网络边缘的FPGA创新:Avant-E FPGA专为网络边缘处理而生 说明:Avant-E FPGA器件旨在解决客户在网络边缘面临的一些关键挑战。该系列是基于16nm FinFET工艺构建的产品,拥有低功耗、小尺寸和高性能以及针对数据处理和AI等网络边缘应用需求量身定制的优化功能集。 Avant-E系列可提供中端FPGA中极高的DSP和存储逻辑比, ...
BJT的匹配尤为重要,最好在BJT三端连线做成回字形结构,让连出的线在每个管子上都走上,确保环境一致。
摘要 随着汽车行业转变为数据驱动的业务,软件在车辆的开发和维护中发挥了核心作用。随着软件数量的增加,相应的网络安全风险、责任和监管也随之增加,传统方法变得不再适用于这类任务。相应的结果是整车厂和供应商都在努力应对汽车软件日益增加的风险。 一种解决这 ...
**Error* hicreateRadioFieldcircle:The initial value, auto pin, must be contained in the choice list, (rectangle polygon dot existing object) 解决办法是在.cdsenv里面将 auto pin改成( rectangle polygon dot existing object)中的一个就可以了,语句是pinShape cycl ...
预览: 1 sed -i '/aaa/{n;n;n;s|$|\n新添加的行|p}' 3hang_addline.txt 应用: 1 sed -i '/aaa/{n;n;n;s|$|\n新添加的行|}' 3hang_addline.txt 解释: n;n;n;就是从匹配的aaa往下走三行,到位 ...
另外求大神指点这个方向未来发展如何,目前工作是这个。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。又是一年轮回,气温逐步回升。您感到燥热了吗? 京存在此提醒您,存储设备要做好散热啦! 有三大类客户需要注意: 一、拥有自有机房的客户 1、拥有机房空调,请逐步调低机房空调温度,令机房内温度不高于30度,湿度小于75%。 2、没有机房空调,请增大电风扇挡位,保证存储内部空 ...
使用spice-in导入网表(CDL)转换为电路图的时候,有以下注意事项: 使用device map,精准传到各个不同器件的property。 指定待导入的网表。 指定目标库(target library) --------------------------------------------------------------------------------- 其中device map的定 ...
还记得上次的文章, PCIe阻抗控制,85ohm和100ohm哪个好? 文章里面只讲到目前的主要问题,但没有给出具体怎么解决这个问题,今天我们就通过无源仿真的方式来聊聊上次那个问题的最终解决方案。 目前我们看到PCIe系统主要有以下几种连接方式,也可以说主要的几种拓扑结构。 1、没有连接器,板内芯片到芯片的PCIe ...
想问一下这个问题怎么解决,查了好久都没看懂到底怎么解决,这个学期才学到这个软件 想问问论坛的各位大神
Riching
冰点火龙
hirain123
模拟后端的小白
Iamliutt
xiaozhuo
京存高性能存储
metotj
edadoc2013
l030121
limubai
ElectroRent
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2024-4-24 15:40 , Processed in 0.016739 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
