1、在ADE中,
Setup——Model Libreries,修改library首先disable掉一些Section为tm的library
将param.scs的Section由3s修改为5s。
然后要添加一个library,路径为:/FdryLib/xfab/spectre/xh035/mos/xh035.scs,同时Section是mc_g:
之后library就是如上图所示了。然后在ADE中的Tools→Mont Carlo...打开Monte Carlo 界面,如下图所示:
一些结果会从ADE中直接导入过来,Data type会显示是wave还是scalar,如果是wave,仿真完了之后会显示波形,如果是scalar,仿真完了之后会画出Histogram,所以想要Histogram就要将结果由Calculator算出数值。
同时在这里还可以选择Monte Carlo的Analysis Variation可以选择是Process Only或者Mismatch Only或者Process&Mismatch,Number of Runs设置的是次数,次数越多越准确。
一切都设置完毕,下面就要来Run Monte Carlo Analysis了:
Run完之后就可以看到类似下面的图的结果啦:
