大家好,我是国芯网-站长,很高兴在这里安家,希望交更多半导体行业的朋友,祝大家快乐!
Diodes车规60V 降压, 升压 & DC-DC电源芯片 升降压LED驱动方案
上一篇 / 下一篇  2018-09-17 15:52:59
【产品内容】
符合车规标准
高精度LED调光控制:1%的高精度调节光亮比列
多种拓扑选择:降压,升压,升降压,只要调节一个合适的参考电阻
LED灯温度检测控制电流
【规格说明】
Diodes的 ZXLD1371Q 提供可在降压、升压或降压升压模式中运作的能力。降压升压模式可有效因应随着驱动 LED 灯条所需电压而震荡的电源变化。400kHz 的切换频率可提供高效率的电压调节。
对于确保 LED 驱动可在供应电压变化及 LED 阵列之间提供一致的色彩与输出位准而言,电流精度极为重要。此设计确保不超过 5% 的偏差,使车辆前方两个或更多的前向灯具阵列可达到优异的视觉匹配。车载支持脉冲宽度调变 (PWM) 调光,使其能够控制 LED 灯条的亮度超过 1000:1 的比例,可在驾驶能见度不佳时支援高输出,并在停车时将亮度降至非常低。
由于可在 5V 至 60V 电源范围内运作,ZXLD1371Q 可符合全电池与发电机电压支援的要求,包括负载突降等情况。控制器将在高达 +125°C 的温度下运作,并包括 LED 灯条的热保护回路,以确保在高温条件下不会承受过大的电流应力。
整合故障报告为车辆电子设备的其余部分提供有效的整合。两个脚位元用于故障诊断。旗标脚位元可发出故障讯号;另一个脚位元是多层级状态引脚,可提供有关故障性质的进一步资讯,例如过热。
整合 LED 控制器的可用性不仅可减少各种车辆设计中所需的库存,还可减少车载元件的数量,节省电路板空间并简化制造。由于 ZXLD1371Q 符合 AECQ100 与 TS16949 标准,因此可轻松整合至新的汽车设计中,为制造商提供以 LED 为基础的日行灯优势。
TAG: 降压 升压 Diodes车规60V DC-DC电源芯片
评分:0
我来说两句
显示全部
日历
« 2019-01-17
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 269935
  • 日志数: 360
  • 建立时间: 2010-09-18
  • 更新时间: 2018-12-08
RSS订阅
Open Toolbar
