电源芯片:
升压输入1.0V-24V 输出可调3.3V-100V 封装类型SOT23 SOT89 MSOP8 SOP8等 输出电流100mA-2A 功率0.5W-5W(对应型号中广芯源官网查询)
升压输入12V-40V 输出电压12-80V可选 封装类型多样 输出电流1A-8A 功率10W-100W(对应型号中广芯源官网查询)
升降压输入3V-20V 输出电压5-12V可选 封装类型多样 输出电流500mA-2A 功率1W-10W(对应型号中广芯源官网查询)
升降压输入8V-20V 输出电压12-18V可选 封装类型多样 输出电流1A-4A 功率10W-40W(对应型号中广芯源官网查询)
升压输入3V-5V 输出正负5V 12V电压可选 封装类型多样 输出电流50mA-200mA 功率0.5-2W对应型号中广芯源官网查询)
降压输入2.5-5.5V 输出可调1.2-3.8V 封装类型SOT23-3 SOT23-5/6 SOP8等 输出电流600mA-3A 功率1-6W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入5-18V 输出可调1.2-12V 封装类型SOT23-3 SOT23-5/6 SOP8等 输出电流600mA-3A 功率2-8W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入12-36V 输出可调2.5-24V 封装类型 SOT23-6 SOP8 MSOP8 TO252-5 TO263-5等 输出电流1A-3A 功率3-15W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入12-48V 输出可调3.3-24V 封装类型 SOT23-6 SOP8 MSOP8 TO252-5 TO263-5等 输出电流1A-3A 功率3-15W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入12-60V 输出可调3.3-24V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 TO263-5等 输出电流1A-3A 功率3-15W (对应型号官网查询)
降压输入12-80V 输出可调3.3-24V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 TO263-5等 输出电流1A-3A 功率3-15W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入12-110V 输出可调3.3-24V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 TO263-5等 输出电流1A-3A 功率3-24W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入40-150V 输出可调5-12V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 输出电流1A-3A 功率3-15W (对应型号中广芯源官网查询)
LED驱动芯片:
升压输入3-5.5V 输出可调5-26V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流500mA-2A 功率3-15W (对应型号中广芯源官网查询)
升压输入6.5-24V 输出可调12-40V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流1A-3A 功率10-25W (对应型号中广芯源官网查询)
升压输入12-36V 输出可调18-60V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流1A-3A 功率20-50W (对应型号中广芯源官网查询)
升压输入30-60V 输出可调36--90V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流500mA-1A 功率20-50W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入3.3-5.5V 输出单灯3.3V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流300mA-1A 功率1-3W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入4.5-40V 输出可调电压3.3V-30V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流500mA-2A 功率3-10W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入8-60V 输出可调电压3.3V-30V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流500mA-2A 功率3-10W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入40-120V 输出可调电压3.3V-30V 封装类型 SOP8 MSOP8 TO252-5 等 恒流输出电流500mA-2A 功率5-30W (对应型号中广芯源官网查询)
