单边带的概念
单边带的英语说法是:SingleSideBand,缩写为SSB。
单边带的信号
单边带信号从本质上来说也是一种调幅信号,它出自于调幅又区别于调幅。调幅波是一个载波幅度跟随调制音频幅度变化而变化的调制方式。只有清楚的知道调幅波的频谱特征才能准确的掌握单边带。如下图,1KHz的调制信号对10MHz的载波信号进行调制,将得到一个调幅信号(AM)。 对这个调幅信号进行分解将得到如下的频谱。频率低于载频的谱线为下边带(LSB),频率高于载频的谱线为上边带(USB)
但是,大多数的单边带电台都要发送语音信号,情况就要比上面的单频率调制的情况复杂些。单边带电台一般要传送300到3000赫兹的音频信号。如果载波信号仍然是10MHz,那么携带这样语音信号的调幅信号的频谱就如下图所示。
由于调幅波要发射出去3个频率分量(载波,上边带,下边带),而且不携带有用信息(音频)的载波在发射功率中又占了大部分功率份额。所以调幅波对电力的利用效率是比较低的。在调幅波频谱中的上下两个边带都含有相同的信息,而且载波并不含有有用信息。那么,只传送一个边带也就可以完成信息的传送,为了提高发射功率的效率,而把其中一个边带和载波都消除掉。这个过程就叫做单边带调制,而最终输出的无线电信号就叫做单边带信号(SSB)。根据发送边带的不同单边带信号有可分为上边带信号(USB)和下边带信号(LSB)。
双边带的概念
双边带就是正常的调幅信号,在频谱中靠近0点的两个包络是下边带,远离的是上边带。
双边带频谱特性
虽然实际模拟基带信号m(t)是随机的,但我们还是从简单如手,先考虑m(t)是确定信号的调幅信号的傅氏频谱,然后再分析m(t)是随机信号的调幅信号功率谱密度。
确定调制信号:
若调制信号m(t)是确定的,其相应的傅氏频谱为M(f),载波信号c(t)的傅氏频谱是C(f)(设),调幅信号s(t)的傅氏频谱S(f)与C(f)相卷积得到,如图
描述了M(f)、C(f)及S(f)的振幅频谱,由该图看出,经幅度调制后,基带号的频谱被搬移到载频处。若模拟基带信号带宽为W,则调幅信号带宽为2W,因而传输此调幅信号s(t)的信号带宽。上述调幅信号在的频率分量为的上边带,在的频率分量为的下边带。无论是的上边带或下边带均与的所有频率分量相对应,说明上、下边带携带相同的信息,称此调幅信号为双边带调幅信号。
单边带和双边带的区别
双边带在AM调制模型中,将直流A0去掉,即可得到一种高效率的调制方式DSB. 而单边带是将双边带信号中的一个边带滤掉而形成的。
转载自:http://www.elecfans.com/d/646845.html
