cj_181888888的个人空间 https://blog.eetop.cn/1760954 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
模拟电路分类及各类型电路版图注意事项
热度 10已有 191 次阅读| 2024-4-12 14:08 |系统分类:芯片设计
1. 模拟集成电路的分类(按频率和功能)
1.1. 按频率分类
按照被处理信号的频率来分类,有时虽然频率的位数只增加1位,但电路的设计方法与低频电路的设计方法完全不同。
  • 低频模拟集成电路
  • 高频模拟集成电路
  • 射频模拟集成电路(RF:radio frequency)
1.2. 按使用功能分类
1.2.1. 通用模拟集成电路(运放、基准、电压管理、数模转换4大电路分类)
  • 运算放大器(operational amplifier,OP-AMP)、比较器和缓冲器
    • 运算放大器包括高速、高精度、低噪声、低功耗、轨对轨(rAIl-to-rail)等各种通用运算放大器。
    • 比较器包括高速、高精度比较器。
    • 缓存器主要是对单位增益的输入和输出电压的电平转换。
  • 参考基准
    • 电压与电流源基准,包括低噪声系数、低噪声电压与电流基准。
  • 电源管理
    • 主要包括低压差线性稳压器(low-drop output,LDO)
    • 升压与降压式直流电压转换器(direct-current voltage converter,DC-DC)
    • 电池充放电保护电路
  • 数模转换电路(analog-to-digital converter/ digital -to- analog converter):主要有高精度sigma-delta型ADC与DAC电路、高速ADC/DAC电路、低功耗ADC/DAC电路。
1.2.2. 专用模拟集成电路(音频、视频、接口、无线通讯等专用电路)
  • 专用音频放大运算放大器
    • 各种输出类型的放大器、耳机放大器、立体声放大器
  • 专用显示驱动电路
    • 发光二极管(LED)
    • 液晶显示(LCD)
    • 平板显示器(flatpanel)
    • VF、CRT监视器专用显示驱动电路等
  • 专用接口电路
    • 全差分信号与单端信号的接口与缓冲器
    • 差分与单端信号的接发送器
    • 各种标准的以太网接口电路
    • 以及其他标准的专用接口电路
  • 温度传感控制电路
    • 温度开关
    • 数字与模拟温度传感控制电路
    • 硬件温度监控电路
  • 其他专用模拟集成电路
    • 汽车专用模拟集成电路
    • 无线专用模拟集成电路
    • 通信专用模拟集成电路
    • 时钟发生电路等
2. 各种类型电路的版图注意事项
2.1. 通用模拟集成电路版图注意事项
2.1.1. Operational Amplifier 运算放大器
  • 输入级的匹配要对称做好
  • 差分对管匹配对称要做好
2.1.2. BANDGAP 带隙基准源
输出一个不随温度变化引起大的波动的基准电压/电流
  • 电阻要匹配对称
  • 三极管要匹配对称
  • 差分对管要对称
  • 运放内部的镜像元器件要做好对称
  • 模块整体面积尽可能的小
2.1.3. LDO 低压差线性稳压器
输出一个电压给其他电路用,一般作为电源用
  • 输出端电阻匹配对称性要高
  • 运放的元器件对称性要高
2.1.4. ADC / DAC
2.1.4.1. DAC 数模转换
利用电阻和电容的匹配来实现的
  • 电阻电容的匹配性要高
  • 运放内的元器件对称性要高
2.1.4.2. ADC 模数转换
首先采样外界模拟信号,然后内部通过量化比较生成所需数字信号
  • 电阻电容的匹配性要高
  • 运放内的元器件对称性要高
  • 模拟信号的采样部分要尽量远离数字信号,做好隔离,其他信号尽量远离采样信号,防止干扰。
2.2. 专用模拟集成电路版图注意事项
2.2.1. PLL / DLL
用于无线电发射中使用,时钟生成器
PLL是锁相环电路,DLL是延长锁相环电路,比PLL多个延迟电路
锁相环(phase locked loop):锁定相位的环路,把输出相位和输入相位相比较的反馈系统。
输出相位和输入相位的比较由 相位比较器 或 鉴相器 (PD) 完成。
  • 镜像电流的MOS管匹配对称性要做好
  • 电路中的滤波电路要做好隔离,滤波输出信号是给VCO电路,这段信号线越短越好
  • 里面的VCO是压控振荡电路,该电路原理是利用电压控制输出频率(通过改变充放电时间来实现),VCO的MOS镜像匹配对称性要做好
2.2.2. BIAS 自偏置基准电路
主要用于给其他电路提供电压基准或者电流基准
电路包含两部分:一是启动电路,二是电路主体
  • 启动电路无要求
  • 主电路的MOS匹配要做好
2.2.3. SMT 施密特(触发器)
施密特电路,电路功能是滤除杂波,也叫信号整形,主要用在芯片输入级数字信号的接受和整形。
  • 版图上布局上要求不高
2.2.4. POR 上电复位
由于逻辑电路在上电过程中很容易出现错误状态,所以需要上电复位电路来初始化电路状态
  • 布局要求不高
2.2.5. LEVELSHIFT
LEVELSHIFT 是数字信号电平水平转换,如3.3V转5V
  • 比较器的对称性要做好
  • 两个电源系统要注意隔离
  • 6
  • 28
  • 9
  • 127
  • 12
  • 153
GMT+8, 2024-5-12 21:12 , Processed in 0.026368 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