锂电池充电芯片:
降压输入4.5-5.5V 输出截止电压4.25V 4.35V 封装类型 SOT23-5/6 SOP8 等 恒流充电电流500mA-2A 功率2-8W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入4.5-24V 输出截止电压4.25V 4.35V 封装类型 SOT23-5/6 SOP8 等 恒流充电电流500mA-2A 功率2-8W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入5-40V 输出截止电压4.25V 4.35V 8.4V 8.55V 12.6V 16.8V封装类型 SOT23-5/6 SOP8 等 恒流充电电流500mA-2A 功率5-20W (对应型号中广芯源官网查询)
触摸按键芯片:
单键 双键 独立一个通道或者两个通道 触摸按键触摸盘 对应一个通道输出高电平或者低电平 无需软件控制 封装类型 SOT23-6 SOP8 等(对应型号中广芯源官网查询)
4键 6键 8键 12键 触摸按键触摸盘 对应一个通道输出高电平或者低电平 无需软件控制 封装类型SOP8 SOP14 SOP16 SOP20等,超强抗干扰适合白色家电触摸按键(对应型号中广芯源官网查询)
4键 6键 8键 12键 触摸相应按键触摸盘 TX通道输出一个对应的按键码 需要软件控制 封装类型SOP8 SOP14 SOP16 SOP20等,超强抗干扰适合白色家电触摸按键(对应型号中广芯源官网查询)
三端稳压芯片:
降压输入3.3-5.5V 输出固定1.8V 2.5V 3.3V 5.0V 封装类型 SOT23-5/6 SOT89 TO252 SOP8 TO252-5 TO263-5等输出电流100mA-2A 功率0.5-5W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入5.5-18V 输出固定1.8V 2.5V 3.3V 5.0V 封装类型 SOT23-5/6 SOT89 TO252 SOP8 TO252-5 TO263-5等输出电流100mA-2A 功率0.5-5W (对应型号中广芯源官网查询)
降压输入12-40V 输出固定1.8V 2.5V 3.3V 5.0V 封装类型 SOT23-5/6 SOT89 TO252 SOP8 TO252-5 TO263-5等输出电流100mA-2A 功率0.5-5W (对应型号中广芯源官网查询)
模拟开关芯片:
限流开关电源输入2.5-5.5V 限流最大1A 1.8A 2A 2.4A 3A 封装SOT23-5/6 SOP8 等 用途为USB限流开关 电路保护 电源适配器电压输出限流控制(对应型号中广芯源官网查询)
信号开关电源输入1.8-5.5V 信号导通内阻4.5欧姆 带宽300MHZ 封装 MSOP10 等 用途为逻辑信号切换 音视频切换开关 通信信号切换 (对应型号中广芯源官网查询)
硅麦克风:
2718 供电1.5-3.3V 灵敏度-39dB 静态40uA PSR -70dB
3722 供电1.5-3.6V 灵敏度-42dB 静态40uA S/N 58dB
3729 供电1.5-3.3V 灵敏度-39dB 静态40uA PSR -70dB
4737 供电1.5-3.3V 灵敏度-39dB 静态40uA PSR -70dB
4013 贴片咪 1.5-10V 灵敏度-42dB 静态40uA PSR -70dB
碳化硅二极管和IGBT:
IGBT:
STGW25S120 1200V 25A 封装TO-247
STGW15S120 1200V 15A 封装TO-247
STGW20S120 1200V 20A 封装TO-247
碳化硅二极管
C3D03060A 600V 3A 封装TO-220
C3D04060A 600V 4A 封装TO-220
C3D06060A 600V 6A 封装TO-220
C3D10060A 600V 10A 封装TO-220
C3D60060D 600V 60A 封装TO-247
C4D05120A 1200V 5A 封装TO-220
C4D10120A 1200V 10A 封装TO-220
C4D40120D 1200V 40A 封装TO-247
数字温度传感器芯片:
SC18B20 完美兼容DS18B20 封装TO92-3
DS18B20定制温度探讨 供电3V-5.5V 温度范围-55℃~ 125℃ 线长默认0.5米(可定制)
数字距离传感器:
1、本模块性能稳定,测度距离精确。能和国外的SRF05,SRF02等超声波测距模块相媲美。模块高精度,盲区(2cm)超近,稳定的测距是此产品成功走向市场的有力根据!此模块完全谦容GH-311防盗模块
2 主要技术参数:
1:使用电压:DC3V-5.5V 范围 2:静态电流:小于2mA
3:电平输出:高5V 4:电平输出:底0V
5:感应角度:不大于15度 6:探测距离:2cm-450cm
7:高精度:可达0.3cm
中广芯源专业集成电路系统服务商!电源芯片,充电芯片,LED驱动,碳化硅二极管,IGBT,雾化片驱动,马达驱动,视频放大器,音频模拟开关,音频功放,触摸芯片,硅麦克风,太阳能电池板,硅时钟芯片,电源模块,马达,温度传感器,距离传感器,霍尔开关,热电制冷器,视频滤波器等,欢迎各位朋友关照!
