当foundry提供的数字库没有symbol的时候,有时候会提供symbol的EDIF文件,这时候就需要用到Virtuoso的EDIF in功能,截图如下,可参考。
当前,半导体厂商在进行满足功能安全芯片开发时,除由其自身实现的安全机制以外,还会在安全手册(safety manual)中提出大量需要被自主研发的OEM或Tire1实现的AOU(Assumption of Use)假设性需求。然而,在项目开发过程中,经常面临无量产化的安全机制软件库和集成方案、成本高、安全性与可 ...
find . -name *.log (找出当前文件夹下包含xx.log的文件) find . -name *.log | xargs grep violation (在这些文件中找包含violation的关键词) ...
网络边缘的FPGA创新:Avant-E FPGA专为网络边缘处理而生 说明:Avant-E FPGA器件旨在解决客户在网络边缘面临的一些关键挑战。该系列是基于16nm FinFET工艺构建的产品,拥有低功耗、小尺寸和高性能以及针对数据处理和AI等网络边缘应用需求量身定制的优化功能集。 Avant-E系列可提供中端FPGA中极高的DSP和存储逻辑比, ...
BJT的匹配尤为重要,最好在BJT三端连线做成回字形结构,让连出的线在每个管子上都走上,确保环境一致。
摘要 随着汽车行业转变为数据驱动的业务,软件在车辆的开发和维护中发挥了核心作用。随着软件数量的增加,相应的网络安全风险、责任和监管也随之增加,传统方法变得不再适用于这类任务。相应的结果是整车厂和供应商都在努力应对汽车软件日益增加的风险。 一种解决这 ...
**Error* hicreateRadioFieldcircle:The initial value, auto pin, must be contained in the choice list, (rectangle polygon dot existing object) 解决办法是在.cdsenv里面将 auto pin改成( rectangle polygon dot existing object)中的一个就可以了,语句是pinShape cycl ...
预览: 1 sed -i '/aaa/{n;n;n;s|$|\n新添加的行|p}' 3hang_addline.txt 应用: 1 sed -i '/aaa/{n;n;n;s|$|\n新添加的行|}' 3hang_addline.txt 解释: n;n;n;就是从匹配的aaa往下走三行,到位 ...
另外求大神指点这个方向未来发展如何,目前工作是这个。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。又是一年轮回,气温逐步回升。您感到燥热了吗? 京存在此提醒您,存储设备要做好散热啦! 有三大类客户需要注意: 一、拥有自有机房的客户 1、拥有机房空调,请逐步调低机房空调温度,令机房内温度不高于30度,湿度小于75%。 2、没有机房空调,请增大电风扇挡位,保证存储内部空 ...
Riching
京存高性能存储
edadoc2013
18222691126
mjd888
jason.aliang
hirain123
模拟后端的小白
Iamliutt
xiaozhuo
metotj
l030121
limubai
ElectroRent
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2024-4-25 16:30 , Processed in 0.020711 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
