华为eLTE-IoT为墨西哥电力系统构筑强大神经网络
2018-07-11 19:00:39 来源:未知
随着ICT技术的融合发展,比特不再仅仅是一个信息量的计量单位,而是逐渐与每个行业产生有益的化学反应,成为各行业数字化转型的好伙伴,电力行业更是进入了比特驱动瓦特的时代,智能电表也成为这个时代的最佳产物。作为世界最大的区域电力市场之一,拉美当然不会错过这个转型良机,仅智能电表在拉美的市场空间就高达240亿美元。墨西哥是拉美的能源大国,根据2013-2017年墨西哥全国电力系统发展计划,未来15年内,墨电力基础设施投资将达2万亿比索。墨西哥国家电力公司在墨西哥电力工业中处于主导地位,拥有92%的发电容量和全部的输配电系统,提供发电、输变电、配用电一体化服务。
AMI 解决方案成为救命稻草
2014年墨西哥出台新《电力产业法》,放开电力领域的投资,鼓励电力生产和销售环节的竞争。售电市场的开放与竞争,促使售电公司在电力计量方面有统一的诉求,即中立的第三方计量,尤其是针对大型工商业用户,因此NetCity(GOES 控股)应运而生,以帮助售电企业提升经营能力,解决其收费难、收费慢、线损高、管理弱、客户满意度低的问题。
AMI(Advanced Metering Infrastructure)为电力机构提供了有效的解决方案。该方案是基于双向高速通信的智能计量解决方案,能够读取远程电表上的数据,实现实时收费等功能。并通过完善的用户管理系统,有效防止窃电,分析线路损耗统计,实现高效运行。
考虑到AMI建设周期长,交付难度高,扩容需求大,墨西哥电力公司选择与专业无线物联网运营商 NetCity 合作,由 NetCity 建设 AMI 解决方案,从而能够更快速、高效、低成本的实现对工商业电表、居民电表进行实时准确的用电信息采集,降低线损,缩短收费周期,提高收入水平。
eLTE-IoT成为电力神经网络
通信方式可以说是AMI解决方案的神经网络,华为提出以 eLTE-IoT 作为 AMI 的核心,并联合合作伙伴提供端到端解决方案,共同打造安全、高效、低成本的智能电网 AMI 解决方案。eLTE-IoT 基于902MHz~928MHz的 ISM 频段建设无线物联网,在 3GPP 4.5G 技术的基础上,增加适配免授权频谱法规约束的新特性,为电表计量提供回传。相对于当前部署在 ISM 频段的其他技术方案,在安全性、可靠性、网络性能等方面具备综合优势,更符合包括电力 AMI 业务在内的物联网需求。
更可靠: eLTE-IoT 采用两级重传,前向纠错,窄带跳频等抗干扰技术,保障业务在 ISM 频段上的稳定连接。
更安全:通过双向鉴权防止异常侵入,提供安全与完整性算法保护信令与数据,E2E 加密保障业务安全。
更广覆盖:Multi-Hop 技术提升室内深度覆盖能力,结合很高的终端接收灵敏度,可满足地下两层的接入要求。
更多连接:Slot-ALOHA 机制提升一倍的频谱效率;更小的资源分配粒度支持更多的信道并发,满足单站点3000块电表的抄表能力。
更低功耗:采用 PSM 低功耗模式与 eDRX 机制,电池寿命最高可达10年。
更开放:与 NB-IoT 共享产业链,开放生态,并基于 Openlab 发展全球合作伙伴。
2017年第一季度,华为 eLTE-IoT 技术参数被写入《墨西哥国家工业通讯法案》;2017年第二季度, 基于 eLTE-IoT 的多项电表通过了准入认证,也顺利获得了一期合同;
华为墨西哥 OpenLab 作为一个生态伙伴构建的开发合作平台,在项目中也发挥了巨大的作用,不仅仅是简单的实验室,更是拉美 AMI 解决方案孵化、联合验证、增强产品竞争力的平台。其帮助合作伙伴电表完成 CFE/LAPEM 准入认证,eLTE-IoT 解决方案通过墨西哥无委 IFT 测试;在方案开发领域,识别合作伙伴290多个测试及对接需求,16多个优化需求,帮助合作伙伴电表读取性能提升了80%。
多场景部署,多行业应用
2017年第四季度,eLTE-IoT 首先在世界上海拔最高的都会区墨西哥城开始部署,这座城市有美洲最多的人口,并集中了全国约1/2的工业、商业、服务业和金融机构,因此墨西哥国家电力对这里的电力改造需求更加迫切。站点建设完成后,在密集城区、商业区、高速公路和开阔室外区等各类场景下进行了广泛的定点测试与路测,精确的评估 AirNode 在墨西哥典型场景下的实际覆盖能力,并基于此完成大规模的站点选址及墨西哥城等城市的整体网络规划与仿真。
在应用方面,除了部署集成 eLTE-IoT 模组的智能电表外,还提供了 GPRS/IoT 双模电表,在 IoT 网络还未覆盖的区域,先通过公网 GPRS 接入实现电表信息回传,待 IoT 网络覆盖完善后,即可平滑转换到无线物联专网,从而降低公网租赁费用和避免电表更换带来的硬件与服务成本。
结果表明,eLTE-IoT 在密集城区覆盖距离达4km,在无遮挡的室外覆盖距离则高达8km。内置 eLTE-IoT 模组的智能电表上报成功率超过99%,能通过 eLTE-IoT 成功进行充值并反馈充值成功命令。
Goes CTO Ricardo Villasana 表示:“eLTE 作为可靠、全面的解决方案,为我们提供了性价较高的物联网平台,优化了抄表的及时性,安全性,节约各项维护费用,期待未来它能帮助我们无缝覆盖墨西哥城,全球最大的城市之一。NetCity 的网络不仅能够服务于电表抄表,同样对于水务抄表和燃气抄表都是可用的。我们也计划向其他垂直应用延伸,比如智慧停车、智慧路灯、远程环境监控、智慧农业等等。”
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
