在通信系统中, (语音信号)就是调变和解调变所要传送的信息。而在数字通信系统中,传送的信息是数据。数字调变是将数据数据载在射频载波的过程,而解调变则是将数据数据从射频信号中取出的过程。 射频载波信号A cos(2πfct+θ)可供改变的参数只有振幅、频率和相位三种。改变载波振幅的调变方式称为调幅(AM);改变载波频率方式称为调频(FM);改变载 波相位的调变方式称为相位调变(PM)。由于相位的微分即是频率,所以载波信号的振幅和相位可以说是两个主要的调变变量。如果把调变中载波振幅和相位的信 息记录下来,并以二维空间的两个变量分别代表振幅和相位,那么极坐标上任意点到原点的距离和相角,正好可以代表载波的振幅和相位,也可以说是代表载波的调 变情况。 极坐标方式的调变表示方法可转 化为直角坐标方式,也就是I-Q图。载波振幅和相位可记录为二维空间上的一点,而这一点所代表的向量,在横轴和纵轴上的投影分别为I值和Q值。I为同相位 (In-phase)分量,代表向量在横轴上的投影;Q为90度相移(Quadrate)分量,代表向量在纵轴上的投影。
一、概述 ---在无线通信系统的发射机中,对于功率放大器的要求是高线性度和高功率转换效率。而传统类型的功率放大器,线性度和功率转换效率需折衷选择。对应于这样的需求,采用极化调制方式实现发射机得到了比较广泛的应用。 --- 极化调制是除了IQ调制之外, 采用相位调制和幅度调制结合的方式来实现数字调制的方法,其优点是可以提高发射机效率,提供较高的稳定性,并且适用于各种数字调制如GMSK、8PSK、 QPSK等所产生的IQ信号。尤其是在将现存的GSM设备或模块升级为EDGE的应用中。在GSM调制器中,相位调制功能已存在,而幅度调制可以通过控制 功率放大器的增益来实现。从而射频电路无须改动很大就可以实现EDGE的功能。 ---在极化调制中,调制信号以时变幅度和相位的形式表示。其相位信息用来进行相位调制,然后将该信号输入功率放大器,通过控制功率放大器的偏置或供电电压来实现幅度调制。 ---在采用极化调制实现的 RF发射机中,对其功率放大器进行测试时,需要两个输入信号,即相位调制的RF信号和相对应的幅度信息。现代的数字调制信号源一般均采用IQ调制器,因 此,这种信号源不能直接产生极化调制的信号。通常的方法是用信号源产生相位调制的射频信号,再用一低频信号进行相应的幅度调制。而 Rohde&Schwarz公司的数字信号源SMU200A具有双通道的功能,可以非常方便地用一台仪器产生测试所需要的两个信号,并且可以保证 基带相位信息和幅度信息严格同步,从而为极化调制的放大器提供了简便易行的测试功能。 二、采用SMU200A产生极化调制信号 ---2.1 SMU200A的配置要求 --- 如图2所示,在SMU200A中,需要两个IQ信号发生器和一路射频通道。 ---2.2 极化调制信号的产生 ---由图3可知,首先采用SMU200A的路径A产生相位调制的RF信号。因为SMU200A中所采用的是IQ调制器,所以,需要将基带信号的时变相位信息转换成I和Q信号的值。 ---iA(t)=cosj(t) ---qA(t)=-sinj(t) ---该组IQ的值被保存为波形文件,存储在通道A的任意波形发生器中,然后选择该文件进行信号的产生,此时,通道A的RF输出信号为相位调制信号。 ---与之相对应,SMU200A的通道B产生时变的幅度信号,也需将其转换成I和Q的值,以波形文件的形式保存。 ---iB(t)=r(t) ---qB(t)=0 ---由通道B所产生的I信号对应了时变的幅度信号,与被测功率放大器的偏置或供电端口相连,就可以对其进行幅度调制。 ---需要注意的是,波形文件A和B必须采用相同的采样速率和相同的采样点数,才能保证相位信息和幅度信息一一对应,实现正确的极化调制。 ---2.3 信号的同步 --- 因为在上述的方案中,两个通道中的IQ信号分别对应了调制信号的相位和幅度信息,所以为了实现两个信号的同步,须进行必要的触发设置。 ---首先,通道B设置为外触发状态,触发信号为通道A的信号,从而可以保证两个IQ信号同时产生。 ---其次,因为通道A的信号经过了RF路径,而通道B的信号直接到达放大器,所以两个路径存在微小的时延,从而在通道B中需要设置必要的触发延迟,具体的延迟需根据测试装置来判定。
三、IQ信号的转换 ---如果要采用IQ调制的IQ信号实现极化调制,还必须进行IQ信号的转换。 ---IQ信号与其模值和相位的关系为: ---I(t)=r(t)·cosj(t) ---Q(t)=-r(t)·sinj(t) ---根据2.2节的讨论,可知: ---iA(t)=1/√I2(t)+Q2(t)·I(t) ---qA(t)=1/√I2(t)+Q2(t)·Q(t) ---iB(t)=√I2(t)+Q2(t) ---qB(t)=0 ---其中: ---r(t)=√I2(t)+Q2(t) --- 可见,根据以上关系式,就可以将现存的IQ信号直接变换为极化调制所需要的两个通道的IQ值。 |
