运放主要指标及定义: 单位增益带宽定义为:运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信 号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所对应的信号频率。单位增益带宽是一个很重要的指标, 对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增益后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。这用于小信号处理中运放选型。 例:某个运放的增益带宽=1MHz,若实际闭环增益=100,则理论处理小信号的最大频率=1MHz/100=10KHz。 转换速率(也称为压摆率)SR:运放转换速率定义为,运放接成闭环条件 下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端 测得运放的输出上升速率。由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态{由于一个大信号(含阶跃信号)接输入端,运放输入级电路迅速从截止状态变成饱和状态,处在放大状态的时间几乎忽略不计,简称处于“开关状态”},所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。转换速率对于大信号处 理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR<=10V/μs,高速运放的转换速率SR>10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR 达到6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。 全功率带宽BW:全功率带宽定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为1 倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(允许一定失真)的信号频率。这个频率受到运放转换速率的限制。近似地,全功率带宽=转换速率/2πVop(Vop是运放的峰值输出幅度)。全功率带宽是一
个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。 建立时间:在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个阶跃大信号输入到运放的输入端,使运放输出由0增加到某一给定值的所需要的时间。由于是阶跃大信号输入,输出信号达到给定值后会出现一定抖动,这个抖动时间称为稳定时间。稳定时间+上升时间=建立时间。对于不同的输出精度,稳定时间有较大差别,精度越高,稳定时间越长。建立时间是一个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。 等效输入噪声电压:等效输入噪声电压定义为,屏蔽良好、无信号输入的的 运放,在其输出端产生的任何交流无规则的干扰电压。这个噪声电压折算到运放输入端时,就称为运放输入噪声电压(有时也用噪声电流表示)。对于宽带噪声,普通运放的输入噪声电压有效值约10~20μV。 差模输入阻抗(也称为输入阻抗):差模输入{差模输入是指正负输入端 之间的电压差,共模输入是指正负输入端分别对地电压。}阻抗定义为,运放工作在线性区时,两输入端的电压变化量与对应的输入端电流变化量的比值。
中广芯源专业电源方案,运算放大器,马达驱动,大功率MOS 等系统服务商,小家电电源方案,工业辅助电源方案,智能LED调光电源驱动IC,功率:30W以内,有针对性的方案提供产品特色降低系统成本,提高设计灵活性。
1 220V降压12V/24V输出功率更大以适应更高功率的应用
2 非隔离电路无需变压器,外围电路更简单
3 节约外围元件成本
4 完全集成的缓启动电路降低了器件的应力及输出电压过冲
5 外部电路实现精确的限流编程
6 更宽的占空比实现更高的输出功率,同时可以使用更小尺寸的输入滤波电容
7 输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动
8 输入过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力
9 具有输出短路保护,开路保护功能
MC34119 小功率音频放大器
NE592 视频放大器OP07-CP精密运算放大器 TI[DATA] OP07-DP 精密运算放大器 TI[
NE5532 高速低噪声双运算放大器 TI 双运放 NE5534 高速低噪声单运算放大器 TI 单运放 OPA602 高速高精度运放(无OPA2602) OPA604单 OPA2604双 低噪声运放
OPA132单 OPA2132双 OPA4132四 高速低噪运放
OPA227 OPA2227 OPA4227 OPA228 OPA2228 OPA4228 高精度低噪声运放
AD844:60MHz、2000V/us单芯片运算放大器 高带宽、非常快速的大信号响应特性
常用的压控放大器:AD603 VCA810 VCA820 AD603:低噪声 电压控制增益运放 90MHz带宽 VCA810:35MHz高增益可调节范围宽带压控放大器
25mV/dB(-40dB~40dB)
VCA820:150MHz增益可调运放(-20~+20dB)
OK358 带宽1MHZ双运放
OK321 324 带宽1MHZ 四通道运放
OK522 带宽3.6MHZ 低噪声双运放
OK722 带宽 10MHZ 低噪声双运放
OK121 122 222低静态功耗 单通道和双通道运放
OK222 224 带宽250MHZ 高速运放 单双通道
OK8551 8552 8554高精密 零温漂 单通道 双通道运放
高精度带宽 4.5M 运算放大器 AD8551(单通道),AD8552(双通道),AD8554(四通道)
应用领域:
温度测量
压力传感器
精密电流传感
电子秤
应变计放大器
医疗仪器
热电偶放大器
手持式测试设备
替代兼容产品:
圣邦微电子: SGM8551,SGM8552,SGM8554,SGM8581,SGM8582,SGM8584
ADI: AD8551,AD8552,AD8554
3PEAK(思瑞浦):TP5551,TP5552,TP5554,TP5591,TP5592,TP5594
中广芯源
姜楠 手机:134 2429 7678 QQ:1004509729 邮箱:mk008@zgsemi.com
罗生 手机:134 2514 6336 QQ: 2805981750 邮箱:mk003@zgsemi.com
梁女士 手机:183 1938 1531 QQ: 2671598306 邮箱:mk99@zgsemi.com
杨女士 手机:136 3252 9254 QQ: 2466385476 邮箱:mk015@zgsemi.com
刘女士 手机:150 1404 3136 QQ: 1748986374 邮箱:mk006@zgsemi.com
商务 手机:138 2657 2159 QQ: 2573705058 邮箱:mk009@zgsemi.com
公司电话:0755-29469758
公司旗下网站:http://www.086ic.cn
公司企业网址:http://www.zgsemi.com http://www.nxppower.com
