功能叙述
2.5G 雷达微波模块以多块勒原理为理论基础研发而成的自动感应控制产品。具有灵敏
度高,感应距离元,可靠性强,感应角度大,供电电压范围广等特点。被广泛应用于各种人
体感应照明和防盗报警等场合。
2.5G 雷达微波模块采用平面天线发射与接收技术,为主动式传感器。发射频率为2.5G
到3.4G 之间,当移动物体处于感应区域时,接收天线接收到的回波与发射波形会存在频率
差。该差频信号经过放大、去耦和滤波等工艺处理后,被调制成为10MHz 至20MHz 的脉冲信
号。再经过放大、鉴幅、滤波等工艺处理后,处理成为一个具有一定逻辑功能的TTL 信号。
在此基础上,可以增加光控、单次触发、重复触发、输出延时、封锁输出等一系列功能。
产品特色
?? 与红外感应模块相比,感应距离更远,灵敏度更高,角度更广,无死区。
?? 不受环境温度、灰尘等影响。
?? 可定制重复触发和单次触发功能,默认为重复触发。
?? 可定制带光控功能和不带光控功能,默认为重复触发。
?? 可定制正逻辑输出和发逻辑输出模式,默认为正逻辑输出模式。
?? 可定制输出延时时间,可选3 秒至30 分钟,默认为3 秒±0.5 秒。
?? 可定制各种尺寸,目前我司已量产的模块尺寸最小为15mm 直径。
产品应用
?? 花园、车库、走廊、楼梯等场合的自动节能照明。
?? 安防、智能摄像、玩具等领域。
电气参数
?? 供电电压:6V-18V,可以定制为6V-35V。
?? 工作电流:<5mA。
?? 发射功率:<20mW。
?? 输出信号:5VDC,TTL 电平,高有效。
功能参数
?? 探测角度:>120°。
?? 探测距离:6-10 米。
?? 工作温度:-40℃-﹢80℃。
?? 输出延时:3 秒-30 分钟,默认为3 秒。
