,不受虚拟接口注册/连接技术更改的影响。
  • 您可以实例化QVL实例(此QVL实例不允许在SV接口中存在)以及添加可能尚未存在于接口中的其他断言。
       例子:
       【此处需一幅图】
       在该示例中,以太网媒体访问控制器(MAC)是DUT。MAC有多个接口。示例中显示的是媒体独立接口(MII),以太网数据包被传输到物理接口。在此示例中,协议模块包含MII接口实例、QVL MII monitor以及使用UVM Resources将接口实例位置放入配置数据库(config_db)的代码。
       module mac_mii_protocol_module #(string INTERFACE_NAME = "") (
              input logic wb_rst_i,
              // Tx
              output logic mtx_clk_pad_o, // Transmit clock (from PHY)
              input logic[3:0] mtxd_pad_o, // Transmit nibble (to PHY)
              input logic mtxen_pad_o, // Transmit enable (to PHY)
              input logic mtxerr_pad_o, // Transmit error (to PHY)
              // Rx
              output logic mrx_clk_pad_o, // Receive clock (from PHY)
              output logic[3:0] mrxd_pad_i, // Receive nibble (from PHY)
              output logic mrxdv_pad_i, // Receive data valid (from PHY)
              output logic mrxerr_pad_i, // Receive data error (from PHY)
              // Common Tx and Rx
              output logic mcoll_pad_i, // Collision (from PHY)
              output logic mcrs_pad_i, // Carrier sense (from PHY)
              // MII Management interface
              output logic md_pad_i, // MII data input (from I/O cell)
              input logic mdc_pad_o, // MII Management data clock (to PHY)
              input logic md_pad_o, // MII data output (to I/O cell)
              input logic md_padoe_o // MII data output enable (to I/O cell)
       import uvm_container_pkg::*;
       // Instantiate interface
       mii_if miim_if();
       // Connect interface to protocol signals through module ports
       assign mtx_clk_pad_o = miim_if.mtx_clk;
       assign miim_if.MTxD = mtxd_pad_o;
       assign miim_if.MTxEn = mtxen_pad_o;
       assign miim_if.MTxErr = mtxerr_pad_o ;
       assign mrx_clk_pad_o = miim_if.mrx_clk;
       assign mrxd_pad_i = miim_if.MRxD;
       assign mrxdv_pad_i = miim_if.MRxDV ;
       assign mrxerr_pad_i = miim_if.MRxErr ;
       assign mcoll_pad_i = miim_if.MColl ;
       assign mcrs_pad_i = miim_if.MCrs ;
       assign md_pad_i = miim_if.Mdi_I ;
       assign miim_if.Mdc_O = mdc_pad_o ;
       assign miim_if.Mdo_O = md_pad_o ;
       assign miim_if.Mdo_OE = md_padoe_o ;
       // Instantiate QVL Checker
       qvl_gigabit_ethernet_mii_monitor mii_monitor(
           .areset(1'b0), .reset(wb_rst_i),
           .tx_clk(miim_if.mtx_clk),
           .txd(miim_if.MTxD),
           .tx_en(miim_if.MTxEn),
           .tx_er(miim_if.MTxErr),
           .rx_clk(miim_if.mrx_clk),
           .rxd(miim_if.MRxD),
           .rx_dv(miim_if.MRxDV),
           .rx_er(miim_if.MRxErr),
           .col(miim_if.MColl),
           .crs(miim_if.MCrs) ,
           .half_duplex(1'b0)
        // Connect interface to testbench virtual interface
        string interface_name = (INTERFACE_NAME == "") ? $sformatf("%m") : INTERFACE_NAME;
        initial begin
            uvm_container #(virtual mii_if)::set_value_in_global_config(interface_name, miim_if);
        end
        endmodule
       应注意,如果未设置参数INTERFACE _ NAME,则默认值为%m(即,该模块的分层路径)。这保证是独一无二的。如果明确设置了此参数,则设计人员需要确保所选名称在封闭模块中是唯一的。
       (在http://verificationacademy.com/uvm-ovm上在线下载源代码示例)。
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
日历
« 2019-01-04
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 18004
  • 日志数: 75
  • 建立时间: 2018-09-03
  • 更新时间: 2018-12-29
RSS订阅
Open Toolbar
